laowai
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 4
Porte fusée GPM 1/16
le Dim 22 Juil 2012 - 18:39
bonjour,
voulant remplacer mes portes fusées, j' ai trouvé une référence d' un gros site en Allemagne.
quelqu'un connait ?
http://cgi.ebay.fr/Achsschenkel-f-Traxxas-E-Revo-1-16-Alu-schwarz-/251108294289?pt=RC_Modellbau&hash=item3a77387e91#ht_1555wt_1110
Merci Wink
Nombre de messages : 2579
Re: Porte fusée GPM 1/16
le Dim 22 Juil 2012 - 22:21
ce sont des gpm apparemment c'est de la bonne came :sup:
dédé
Nombre de messages : 305
le Dim 22 Juil 2012 - 22:36
tu peut y aller les yeux fermé en plus ils sont abordable et surement dispo plus rapidement qu'aux us
Nombre de messages : 7735
le Dim 22 Juil 2012 - 23:15
Oui, les GPM sont très bien. Wink
laowai
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
le Lun 23 Juil 2012 - 10:37
Super, merci à tous ! je viens de commander !! Laughing
dédé
le Lun 23 Juil 2012 - 22:12
Tu va pas le regretter ,quand tu vas serrer les vis plastic vas y mollo
laowai
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
le Mar 24 Juil 2012 - 8:59
ok dédé !!! merci du conseil !
aluxino
Nombre de messages : 114
le Mer 20 Fév 2013 - 15:03
Je sais pas si j'ai la poisse ou bien je les ai mal montés
mais je viens de déboîte 3 porte fusées GPM en 2 mois.
a 8 euro pieces sa revient chers. Sad
du coup commandé des porte fusée Hot racing avec bouchon alu,
on vera se que sa donne.
Dernière édition par Gsxzera le Jeu 23 Mai 2013 - 16:45, édité 4 fois (Raison : Titre + Ajout de liens)
Invité
Invité
le Mer 20 Fév 2013 - 15:15
GPM... oublie vite cette marque, la fiabilité est POURRIE! C'est juste bon pour faire joli mais c'est tout!
le Mer 20 Fév 2013 - 17:34
Choix entre fusées alu HR ou GPM
Attention avec les vis de réglage des rotules sur les fusées HR (Ce que tu appelles les bouchons)
Je suis tombé sur une serie qui devaient avoir une couche trop épaisse d’anodisation qui fait que la vis se bloque complètement dans la fusée... Evil or Very Mad
Si tu vois que ça force, il ne faut pas insister au risque d'arrondir les hexa.
Tu peux essayer de dés-anodiser les bouchons, ou bien tu en commandes d'autre. C'est ce que j'ai fait, et les nouveaux se règlent parfaitement.
le Mer 20 Fév 2013 - 18:44
Comment fais tu pour déboiter des portes fusées GPM ?
Dreufic a écrit:GPM... oublie vite cette marque, la fiabilité est POURRIE! C'est juste bon pour faire joli mais c'est tout!
Pas du tout d'accord. Sur le MERV, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, les amortos sont une référence, et les portes fusées souvent recommandés
aluxino
le Mer 20 Fév 2013 - 20:15
merci pour les liens Smile
je serais quoi faire avec les HR pour qu'ils durent.
les GPM se deboitent alors que je fais aucun saut juste
de long run sur un ovale ( qui est carré) et du gazon tondu
le Mer 20 Fév 2013 - 22:13
je pense plus a un probleme de reglage
le Jeu 21 Fév 2013 - 7:29
Mais les GPM ne peuvent pas se déboiter.
La rotule est coincée entre l'usinage en alu et la vis de réglage derrière. Ou alors ton porte fusée Alu est complètement HS pour que la rotule passe au travers, car de mémoire, il y a quand même pas mal de matière pour retenir la rotule.
aluxino
le Jeu 21 Fév 2013 - 9:10
voici une photo
Nombre de messages : 25613
le Jeu 21 Fév 2013 - 9:55
Tu as ce problème aussi sur les trois autres ?
