Namzar
Nombre de messages : 630
Problème sur revo..... Il ne démare plus et crame les bougie
le Lun 6 Oct 2008 - 19:59
J'en ai marre de cette mer*e roulante.
Quand je vais chez mon marchand RC et qui me le fait rouler, il démarre bien et tout et quand je viens chez moi sa marche plus !! Evil or Very Mad
Déja, les bougies, j'utilise du 16%, des bougies appropriées et sa ne marche pas, il me les crames a chaque fois
Je commence a en avoir plus que marre...
julien771
Nombre de messages : 217
Re: Problème sur revo..... Il ne démare plus et crame les bougie
le Lun 6 Oct 2008 - 20:20
Des précisions peut etre Question
Nombre de messages : 25613
le Lun 6 Oct 2008 - 20:51
Merde roulante ? Le Revo...? Evil or Very Mad
Une voiture RC thermique ou gros électrique, n'est pas une voiture Nikko.
Il va falloir que tu la comprennes pour pouvoir l'apprécier.
Alors si tu veux qu'on aide, il va falloir que tu t'exprimes autrement
et des titres inexplicite comme ça, ça ne sert à personne.
Namzar
le Lun 6 Oct 2008 - 21:46
Ben, je suis désolé, mais le revo, sa fesait longtemps que je le voulais, je l'ai payé une petite forune quand meme.. et il ne marche pas souvent qu'il ne devrais le faire....
Je ne dit pas que c'est une mauvaise machine mais il me crame les bougies tout le temps.
Je sais que sa ne vous apporte pas de précisions mais il refuse de démarer et il me casse les bougies a chaque prèsque démarage...
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
le Lun 6 Oct 2008 - 22:02
Alors ouvre ta richesse !
Ça évitera de casser ton moteur aussi...
Revoman
Nombre de messages : 981
le Ven 10 Oct 2008 - 23:29
Et ce n'est pas a cause du revo, mais du trx 3.3 !!
Guimun
Nombre de messages : 273
le Mar 28 Oct 2008 - 22:21
Moi aussi au début cela m'arrivait. Tu dois ouvrir de 1 ou 2 ou 3 tours la vis de richesse, moi 2 on suffit avec changement de bougie ( une RB n° 7 alors que les TRX sont des 5 ) depuis plus de problème de chauffe. Le seul problème c'est qu'il faut que tu utilise un chauffe bougie et non le fil de l'EZ Start!!!
Bonne chance
:costaud:
le Mer 29 Oct 2008 - 19:32
C'est pas un peu beaucoup ? Il ne va plus avancer ! Very Happy
Guimun
le Mer 29 Oct 2008 - 20:53
@Chezoit a écrit:C'est pas un peu beaucoup ? Il ne va plus avancer ! Very Happy
2 ou 3 tours c'est peut être trop, je disais ça pour dire de déserrer la richesse sinon le mien c'était 1 tours 3 quarts et un huitième.
Le mien avec tout ça démarre au quart de tours avec l'EZ Start, chauffe pas et consomme peu (1 plein du réservoir d'origine = entre 30 min et 1 h selon l'utilisation!!!)
Voilà
Juniortiti
Nombre de messages : 852
le Mer 29 Oct 2008 - 21:08
30min et 1h?
Tu le laisse tourner au ralenti ou quoi?!
FONTAINE
Nombre de messages : 178
le Jeu 30 Oct 2008 - 8:37
Avec le TRX 3.3 je suis à 8 minutes à peu près, pour tes bougies je confirme tu dois ouvrir la richesse, démonte ton moteur entièrement nettoie le au cas ou tu aurais des filaments qui seraient tombés à l'intérieur et repars sur les réglages d'origine.
Attention j'ai bousillé mon premier moteur comme ça quand je l'ai compris il était malheureusement trop tard.
Guimun
le Jeu 30 Oct 2008 - 10:40
30 min en roulant tout le temps à fond et 1 h en trial!!! C'est un TRX 3.3 de Platinium 2008!!! Et son réglage est trop riche, se noie au ralentit quand il fait 12°C!!!
SAM
Nombre de messages : 50
le Jeu 30 Oct 2008 - 11:25
bizzarre moi avec le 2.5 je fait 10 minutes !
Guimun
le Jeu 30 Oct 2008 - 11:27
Je sais pas mais avec le précédent TRX 3.3, celui d'origine je le gardait entre 10 min et 20 min!!!
le Mer 17 Mar 2010 - 17:36
Je ressors se post pour poser une question:
Sur un TRX3.3 je crame les bougies en veux tu en voilà Evil or Very Mad
J'ai lu un peu partout que le problème vient de la richesse trop serrée. Je pense que ma richesse n'est pas en cause, J'ai de la fumée en sortie de pot et j'ai entre 95°C et maxi 120°C (plutôt 115°C) à la bougie.
Est-ce que la bougie ne peut pas se cramer sur les phases d'accélération plutôt que sur les hauts régimes. Donc est ce qu’une reprise trop serrée ne peut pas aussi faire cramer les bougies Question
Chrisdecannes
Nombre de messages : 661
le Mer 17 Mar 2010 - 19:22
les bougies pour moi c'est du consommables , il m'arrive qu'une bougie me dures des pleins et des pleins et qu'elle crame sans toucher aux réglages .. la suivante avec les mêmes réglages elle peux cramer dans les 20 minutes suivantes .; y a pas de règles, encore une fois c'est pas une science exacte et il faut l'accepter quand tu te met au thermique .. sinon y a le nucléaire .; mais ca fait pas la même fumée et le même bruit.. c'est un choix .. que d'ailleurs je respecte tout à fait dans la mesure où je roule avec les deux .; mais une nette préférence pour le thermique qui pour moi a plus de charmes ..; et donc d'inconvenient !!!
:sup:
le Mer 17 Mar 2010 - 19:50
Entièrement d'accord avec toi Laughing
Je ne connais pas le nucléaire, mais je regarde de temps en temps des post ou il en est question et peut être qu'un jour ...
Pour la bougie vue que soit disant la TRX3232X est une 3, je vais repasser sur une 5 voir une 6 soit disant d'origine. Je vois qu'avec le TM523 qui est en 5 il est un peu plus dur à faire partir avec l'Ez Start par temps froid, mais avec un chauffe bougie s'est Nikel. J'ai reçu ma nouvelle CB donc je vais pouvoir la faire chauffer Twisted Evil
Comme j'ai dis dans un post pour moi le moteur ne doit pas être réglé par rapport à la bougie nan
Si j'ai posé la question s'est pour savoir si la reprise trop serrée pouvait aussi cramer les bougies. Je pose la question pour moi et peut être pour d’autres personnes… Pour faire avancer le schmilblick Very Happy Sinon j’ai compris le principe des bougies chaudes et froides. La preuve une 3 claque, trop fragile je vais passer en 5 ou 6 Wink
J'
maillot
le Mer 17 Mar 2010 - 23:05
salut je de donne mon aide pour tes bougie si tu tourne avec une bougie chaude c est fréquent bougie n:3 il faudrait que mettre une bougie froide n:4 ou numéro 6 et jongler sur la visse de richesse pour un super ralenti et de régime pour environ 2/5 a 3 tour pour car qui saute j ai un t maxx 3.3 au début me fessai la mème chose voila pour l astuce j espère que sa t aidera :peur1:
