Contrôleur/Contro MMM XO-1 - Déverrouiller/Déverrouillage
le Jeu 7 Mar 2013 - 1:27
Arrow Solution à partir de ce lien
Comme vous le savez probablement, je suis tout nouvellement possesseur d'un MMM.
Ca commence TRÈS mal pour Castle car il n'y a aucuns moyen de calibrer cette grosse M (j'aurais donc dû continuer avec Tekin)
Pouvez-vous m'aidez car si je lit TOUTES les notices mon problème viendrais de mon RX alors que j'en ai testé 4 et qu'ils fonctionnent tous comme il faut sur d'autres contro.
P.S. Si ca continu il vas sortir par la fenêtre.
alex77340
Nombre de messages : 347
Re: Contrôleur/Contro MMM XO-1 - Déverrouiller/Déverrouillage
le Jeu 7 Mar 2013 - 8:37
Ha ma première installation grosse galère pendant des heurees aussi . Mais au final j avais juste a recalibrer mon rx a ma telecommande .et c etait réglé. Ton mm a quoi comme clignotement. Et bip t il toutes les secondes . Qu elle est ton mm ?
Nombre de messages : 25613
le Jeu 7 Mar 2013 - 10:04
@Alex
Quelques petites questions, rajouté â celles d'Alex :
-Tu as mis tout tes commandes au neutre ?
-Tu as bien initialisé ton contro ?
-As-tu le Castel Link ? Si non, il te le faut.
Nombre de messages : 1698
le Jeu 7 Mar 2013 - 10:22
@Alexandrets a écrit:P.S. Si ca continu il vas sortir par la fenêtre.
Jette le assez loins si possible qu' il atterisse dans mon jardin stp :cowboy: :humour:
Sérieusement, moi j' ai déja eu des problèmes car mes trim de gaz n' était pas aux neutres.
le Jeu 7 Mar 2013 - 12:08
Et bien pour répondre à tous.
J'ai utilisé jn channel vierge donc les commandes sont toutes au neutre.
Pour ce qui est de l'initialisation je ne suis pas sur mais c'est bien ce que je tente désespérément d'effectuer.
Et oui j'ai le Castle Link.
alex77340
le Jeu 7 Mar 2013 - 12:11
il doit étre branché sur le chanel 3 ton esc
ton rx clignote rouge ou il est vert continu ( rx = recepteur )
ton esc MM bip ou clignote ?
le Jeu 7 Mar 2013 - 12:15
Les 3couleurs clignotent et bip sans arrêt.
Mais ne t'inquiète pas , j'ai 20 RC donc je sais un peu où ce branche lesc.
alex77340
le Jeu 7 Mar 2013 - 13:28
Et rx fix vert ou rouge . J avais mm bip car rx pas synchro avec telecommande . Si tu etait precis . J aurai pas relevé ou demandé pour le channel
le Jeu 7 Mar 2013 - 13:55
@Alexandrets
Voici les étapes à suivre pour initialiser ton contro. (Tiré de la traduction d'arthur67)
@arthur67 a écrit:
GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE:
1. Soudez des prises de qualité sur votre contrôleur et votre batterie (deans, prises pk, etc..)
2.Montez le contrôleur et le moteur sur votre voiture
3.Branchez les trois câbles du moteur aux trois câbles du contrôleur
4.Branchez la prise du contrôleur sur la récepteur (ch2)
5.Assurez vous que le contrôleur est sur "off"
6.Branchez la batterie
7.Mettez plein gaz sur votre radiocommande, mettez l'interrupteur sur "on".
a)Après quelques secondes, vous entendrez plusieurs sons et une lumière rouge apparaîtra
b)Maintenant mettez plein frein sur votre radiocommande, après quelques secondes vous entendrez plusieurs sons et la lumière jaune apparaîtra
c)Maintenant remettez les gaz au neutre, après quelques secondes, vous entendrez plusieurs sons et toutes les lumières s'allumeront
d)Après quelques secondes le contrôleur s'armera avec deux sons, et vous êtes prêt à rouler!
le Jeu 7 Mar 2013 - 14:29
De 1: lumière verte sur le RX et ckmme dit plus TOUT le reste fonctionne parfaitement.
De 2: impossible de faire cette manipulation justement seul la reconnaissance lopo s'effectue et je ne peu bracher 3fils, je suis brushed.
Et de 3: vraiment pas fort Castle, aucunes indications pour dire quels fils vont où alors j'y suis allé a tâtons.
le Jeu 7 Mar 2013 - 14:37
Tu nous avais que tu étais en brushed ? Ca change beaucoup de chose.
Qu'est ce que tu as comme moteur ?
alex77340
le Jeu 7 Mar 2013 - 14:43
je pense pas que ça change , le fait que esc ne reconnais pas le RX , peu étre nous fair eun photo du branchement sur rx
le Jeu 7 Mar 2013 - 14:49
Dewalt 18V
Et j'ai déjà dit que je savais comment branché jn RX.
le Jeu 7 Mar 2013 - 14:57
Je ne l'avais pas noté.
La je ne peux pas trop t'aider car je suis sur Mobile.
Mais regarde le post de mon Summit, tu trouveras toutes les informations. (Photos et capture d'écran Castle Link)
@Alex77340
Un moteur brushed nécessite que deux câbles (90% des moteur rc et le Dewalt en fait parti) au lieu de 3 pour le brushless et il ne faut surtout pas oublier de paramétrer le contro en mode brushed. (Uniquement sous Castle Link)
alex77340
le Jeu 7 Mar 2013 - 14:58
@ alex : ok bin démerde toi alors, pig
si t es si malin bon courage
le Jeu 7 Mar 2013 - 15:00
Il y a un problème ?
alex77340
le Jeu 7 Mar 2013 - 15:01
@ chezoit , oui je le sais , car j ai un esc MM, avec un dewalt 14.4 et un 2200 kv , je jongle selon le besoin , j ai la field card pour modifier le paramétrage rapidement, mais au départ le mm se connect direct si tout est ok , au pire il ne fait pas tourné le moteur si le paramétrage n est pas bon. voila pouquoi pour moi le prb je pense est peu étre entre le rx et l esc , prb de cable ou de branchement , mais ce n est que mon hypothése
non pas de problème , j essai dans savoir le plus pour écarté le possibilité RX , mais il est sur que ce nest pas sa donc je ne peux rien de plus je suis trop novice
le Jeu 7 Mar 2013 - 15:09
@alex77340 a écrit:ok bin démerde toi alors, pig
Je ne sais pas si ce message s'adresser à Alexandrets ou à moi mais merci de garder ce genre de langage pour toi.
Pour revenir au sujet; le contro reste bloquer quand il mal brancher ou mal configurer.
Ce ne sont pas des hypothèses mais de la connaissance et de la pratique.
alex77340
le Jeu 7 Mar 2013 - 15:20
c était pour alex, si mauvais branchement il faut peu une étre un photo pour en étre sur, mais mr fait sa téte de cochon et ne veut pas nous aider a l aider , donc je lui dis de se débrouiller comme un grand , et se démerder n est pas vraiment méchant, , si on dit je t emmerde ou tu n es qu une merde oui la c est insultant.
comme il a 20 rc il ne peut pas se tromper , donc je dis ok bon couragge en espèrant qu il se sorte de son problème
le Jeu 7 Mar 2013 - 16:02
@alex77340
Si tu sais lire, je dit que le Rx est bien branché car je n'en suis pas à mes premières connections et que j'ai même testé 4 RX différents sur 3 autres engins et tout fonctionne, mais seul le servo de direction fonctionne sur le Summit quand je lui connecte le Castle.
C'est plus clair maintenant ??
Je ne peux fournir de photos je ne suis pas à la maison.
le Jeu 7 Mar 2013 - 16:27
Je me dois de faire un commentaire peu constructif...
Déménage dans la région de Montréal... Je pourrai t'aider, Gilou et EncoreUneMod! aussi. Au pire demande à Discus dans ton coin.
Je n'ai jamais eu de problème avec les produit Castle Creations. Tu n'es pas chanceux :S
Bonne chance et A+
le Jeu 7 Mar 2013 - 16:30
Ca je sais que j'ai pas de chance.
alex77340
le Jeu 7 Mar 2013 - 16:37
dsl j ai pas du comprendre tes messages car a aucun moment , je n ai lu que tes servo marchaient.
encore une fois j espère que tu résoudras rapidement ton problème , moi j étais fou quand j avais les bip et les lumière faible ou qui ne marché pas , au finial c était un truc tout béte
bon courage
le Jeu 7 Mar 2013 - 16:39
Comment tu a fait pour avoir des signaux faibles ??? Batterie low ??
alex77340
le Jeu 7 Mar 2013 - 17:23
non bizarrement premier branchement lumière vibré en intensité , avec bip continu et led comme toi , je débranche de peur de surchauffe .
je lis a fond le forum sur la signification des leds , je cherche a réinitialisé mais j ny arrive pas
2eme essai plus de lumière toujours bip continu
1 heure aprés je réalise que le RX est rouge donc plus connecté a la manette , mais pour l histoire lumière faible au 1er essai je n l explique pas
