Nombre de messages : 25613
[NEW]Corps différentiel/diff V3 1/10 Hot Racing RVO11X06
le Mer 16 Jan 2013 - 1:52
Corps de différentiel V3 1/10
RVO11X06
Aluminum Differential Cup
Hot Racing Aluminum Differential Case for the Traxxas Revo trucks. (in place of Traxxas 3978) This differential case features a 6061-T6 aluminum body
FEATURES:
CNC Aluminum Construction diff case
YOU WILL RECEIVE:
(1) blue Aluminum Differential Case
(4) screws
REQUIREMENTS:
steel axial guide and gasket that comes with the plastic diff case
Installing gear set and attaching to bevel gear
SPECIFICATIONS:
Out drive plate length: 9.5mm
Diameter 24.3mm
Diff. Case
length: 14.0mm
diameter: 25.5mm
REQUIREMENTS:
Stock Gasket from (TRA3978)
thread locking adhesive to keep screws from loosening due to vibration.
NOTE:
This replace TRA3978 make to work with TRA5382X diff gear set. Do not over tighten Use only Silicone diff lube
Arrow lien Hot Racing
Nombre de messages : 1212
Re: [NEW]Corps différentiel/diff V3 1/10 Hot Racing RVO11X06
le Mer 16 Jan 2013 - 7:35
Salut !
Je voulais savoir qu'est ce que pouvait apporter un corps alu ?
Merci,
VAL
le Mer 16 Jan 2013 - 13:19
Sous l'effet de la chaleur parfois le corps de différentiel peut se déformer très légèrement mais le problème c'est que dans cet élément la moindre modification peut engendrer des gros problèmes. Si Les entre-dents des planétaires/satellites ne sont plus calés correctement > Crack...
L'aluminium support de très grosse chaleur avant de se déformer.
Autre point > plus résistant aux chocs et autres grosses vibrations.
le Lun 7 Oct 2013 - 0:49
Salut;
Est-ce que l'un d'entre vous aurez monté ces nouveaux corps de diff Hot-Racing V3 ?
RCstar
Nombre de messages : 252
le Lun 7 Oct 2013 - 10:49
Bonjour messieurs les rider, "une question me taraude", on peut remettre les planetaires et tous le reste de nos diff ou il va falloir acheter d'autre réf.?
le Lun 7 Oct 2013 - 13:31
@Chezoit a écrit:
NOTE:
le Jeu 17 Oct 2013 - 18:25
+1 Yes Sans problème.
Par contre, perso ils sont encore dans leur emballage donc pas encore de retour terrain.
choubidouwap
Nombre de messages : 194
le Jeu 17 Oct 2013 - 22:13
bon je viens de tester A VIDE : TRA5382X+diff Hot-Racing V3
le barre rentre nikel, rien a signaler,je vais commander le reste pour le montage complet du différentiel
le Ven 18 Oct 2013 - 11:08
Espérons maintenant que ça ne fasse pas comme l'usure sur le corps HR V2.
choubidouwap
le Ven 18 Oct 2013 - 11:41
j'ai commandé les pièces,je vais changer le bluk ar complet contre un neuf avec le différentiel renforcé... à tester donc,je vous tiens au courant de toute manière.
le Ven 18 Oct 2013 - 14:52
Le Bluk d'Hulk. pirat (Bulk)
Tu vas te prendre un carter alu ?
choubidouwap
le Ven 18 Oct 2013 - 19:27
non de l'origine pour l'instant apparemment ça tiens bien et j'ai d'autres prioritées niveau upgrade. on verra de l'alu plus tard ou bien peut être craquer pour les nouveaux HR^^^à réfléchir
le Sam 19 Oct 2013 - 12:19
@choubidouwap a écrit:..ou bien peut être craquer pour les nouveaux HR^^^à réfléchir
Là tu parles des Bulk car il n'y a pas encore de Carter Alu chez HR...D'ailleurs ça m'étonne d'eux.
le Ven 11 Avr 2014 - 19:52
J'ai commandé ce corps de diff Hot-Racing V3 RVO11X06
Pour remplacer le corps de diff Hot-Racing V1 explosé sur le B-Revo
Maintenant que je viens de recevoir le kit satellite renforcé TRA5382X, et que je m’apprêtais à tout remonter, je me rends compte qu'il y a comme un petit problème...
Il manque les 2 plaques du kit refection du corps de diff TRA3978
Comme un boulet, comme avec les V1 ces cales ne se montaient pas , j'ai commandé des kit réfection de corps de diff TRA5381
Ces 2 cales ne se montaient pas sur les corps de diff Hot-Racing V1
(Pour les 4 trous écartés, qui paraissent destroy,  c'est parce que j'avais modifié ce corps pour pouvoir le monter sur le diff central.
Sur les corps de diff Hot-Racing il y a des vis M 2.5 et M3 sur les corps de diff Traxxas)
Au moins, maintenant, je sais que chez Hot Racing ils ont résolu le problème des corps de diff V2 qui se bouffaient
en rajoutant un emplacement pour ces 2 plaques en aciers.
conclusion: Je suis bon pour commander un kit refection du corps de diff TRA3978
Nombre de messages : 1446
le Mer 30 Avr 2014 - 6:58
petite news
LEM a sortie son corps de diff pour Revo  Wink
Forum LEM
Lien Ebay
slash- vxl-83
Nombre de messages : 349
le Jeu 1 Mai 2014 - 9:56
faut avoir envie de mettre 75 dollars fdpi dans un seul corps de diff ^^
Nombre de messages : 4494
le Jeu 1 Mai 2014 - 10:27
c'est clair que ça fait mal au porte monnaie unique :siffle:
