Besoin de conseil pour améliorer mon MERV
+13
pumky
PapySnake
slash- vxl-83
MeMerv
Zygmon
dédé
Jc57350
Alexandredu62
17 participants
Nombre de messages : 527
Re: Besoin de conseil pour améliorer mon MERV
Dim 6 Jan 2013 - 21:07
c'est un ESC qui supporte le 3S. Mais qui surtout je crois a une meilleure gestion freinage. Inexistant en VXL classique.
Dim 6 Jan 2013 - 23:18
Oui, c'est surtout au niveau du freinage que c'est le jour et la nuit. Et puis, tu as raison de le souligné, celui-ci ne craint pas le 3S.
Nombre de messages : 511
Lun 7 Jan 2013 - 7:52
Il est waterproof?
Mar 8 Jan 2013 - 10:04
Je ss bete la reponse est dans le sujet du lien pardon
Mar 8 Jan 2013 - 12:38
Il faut utilise quoi comme colle pour les pneus svp?
Mar 8 Jan 2013 - 13:50
La aussi a force de fouiller j ai trouve ma reponse de la loctite 406 ou de la cyanoacrylate
Mer 9 Jan 2013 - 10:01
Mer 9 Jan 2013 - 10:23
c est indispensable
Mer 9 Jan 2013 - 10:29
oui par ce que en vrac dans un carton c pas le top :s
Jeu 10 Jan 2013 - 9:40
maintenant que mon petite merv est bien optionné je pense dans les prochains moi acheter un summit mais le plus gros ces 1/10 ou 1/8? et sa me fait un peu peur l'histoire des batteries désequilibrés
Jeu 10 Jan 2013 - 9:45
1/8 et 1/10 sont forcement de taille differante , mais tu vois mon erbe qui est en 1/8 est appelé aussi 1/10 , tu met une vraie 1/10 a coté pourtant , ca na rien a voir ! alors je pencherais pour du 1/8 , pour les lipo déséquilibrés , j ai apris un truc ici si tu la charge en nimh ...
Jeu 10 Jan 2013 - 9:58
non mais apparemment à la fin d'un run il y à une batterie plus déchargé que l'autre donc le cut off ne sert a rien :s sinon j'ai déja le chargeur de mon merv pour les lipos ^^
Jeu 10 Jan 2013 - 14:13
Sur rc team le summit et en 1/10 sur rc diffusion en 1/8 mais ils font la meme taille en gros le 1/8 n existe pas
Jeu 10 Jan 2013 - 21:09
tu as tout compris
Jeu 10 Jan 2013 - 21:11
Bon ba maintenant plus qua economiser pour xD je vais l'acheter directement avec les lipos
Ven 11 Jan 2013 - 8:42
Apres une bonne petite sortie hier dans les bois avec mon petit merv(ecourte par une biellette de direction desserre ) je pense plutot prendre un gros revo qu'un summit etant amateur de big saut et de vitesse qu'en pensez vous?
- fredoo51Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 284
Ven 11 Jan 2013 - 10:07
un summit en bash ou en saut bonjour les il te fraudas changer le moteur et le contrôleur puis après les bras de suspensions puis les amortos puis encore et encore ce n'est pas une bête de course d'origine mais pour crawlé il est au top bref, moi je te conseil de bien choisir suivant l'utilisation futur vus le prix des bestiaux il ne faut pas se tromper . Ce n'est que mon avis .
Ven 11 Jan 2013 - 10:09
oui plutôt en effet
Nombre de messages : 27979
Ven 11 Jan 2013 - 10:11
@Alexandredu62
Oui plutôt un ERBE, qu'il te faudra quand même renforcer si tu fais du BigBash.
(Triangles / Axes de renfort av arr / Suspenssions / roues)
Ven 11 Jan 2013 - 11:30
Ven 11 Jan 2013 - 12:34
oui elles sont obligatoirement a l endroit ou tu aurais ta fixation bielette de direction a l avant ! il faut justement te servir de cette bielette pour corriger ce probleme
Ven 11 Jan 2013 - 12:55
Pour diminuer ce pincement : tu vois les deux pivot-ball gris métalisé!
Il faut les resserrer d'avantage dans les triangles rouges RPM!!
Il faut faire attention a serrer autant celle du haut que celle du bas :
Perso je compte le nombre de tours, car sinon tu va pincer ta roue sur un de ses deux flancs au niveau du contact route.
Pour tes portes fusées, je vois que ce sont les bouchons blancs plastique justement au niveau des pivot-ball. Dépêche toi de commander ceux en alu, car ceux en plastique sont une vrai merde, ils finissent par se détruire pouvant aller jusqu'à plus ou moins boucher le pas de vis des porte-fusées, on le dit à chaque fois, il faut les bouchons alu GPM en option !
Ven 11 Jan 2013 - 13:08
à oui papy sa pourrait être sa j'ai serré sans compter moi lol et pour les bouchons allu on trouve sa ou?
Ven 11 Jan 2013 - 13:13
Vinci41000 a écrit:oui elles sont obligatoirement a l endroit ou tu aurais ta fixation bielette de direction a l avant ! il faut justement te servir de cette bielette pour corriger ce probleme
Les bielettes d'origine ne sont pas réglable. Il faut, jouer sur le réglage des rotules, ce qui modifie en même temps l'ouverture et le carrossage
Ven 11 Jan 2013 - 13:19
j'ai les traxxas réglable en alu mais je pensais que le probléme venait d'elles
