matleau
Nombre de messages : 22
Voies Récepteur TRA6518 ?
le Mer 11 Sep 2013 - 23:02
Bonjour à tous,
J'aurais une petite question à vous poser à propos du récepteur,
A quoi servent tous les ports de libre:
- V/T
- RPM
- BATT/CH5
- le port d’expansion
Peut on brancher n'importe quoi ou sont ils dédiés à une utilisation?
Merci d'avance pour vos réponse
Re: Voies Récepteur TRA6518 ?
le Jeu 12 Sep 2013 - 0:14
Voilà qui devrait répondre à ta première question
Pour brancher n'importe quoi, je dirais les voies 3 et 4.
matleau
le Jeu 12 Sep 2013 - 11:08
Je te remercie beaucoup.
J'ai acheté un ventilateur Yeah Racing et je ne savais pas trop sur quel canal le brancher.
Donc Ch3 et 4
le Jeu 12 Sep 2013 - 14:09
Il faut que tu branches le ventilateur sur une voie qui est alimentée seulement quand le contro est allumée.
(En supposant que ce soit possible qu'une voie soit alimentée contro éteint...)
timbeurland
Nombre de messages : 82
le Lun 17 Mar 2014 - 9:16
Je détère un peu le sujet (en espérant poster au bon encroit).
J'ai un récepteur TRX 2218 en 2,4Ghz donc avec 5 voies (comme la photo du dessus mais sans les voies V/T et RPM) et une télécommande TRX 2 voies non TQi.
Normalement la TQi est compatible avec ce récepteur (ou plutôt l'inverse) : http://traxxas.com/support/Traxxas-TQi-Compatibility-Guide
L'idée serait de prendre une TQi 4 voies afin de pouvoir contrôler les voies 3 et 4 pour y mettre de l'éclairage ou autre.....
Est-ce envisageable ?
le Lun 17 Mar 2014 - 10:56
C'est Kasimodo qui voulait faire un truc dans le genre.
Les voies sur le récepteur sont alimentées en permanence Donc si tu branches directement les Led dessus, elles seront allumées tout le temps.
Mais il y a des sujets sur la commande des Led il me semble...
Édit: Regardes ici https://www.revopowaaa.com/t13089-summit-regrouper-2-micro-servos-t-lock-sur-la-meme-voie#203012
Kasimodo
Nombre de messages : 580
le Lun 17 Mar 2014 - 11:30
Effectivement, j'ai commencé à me pencher sur le problème mais j'ai un peu mis de côté vu la quantité de choses utiles à faire avant sur mes machines... LOL
Pour info, le fait de brancher les LEDs directement sur une voie du récepteur fera que tes LEDs seront constamment allumées dès la mise sous tension du Rx. Il faut donc un système d'interrupteur :
- Soit l'interrupteur bête et méchant, mais manuel, à insérer entre les prises BEC de tes LEDs. J'ai opté pour ça vu que j'en avais en stock et que c'était le plus rapide à faire...
- soit un interrupteur type Switch (C'est juste un exemple, y en a plein d'autres).
- Soit comme GSX me l'avait suggéré un servo démonté et un peu bidouillé pour l'occasion.
timbeurland
le Lun 17 Mar 2014 - 12:17
Mais si on prend une télécommande type tqi pour Summit. Sur cette télécommande il y a bien des boutons qui actionnent le mode crawler etc
Ce modèle ne peut pas être utilisé pour actionner les voies 3 et 4 ?
Donc S'en servir comme bouton on/off
Kasimodo
le Lun 17 Mar 2014 - 14:42
Si bien sûr et c'est le but.
Mais il faut savoir que le servo, normalement, reçoit toujours du courant par les 2 fils + et - et des données par le 3ème fil. En clair, il est toujours alimenté en courant. C'est d'ailleurs ce qui lui permet de rester "droit" pour que ta voiture aille droit.... Donc tes diodes seront toujours alimentées aussi. Il faut donc AUSSI (en plus de l'interrupteur sur la télécommande) un système d'interrupteur électrique au niveau des diodes... d'où les 2 derniers liens que je t'ai donnés.
