- noiraudRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 149
Réglage avec kit de conversion rpm
Mar 5 Fév 2013 - 11:02
Re: Réglage avec kit de conversion rpm
Mar 5 Fév 2013 - 12:48
avec une photo dans le bon sens ça serait plus facile... et vu de dessus ça serait vachement mieux !!!
si tes roues ne sont pas droites, mais symétriques, ça n'empêcheras pas la voiture de rouler. c'est juste qu'il y a du pincement ou de l'ouverture...
enfin je dis ça, j'ai pas encore de ERBE (je fais un peu mon VINCI )
mais j'ai vu le kit sur un site et apparemment il n'y a plus de réglage possible.
Mar 5 Fév 2013 - 13:54
toujours pas droite la photo, y va y avoir du torticolis
sinon, si tu parles du fait que tes roues ont le haut plus proche du châssis que le bas, tu peux le régler en desserrant les rotules sur les triangles du haut ...
Mar 5 Fév 2013 - 14:03
et pourquoi pas , visser du coup celle du bas ! pour etre plus haut , changer les puchrod , et basculeur ( roker )
Mar 5 Fév 2013 - 15:16
@ noiraud Quand on te dit que la photo que tu as mise est en travers, ce n'est pas la peine d'en remettre une 2ieme en travers...
Et d'ailleurs plutot que de poster un autre message, tu édites ton premier message pour corriger la photo.
Avec ce kit triangle RPM arrière, seul le carrossage est réglable. Le pincement/ouverture est fixe et in-réglable.
Si tu ne connais la difference entre le carrossage et le pincement/ouverture
Post-it Réglage Lexique du Revo E-Revo Summit / 1/8 & 1/16
Dévisses les pivots, et tu vas voir que ça va aller bien mieuxGsxzera a écrit:Tu prends tes photos et tes vidéos en format paysage au lieu de les prendre en format portrait.
Les photos au format portrait font "3km" de long sur un forum.
Rappel:Gsxzera a écrit:Si la charte dit que la taille maximum des images est de 800px, ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement mettre toutes les images en 800px
Dans certain cas, il vaut mieux les mettre en 640px voir en 320px pour de la quincaillerie comme des vis ou des roulements...
(Bien sur ce n'est pas une obligation, mais un conseil pour avoir des post moins brouillon)
Mar 5 Fév 2013 - 15:41
Ok merci
vraiment très utile le post-it !
Je prend note
Je prend note
Mar 5 Fév 2013 - 15:47
Je dirais meme mieux, TOUS LES post-it sont très utiles
Mar 5 Fév 2013 - 15:52
C vrai on ne prend jamais assez de temps a les lire !!!
Mar 5 Fév 2013 - 16:30
prenez l habitude d ouvrir 2 fois le fofo , et une page reste sur les post-it
- InvitéInvité
Sam 9 Fév 2013 - 19:45
Alors t'as réussi a redresser tes roues avec ce kit RPM?
- [HELP] réglage Xerun V2.1 150A avec nimh 8.6 en serie
- réglage ouverture train AV/ Impossible avec triangle RPM
- Radio/Radios avec réglage exponentiel pour gaucher
- [NEW] AJC Speedway Dually Conversion Kit For Traxxas TRX-6-Kit de conversion double roue arrière
- Roues pour Slash 4x4 4x2 2WD- Avec roues/pneus Buggy 1/8 roue/pneu avec Hex/Hexa 17mm
