Réception de mon Summit 1/10
+10
djimmy
Zygmon
deepfight
Leopardterreur06
14 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Leopardterreur06Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 114
Ven 22 Mar 2013 - 21:56
Bonjour à vous toutes et tous
Voici la présentation de mon Traxxas Summit TRX5607 avec options et son équipement à peine arrivé chez moi :
Télécommande 6 voies pour me permettre de tout faire de la main gauche "Accélération ; Freinage ; direction ; blocage des différentiels " (Rappel, je n'ai plus que ma main gauche)
Plots pour créer les parcours (départ & arrivée) et corde à piano pour faire les piquets des portes de passage.
Carrosserie Ford F650 compatible au Revo / T-Maxx / E-Revo que je vais essayer de rendre compatible au Summit 1/10
Option Treuil mis avec fixation faite sur mesure !
Option déjà posé Rampe de phare à LED !
Par contre gros souci (enfin façon de parler...) il ont oublié de me donner le chargeur de ma télécommande snifff
Du coup impossible de tourner avec mon Summit et je vais devoir y retourner demain ! Pas de chance.
N'hésitez pas pour me laisser un message.
Merci à vous et à bientôt
Leopardterreur06
Leopardterreur06
Nombre de messages : 1209
Re: Réception de mon Summit 1/10
Ven 22 Mar 2013 - 22:09
Ah sympa !!
Il est déjà pas mal équiper ton sum' mais tu verras tu vas vite tomber dans "la papalite"... Xd et craquer pour de nombreuses options... Enfin, c'est pour tout le monde pareil, et vu le nombre interminable qui en a, chacun le personalise à son goût.
Longue vie à ton summit,
VAL
VAL
Ven 22 Mar 2013 - 22:17
Merci à toi Valentin.g
Petite question je me demande si parmi tout mes chargeurs que j'ai chez moi il ni en aurait pas un qui ferais l'affaire ???
Voici le chargeur d'on j'ai besoin :Chargeur TX/RX Futaba
Si j'en trouve un avec la même sorti ; même voltage ; Ampérage est ce qu'il ferait l'affaire ? je n'aimerais vraiment pas détruire ma télécommande.
Merci d'avance pour vos réponses.
Leopardterreur06
Leopardterreur06
Sur le Summit, il n'y a pas non plus cinquante mille options et vu l'équipement, c'est déjà de la paypalite aigue
En revanche, je trouve le treuil particulièrement exposé
Ven 22 Mar 2013 - 22:19
Eh ben dis donc, ils ont du avoir besoin d'un camion rien que pour venir chez toi
T'avais tout pris sur le même site, t'as pris la douane ?
Pour le chargeur de ta radio, tu peux la charger avec ton chargeur de Lipo avec un cordon de charge Futaba.
Ven 22 Mar 2013 - 22:23
+1 avec Capsule, j'y n'y avais pas fait attention... Mais c'est vrai que si j' arbre ou un trottoir traverse sans regarder...
Pour ton problème de chargeur de radio, demande au patron de la catégorie électronique : CAPSULE ! :p
Je pense qu'un chargeur équivalent peut fonctionner mais attend l'avis d'un pro.
VAL
ÉDIT : gsxzera t'a donné une réponse.
VAL
Ven 22 Mar 2013 - 22:25
En attendant, tu peux toujours rouler avec la télécommande d'origine
Si c'est neuf et que le vendeur est déjà au courant qu'il manque le chargeur, évite d'en utiliser un autre, car si par malheur la télecommande ne fonctionnait, il saurait mettre ça sur le coup du chargeur.
- deepfightRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
- Nombre de messages : 174
Avec tout ca,Te voila paré pour de long runs
Ven 22 Mar 2013 - 22:28
Il n'a qu'une mainCapsule a écrit:En attendant, tu peux toujours rouler avec la télécommande d'origine
Ven 22 Mar 2013 - 22:32
Arf, ok.
Je viens d'aller voir la présentation de Leopardterreur06, et en effet, mauvaise réponse de ma part. Désolé.