Si tu as un doute, tu peux essayer par toi-même en branchant tes LEDs sur le RX et tu verras que dès que le récepteur est alimenté... les diodes s'allument et peu importe ce que tu fais avec ta télécommande... Il te faut donc un petit appareil qui, comme le servo, interprète les données reçues par le récepteur (et en provenance de l'émetteur) et allume ou éteint les LEDs. Et ce petit appareil c'est ... tadaaaa... le switch/le servo/etc...
Nombre de messages : 1448
le Lun 17 Mar 2014 - 20:52
sinon tu peux t'amuser comme Jimmi sur le forum Traxxas ICI Wink
timbeurland
le Mar 18 Mar 2014 - 8:54
Ok donc inutile d'acheter une télécommande 4voies, une 2 suffit ?
Kasimodo
le Mar 18 Mar 2014 - 9:38
Euh... je ne suis pas sûr qu'on se soit bien compris...  :cowboy:
Je récapitule.
Donc, pour commander l'allumage/extinction de LEDs sur une voiture depuis une télécommande il te faudra :
- une télécommande 3 voies minimum puisque la voie 1 est déjà utilisée pour les gaz/frein et la voie 2 pour la direction. Il te faut donc bien une voie supplémentaire pour commander les LEDs...
- un switch, tel que celui référencé plus haut, branché sur la voie 3 par exemple du récepteur afin d'analyser le signal envoyé par la voie 3 de ta télécommande. Le switch fonctionne de la même façon qu'un servo si ce n'est qu'au lieu de faire tourner ton moteur de servo dans un sens ou dans l'autre, il laissera passer le courant pour tes LEDs ou le coupera.
A noter que si tu es dans le cas d'un Summit, toutes les voies du récepteur sont utilisées : les 2 CH1 pour la direction, le CH2 pour le contrô, le CH3 pour la boite de vitesse et les CH4 et CH5 pour les T-Lock av/ar (blocage des différentiels). Par conséquent, telles quelles, les LEDs du Summit sont branchées en dérivation sur un des Servo T-Lock (je crois, ou alors sur celui de la boite, je ne sais plus). Du coup elles reçoivent du jus tout le temps et sont donc allumées en permanence dès que le récepteur est allumé. Il faut donc libérer une voie pour y connecter le Switch qui commandera les LEDs. Un choix possible est de regrouper les 2 T-Lock sur une seule voie via un câble en "Y". Du coup, les T-Lock s'activeront ensemble mais tu auras une voie de libre. Personnellement c'est ce que j'ai fait, en mettant la boite sur le CH4 (au lieu du 3) et les T-Lock en Y sur le CH5, libérant ainsi le droit, resté libre pour le moment... Le bouton rouge de la télécommande me permttra donc de commander le CH3 sur lequel sera branché le Switch.
Est-ce plus clair ?  Very Happy
timbeurland
le Mar 18 Mar 2014 - 13:29
Oui c'est plus clair,
j'ai mon récepteur 5 voies (TRXX 2218) auquel j'y adjoint un switch (ou un interrupteur bête et méchant) et il me faut une télécommande avec plus de 2 voies.
Existe-t-il une télécommande 3 voies et plus chez Traxxas qui fonctionnerait avec mon 2218 (la Tqi est compatible avec mon récepteur 2218).
Mais quelle radio TRX prendre ?? Est ce que les voies dispo (bouton rouge et gris) sur la télécommande actionneront mes voies 4 et 5 de mon receveur
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCKDA
La boîte de branchement vendue avec elle sert uniquement à connecter plusieurs leds ? Sert-elle aussi à les piloter ?
http://www.ebay.fr/itm/RC-car-truck-LED-lighting-Kit-Simulated-action-brake-headlight-and-signal-light-/221302674215?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item3386aad327
Kasimodo
le Mar 18 Mar 2014 - 14:55
Moi je dis... Google est ton ami et Traxxas.com aussi... Mais si lancer une recherche te coûte énormément, tu as un guide de compatibilité des Emetteur/Récepteur Traxxas.
Pour ce qui est des boutons rouge et gris présents sur la télécommande du Summit : Le rouge commande le channel 3 (la boite de vitesses), et le gris qui a en fait 3 positions (0,1,2), commande en position 1 le channel 4 (T-Lock avant) et en position 2 le channel 5 (T-Lock arrière), la position 0 étant la position où les T-Lock ne sont pas en action... Sachant également que tu ne peux pas passer à la position 2 sans passer par la position 1, donc tu ne pas activer le channel 5 sans activer le 4 au préalable.....  :cowboy:
Quant au boitier de branchement LEDs de ton lien, le mieux serait peut-être de poser la question au vendeur  :siffle: mais de prime abord, ce boitier contrôle tout. A savoir lorsque tu tournes à droite, les LEDs droites clignotent, à gauche, les LEDs gauches, quand tu freines les LEDs arrière s'allument, etc...
Après savoir si tu peux vraiment tout éteindre ou tout allumer depuis ton transmitter...
timbeurland
le Mar 18 Mar 2014 - 16:47
Merci Kasimodo,
Pour ce qui est de la compatibilité récepteur / télécommande chez Traxxas je l'avais mentionné plus haut dans mon post (et pas grâce à Google mais à Traxxas) Mais merci tout de même, pour l'info.
En effet, je pense qu'une TQi 2 voies avec simple branchement et allumage en permanence suffira lol !
Concernant le boitier j'ai déjà poser la question (5 jours) mais pas de réponse  :siffle:
j'me suis dis que peut être certain d'entre vous utilisaient ce type de produit.
Kasimodo
le Mar 18 Mar 2014 - 17:07
Honnêtement je pense que les LEDs tu vas en revenir rapidement. Perso j'ai mis un interrupteur manuel qui, au final, est toujours sur OFF. Même mon fiston de 8 ans à qui j'ai ramené un Summit 1/10 il n'y a pas très longtemps, a trouvé les LEDs trop belles... mais je lui ai quand même mis un inter manuel aussi et finalement... les LEDs restent toujours éteintes aussi... Wink
A la limite c'est sympa pour épater la galerie ou rouler de nuit avec les potes après une soirée bien arrosée mais c'est tout. Cela n'étant QUE mon avis bien sûr, mais je le partage... :cowboy:
timbeurland
le Mar 18 Mar 2014 - 17:59
Merci,
C'est toujours intéressant d'avoir des avis et notamment de ceux qui ont déjà testé.
timbeurland
le Mer 19 Mar 2014 - 17:38
Je crois je vais opter pour une TRX TQi 3voies (avec récepteur + dock 55 € fdpi) à part si vous avez des suggestions de télécommande dans le même ordre de prix à me faire.
Thomapowaaa
Nombre de messages : 83
le Mer 19 Mar 2014 - 18:09
Le dock c'est un gadget plutôt innutile ,Comment veut tu regarder ton tel en même temps que tu conduit ??
Kasimodo
le Mer 19 Mar 2014 - 18:34
Là aussi je peux te faire un retour.
Perso j'ai un dock sur une de mes télécommandes TQi 4 voies de Summit couplé à un iPod Touch 4G (pour 4ème Génération). J'avais mis la télémétrie complète au début, à savoir : RPM pour la vitesse du véhicule, température du moteur et niveau de charge des Lipos.
Après "un peu de bouteille", j'ai dégagé le RPM. Non pas parce que regarder l'écran de l'iPod Touch en pilotant reste de la haute voltige (même si cela reste vrai) mais tout simplement parce que ces c**s d'ingénieurs Traxxas n'ont prévus que des valeurs prédéfinies pour la tailles des roues !
