noiraud
Nombre de messages : 149
Problème d axe de basculeur
le Jeu 8 Aoû 2013 - 13:11
Bonjour
J'ai un soucis je n'arrive pas a enlever l axe de basculeur il est comme collé
Vu que j'en ai d avance je les entaillé en deux pour avoir plus de force mais il a cassé à la base je suis bloqué
Quelqu un pour m'aider ?
Re: Problème d axe de basculeur
le Jeu 8 Aoû 2013 - 16:49
Il y a un hexa à la base de l'axe fait exprès pour le deviser avec une clef plate ou une clef à pipe débouchée.
(Juste pour info, ne le prends pas mal, mais pour rappel, on dévisse dans le sens contraire d'une montre)
noiraud
le Jeu 8 Aoû 2013 - 17:00
Ça je suis au courant du sens
Par contre l'exa a la base est usé et la clé tourne
le Jeu 8 Aoû 2013 - 17:03
Il te faut essayer de le prendre avec une pince étaux.
noiraud
le Jeu 8 Aoû 2013 - 17:10
J essaye mais je n'ai plus trop de prise !
le Jeu 8 Aoû 2013 - 17:11
ou comme dans beaucoup de cas , une fente a la meule ou dremel , disque fin , et tourne visse plat
noiraud
le Jeu 8 Aoû 2013 - 17:43
Bon après 30 min d'effort j'ai enfin réussi à l'enlever j'ai fais une fente comme tu m'a dis Vinci41000 une bonne dose de degripant il ne reste plus grand chose du vis
Merci bien
Bon maintenant remontage avec les barre anti-roulis