Donc je reste sur ma première idée : attends demain plutôt que de prendre le risque de tout cramer
Ven 22 Mar 2013 - 22:35
Je savais pas qu'il existait des radio ou l'on pouvait tout controler d'une seul main
Ven 22 Mar 2013 - 22:37
Merci à vous tous
Tu as tout à fais raison Capsule pour ce qui est du treuil !
C'est la première chose que je leur est dit car ça réduit énormément mon angle d'attaque personnellement je ne l’aurais pas mis à cette endroit !
Je pense le démonter pour le mettre ailleurs (sous la carrosserie).
Par ailleurs je n'ai plus la télécommande d'origine il me la repris avec déduction tarifaire vue qu'elle ne m'aurait servi à rien avec ma mono-main lol
Merci Gsxzera mais le problème reste le même il me faut un cordon de charge Futaba que je n'ai pas
Oui c'est clair j'ai prévus le coup Deepfight surtout que je peux les recharger en 12 ou 220 volts
En tout cas encore merci à vous tous
Leopardterreur06
Leopardterreur06
Ven 22 Mar 2013 - 22:41
Re
A vrai dire Deepfight il existe des modifications possible sur certaines télécommande pour faire tout d'une main mais aucune créer à cette effet.
Pour ma part c'est simplement une télécommande d'hélicoptère pour avoir deux axes côté gauche du coup gaz et direction sur le pad gauche
Leopardterreur06
Leopardterreur06
Ven 22 Mar 2013 - 22:42
En tout cas,Bonne continuation a toi,et Je te souhaite la bienvenue sur le forum vu que ta presentation est verrouillé
Ven 22 Mar 2013 - 22:43
Ceci dit, tu pourras poster une photo de près de la fixation du treuil, cela peut toujours donner des idées. Pour ma part, j'ai attaqué le parechoc au niveau des phares pour le poser dessus avec une équerre.
Ven 22 Mar 2013 - 23:02
Merci Deepfight
Pour ma part Capsule mon treuil est au niveau du par-choque ou il y à l'inscription TRX (sur ta photo) Donc d'une part pas à la bonne place et de plus trop faible à mon goût il sert jute à évité le retournement lors de franchissement très incliné.
J'ai vue ce treuil qui ma l'aire bien plus efficace avec une force de 9 kg max au crochet sous 12volts ce qui serait super pour le Summit :
http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26682
J'ai trouvé par ailleurs un chargeur qui délivre :
Chargeur :
5v 1.6A
Accumulateur :
6.0V 1.7A
ça devrais passer non ?
Chargeur :
5v 1.6A
Accumulateur :
6.0V 1.7A
Nombre de messages : 491
Ven 22 Mar 2013 - 23:18
Salut Leopard un furieux de plus avec un summit parmi nous.
Je commence gras pour finir sérieux.
Pour la télécommande tu peux utiliser ta bouche (je le fais lorsque je dois donner la main à mes enfants et conduire en même temps, à chacun son handicap ).
Pour le treuil +1 il me semble bien trop exposé.
Celui que tu montres fait référence à un article de 2009 et ressemble à s'y méprendre au bulldog de RC4WD qui existait en brushless dans sa première version (il est brushed maintenant et ne tire que 3kg, c'est celui qu'a Capsule). Il te reste la solution de modifier un servo et d'utiliser le treuil pour habiller le tout et faire plus scale. En plus vu ta télécommande tu ne devrais avoir aucun mal à le piloter avec.
Ven 22 Mar 2013 - 23:42
Salut Zygmon
Je veux une photo de ton mode de conduite avec la bouche ce risque d'être très drôle (lol).
Pour le treuil oui oui je sais et il sera déplacé car là ou il est ne me va pas du tout et il me semble avoir le même que Capsule.
Leopardterreur06
Leopardterreur06
Sam 23 Mar 2013 - 0:06
@Zigmon,
Tu pouvais commencer serieux,C'etait bien aussi
Sam 23 Mar 2013 - 8:10
En fait, mon treuil n'est pas le buldog. Il s'agit bien du même que celui de Leopard, c'est un 3racing 1/10.
Le buldog est sur l'emaxx de mon fils.
De mémoire, j'avais réalisé un test de traction. Le buldog levait environ 4.5 Kg et avait encore de la marge quand le 3racing s'arrêtait à moins de 3Kg.
Pour un treuil puissant et réalise, tu peux t'appuyer des idées de Zygmon et de mon Summit :
Exemple sur mon Summit
Sam 23 Mar 2013 - 8:49
Bonjour à toi Capsule
Ha oui quand même ton installe reste invisible de l’extérieur tout en étant réaliste et super bien réalisé !
Du coup tu peux porter ton Summit avec cette installe ?
Si oui combien peut il porter ?
Si non comment faire pour qu'il puisse lever au moins 10Kg car embourbé la force dois être importante pour le dégager.
Par ailleurs je suppose que ton installe n'est pas résistante à l'eau ?
Si c'est le cas et qu'il tire fort je suis désolé de te dire que je vais te piquer l'idée
Bon moi je vais pas tarder à y allé pour récupérer le chargeur manquant (220) et acheter housse de protection si il en à une et un câble de chargement pouvant être installé sur mon chargeur (12 & 220V)
@ toute
Leopardterreur
@ toute
Leopardterreur
Sam 23 Mar 2013 - 8:59
Là, il lève très largement son poids. C'est un servo de 20Kg qui est installé, mais le bras de levier n'est pas à 1cm, donc je ne saurais te dire précisément combien. Il faudrait que je teste avec des bouteilles d'eau dans un sac de grande surface.
Sam 23 Mar 2013 - 14:17
Re
Ok Capsule ! Par ailleurs enfin de retour du magasin et j'ai fais quelques modifications sur Le Summit et quelques emplettes :
Deux Lipo Safe 8S à écrant et bouton de réglage que je rendrais étanche avec produit spécial par la suite, ainsi qu'un papier autocollant imitation carbone :
LIPO-Bag pour les stocker .
Housse de chargement pour accumulateur Lipo (Lithium polymère) de deux accumulateurs.
J'ai changer les servos de direction qui était bien trop faible lors de montée de paroi vertical avec une seul roue (monté de biais) de base les servos étaits de 9Kg X2 et je suis passé à 30Kg X2 de la marque Savöx, du coup plus de problème.
Produit d'étanchéité tout support pour Batteries / Circuit imprimé (Treuil) / Servos de direction.
Voilà les nouvelles et j'ai également pris un câble pour recharger ma télécommande directement avec mes chargeurs rapide (12 & 220V).
Leopardterreur06
Leopardterreur06
Sam 23 Mar 2013 - 14:32
Re et encore dsl pour mes questions incessante.
J'aimerai acheter ceci est ce bien ?
http://www.rcteam.fr/dusty-motors/8120-dusty-motors-housse-de-protection-e-revo-summit-.html
C'est juste pour évité d'avoir de la saleté sous la carrosserie comme boue ; feuille ; goute d'eau ; pierre ou autre si ça fait sont rôle j'en prendrai un.
Savez vous si il en existe de moins cher sur d'autre site ?
Merci de vos futur réponses.
Leopardterreur06
Leopardterreur06
Sam 23 Mar 2013 - 14:42
Merci d'éditer tes messages à moins d'une heure d'intervalle, sinon cela alourdit les fils de discussion pour rien.
Exemple :
Si tu écris un message par exemple à 10h00, jusqu'à 11h00, tu édites ton message de 10h00 si tu veux rajouter quelque chose à ce message.
Maintenant, si quelqu'un a posté un message à 10h15, alors dans ce cas, tu peux poster un nouveau message.
Si ce n'est pas clair pour toi, tu peux m'envoyer un MP.
Par contre, 22€ les lipo safe, c'est particulièrement cher, quand on sait qu'il s'achètent moins de 3€ fdpi sur ebay.
Pour le dusty cover, certains membres en ont eu et étaient content de cette marque. En ce qui concerne le prix, je pense qu'il ne faut pas lésigner sur la qualité de ce tissus sans quoi l'électronique risque de chauffer.
Exemple :