Donc au final, je ne l'utilise que :
1. pour la température moteur histoire de vérifier que sous le Dusty Motors il ne va pas trop chauffer,
2. Le niveau de charge des batteries qui, de toutes façons, reste une info dont on aura rapidement le résultat lorsque l'ESC mettra fin à la promenade faute d'un voltage suffisant,
3. Lorsque ma fille de 5 ans me tire sur le manteau en disant "Papa, je peux conduire aussi...? Mon frère il a sa voiture et pas moi..." Bref... un coup de Traxxas Link => Mode Entrainement 30 ou 40% et zou... "voilà... ma fille et gaffe aux arbres qui traversent..."
Bref... plus sérieusement, hormis pour l'accès rapide à certains paramètres comme le mode entrainement ou le réglage précis d'accélération, etc... je ne suis pas sûr que cela vaille le coup.
Après effectivement si le prix est vraiment intéressant, cela peut valoir le coup (qui peut le plus peut le moins...).
Pour le prix, c'est un bon prix.... sinon tu as la 4 voies du Summit avec récepteur 5 voies chez Jenny'RC sans dock mais avec une voie supplémentaire et livraison gratuite. Je te conseillerai quand même de payer 8 dollars de frais de port histoire d'avoir un suivi y compris en France (environ 8 jours de délai).
J'ai acheté pas mal de choses chez lui, il est fiable... il m'a même envoyé des pièces gratuites lors de certaines commandes...
timbeurland
le Mer 19 Mar 2014 - 19:30
Merci de ton retour Kasimodo,
Effectivement c'est chez lui que je comptais la prendre. A moins que je ne prenne que la télécommande 4 voies du Summit si effectivement l'option traxxas Link ne sert pas à grand chose... En fait je me demande si cette option en vaut vraiment la peine ? (la je pense que chacun voit midi à sa porte).
Sauf peut être comme tu dis pour contrôler la température du moteur.
J'ai déjà un récepteur 5 voies (sans les ports pour la télémétrie).
Kasimodo
le Mer 19 Mar 2014 - 20:54
En fait, si tu le permets je vais te donner mon avis mais ne le prends pas mal...  :cowboy:
Je crois que tu es en train de partir un peu dans tous les sens en essayant d'avoir un max de choses qui, de prime abord, "te semblent bien" ou "nécessaires", limite "indispensables" mais qui finalement ne seront peut-être pas (sûrement pas même) en accord avec TON besoin.
Je crois qu'il faudrait que tu te mettes sur "Pause" et que tu fasses "tes premiers pas" avec ce que tu as déjà.
Tu verras alors que, naturellement, tes besoins, "à toi, personnellement tout seul",  vont d'eux-mêmes se faire connaitre.
Ce que je veux dire, c'est que, glaner des infos, des retours, des avis est bien sûr une très bonne chose mais il faut aussi les appliquer à soi.
Par exemple, si tu demandes ici la nécessité d'une barre anti-wheeling, certains te diront "Indispensable !", d'autres au contraire te diront "moi je préfère apprendre à doser et contrôler ma machine..."
Idem pour les Lipos 6S... Certains te diront... "trop d'la balle", d'autres "les 6S ça casse tout.. mieux vaut du 5S voire du 4S...", etc...
Alors oui, moi je te répondrai qu'une 4 voies seraient mieux qu'une 3 avec dock iPhone.. mais il faut savoir aussi que j'avais déjà un dock sur une bagnole achetée d'occaz et que j'avais aussi dans l'idée de transformer mon ERBE en Summit d'où l'intérêt de la 4 voies...
Bref... tout dépend de ce à quoi tu souhaites arriver. Mais pour le savoir... il va te falloir un peu de temps et "d'expérience de jeu".
Très rapidement tu sauras ce dont tu as réellement besoin et/ou ce qui te fait réellement envie Wink
timbeurland
le Mer 19 Mar 2014 - 21:19
Je ne le prend pas mal, je crois que tu as raison. L'euphorie de l'acquisition sûrement.
Comme tu dis, il est préférable de voir ce qui me convient et les éventuelles modifications à apporter en fonction de mes besoins.
Sage conseil Kasimodo.
