Re: Le"grand frère"de mon merv arrive
le Dim 3 Fév 2013 - 19:22
Avec ton logiciel d'édition d'images Wink
Alexandredu62
Nombre de messages : 514
le Dim 3 Fév 2013 - 19:28
J'en ais pas va faloir que je regarde sa demain desolé la je suis sur ipad
le Dim 3 Fév 2013 - 19:45
tu peux pas les passer sur paint ? ou tu as un compresseur type JPEG compression ?
le Dim 3 Fév 2013 - 19:57
Tu n'as besoin d'avoir un logiciel, tu prends tes photos et tes vidéos en format paysage au lieu de les prendre en format portrait.
Les photos au format portrait font "3km" de long sur un forum.
Rappel:
@Gsxzera a écrit:Si la charte dit que la taille maximum des images est de 800px, ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement mettre toutes les images en 800px nan
Dans certain cas, il vaut mieux les mettre en 640px voir en 320px pour de la quincaillerie comme des vis ou des roulements...
(Bien sur ce n'est pas une obligation, mais un conseil pour avoir des post moins brouillon)
Alexandredu62
le Dim 3 Fév 2013 - 20:11
En gros faut que je prenne mes photos le telephone debout est pas couche
le Dim 3 Fév 2013 - 22:28
ha oui sur portable !! oui debout Very Happy
Revoiste Jediwaaa Agent Q
le Lun 4 Fév 2013 - 8:32
scratch bein non... l'inverse, il me semble!!!
paysage =photo +large que haute. donc téléphone couché (non ?)
Alexandredu62
le Lun 4 Fév 2013 - 8:56
Je doit prendre en portrait donc debout et paysage ces couché non? Question
Invité
Invité
le Lun 4 Fév 2013 - 9:04
Portrait = vertical
Paysage = horizontal
Alexandredu62
le Lun 4 Fév 2013 - 9:16
Moi je dit des fouet
Gsxzera :tu prends tes photos et tes vidéos en format paysage au lieu de les prendre en format portrait.
j'invente rien, faudrait voir à pas lire trop vite si tu veux comprendre :cowboy:
Alexandredu62
le Lun 4 Fév 2013 - 9:24
:pocompris: mais photo sont en paysage donc elle font pas 3 km ?enfin bref j'atten mon cable castle pour voir si avec un parametrage le craquement va disparetre sinon retour du gros chez rc team
le Lun 4 Fév 2013 - 10:28
je ne suis pas sur que ca ai un rapport avec tes réglage ESC ...
Alexandredu62
le Lun 4 Fév 2013 - 11:51
voila une vidéo en action au passage on remarque que le craquement ce fait seulement à basse vitesse et concernant la charge de mes lipos 3 s sa ne fait rien que le cable de charge soit moin gros que celui des lipos?et question réglage du sliper je le sert plus?
https://youtu.be/kZY9fcLyQsQ
le Lun 4 Fév 2013 - 12:44
je ne releve aucun bruit inquiétant sur cette video ! aucune importance pour la section de tes cable de charge , le courent de passage est trés faible , aucun risque de chauffe ! ton sliper pour un bon reglage , tu le sert a fond , sans forcer non plu , et tu dessert 1/4 de tour , voir 1/2 , si tu fait plus de piste que bash , 1/4 sera bien !
Alexandredu62
le Lun 4 Fév 2013 - 13:39
Merci vinci oui le bruit c'est juste au demarrage et à l'arret et rc team ma envoye un message: Bonjour
Les moteurs 2200kv sont très dure, il y a des aimants très puissant. Le moteur est neuf, il avait été changé ainsi que le variateur. Il est normal d'entendre un bruit de transmission métallique (clac clac) sur les 1/8 brushless. C'est tout à fait normal, apres si vous souhaitez nous l'envoyer pour vérification il n'y a pas de problème. Le véhicule a été testé avant l'envois.
Nombre de messages : 5047
le Lun 4 Fév 2013 - 14:50
Si tu as une couronne en acier c'est normal d'avoir un bruit de "clac clac clac" sur les ralentissements, pas d'inquiétude.
le Lun 4 Fév 2013 - 15:15
ca va se faire tranquillement , et tu ne t en rendras meme plus compte Very Happy
Alexandredu62
le Lun 4 Fév 2013 - 15:37
Oui premiere sortie demain si il fait beau Smile avec ma gopro Smile et le sliper faut que le ressort soit ecrasé à fond ?
Alexandredu62
le Lun 4 Fév 2013 - 17:06
quelques photos au passage
j'ai changé les ressorts d'amortisseurs par des bleu à l'arriére et des silver à l'avant ba sa change tout :o
le Lun 4 Fév 2013 - 17:11
serer a fond sans forer et desserrer 1/4 ou 1/3 de tour
Alexandredu62
le Lun 4 Fév 2013 - 17:16
d'accord merci vinci par ce que la il est pas serré dutout xD boum
le Lun 4 Fév 2013 - 17:19
c est pas un drame , mais tu risque de patiner souvent ! et le faire trop patiner use prématurément tes garniture ( patin carbone ou alu )
Alexandredu62
le Lun 4 Fév 2013 - 17:26
de tout façon je peut pas encore avoir usé quelque chose toujours pas roullé :mortderire: peut être demain mais vu le temps Evil or Very Mad :orage:
le Lun 4 Fév 2013 - 17:31
te plains pas , j ai pas roulé depuis le 15novembre Neutral