Invité
Invité
le Jeu 21 Fév 2013 - 10:03
Vu comme c'est défoncer, soit il y avait trop de jeu entre la rotule et le porte fusée, soit tu as lubrifié et les saloperies sont passées dedans et limage de l'alu.
aluxino
le Jeu 21 Fév 2013 - 13:01
j'ai beau resserrer les ptite rondelle en plastique y'a toujours du jeu sur toute les fusées.
quand je rentre d'un run generalement je passe un coup d'eau et un coup w40 quand s'est sec c'est tout
Invité
Invité
le Jeu 21 Fév 2013 - 13:09
Le jeu c'est normal, il en faut d'ailleurs! Mais pas trop non plus...
Le wd40 tu le vaporise sur les rotules? Si c'est le cas, je te déconseille de le faire: surtout pas de lubrifiant dans les portes fusées!
C'est peut être juste ça ton problème... Comme tu dis rouler sur un ovale, ta direction est souvent ouverte et donc la saleté arrive a coller sur tes rotules a cause du lubrifiant et a force, les petits grains de poussière/sable usine l'aluminium avec les vibrations et le jeu de la rotule.
aluxino
le Jeu 21 Fév 2013 - 20:50
j'en met sur les cardans mais comme c'est un spray sa part tout autour
sa viens surement de la mon soucis puisque quand je touche les rotules
j'ai les doigt tout noir comme si j'avais fais de la mécanique
le Jeu 21 Fév 2013 - 23:01
ba cherche pas alors , c est bien de la friction qui c est produit , j ai eu le meme cas sur mon 4x4 , je pensais que de metre du wd40 assouplirai la direction , oui , ca a été le cas un petit moment , et il met arrivé la meme chose que toi
Revoiste Jediwaaa BipbiPMan
Nombre de messages : 1692
le Ven 22 Fév 2013 - 16:31
Punaise ! ^^
Pour les rentrer comme ca, en poussant juste avec le pouce, c'est qu'elles doivent être bien mortifiées/ré-usiné sur circuit en live...
Essayes les HR en cas, elles sont pas mal.
Mais normalement, les GPM tiennent le choc aussi.
Menas
Nombre de messages : 189
le Lun 18 Mar 2013 - 19:49
Salut ttlm,
Aujourd'hui réception de ma commande de chez ammain
D'abord très content je me suis vite aperçu d'une erreur ;S
J'ai commandé des bouchons alu option traxxas pour des bouchons alu de porte fuséees GPM Bien sur ça ne marche pas ....
En plus il y en a 2 qui n'ont même pas de pas de vis a 17 dollars NICKEL!!!
J'ai cherché un lien pour ces fameux bouchons alu mais je ne trouve pas,
je suis tombé sur un vieux lien du site qui ne marche plus ....
QQ pour un lien sur un site français (pour que ça aille plus vite pour l'envoi) ou un étranger si pas le choix !!!
Merci d'avance pour votre aide Wink
Ps Rouge si possible (autre pas grave)
EDIT: est ce bien ça ???
le Lun 18 Mar 2013 - 20:52
Si je comprends bien, tu as acheté les vis de réglages du jeu des pivots dans les fusées TRA7033X faits pour les fusées Traxxas.
Et tu voulais les vis de réglages pour les fusées GPM ?
J'ai cherché gpm 1/16 E-Revo sur mon ami Google et je suis tombé sur le site GPMRacing.
Tu devrais trouver ce que tu recherches à la page 3
Avec la référence tu essayes de voir si tu peux le trouver.
Menas
le Lun 18 Mar 2013 - 20:56
Oui je l'avais fait mais trouver dure dure ....
pas dispo pas en nombre etc ....
Tu peu me confirme que c bien ça logiquement oui
pas envie de refaire une erreur
http://www.fortuna-racing-cars.de/product_info.php?info=p996_Alu-Buchsen-f--Traxxas-E-Revo-1-16-Achsschenkel-von-GPM-silber.html
merci d'avance
