Roue en plastique après slipper
+2
roland secundo
6 participants
- roland secundoRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 75
Dim 30 Sep 2012 - 19:41
BONJOUR A TOUS
SUR MON REVO MONSTER MAMBA A L ORIGINE DISQUE EN PLASTIQUE APRES LE SLIPPER...C EST MARQUE 64.....ET ON PEUX LE REMPLACER PAR UN 54.....QU ELLE EST LA DIFFERENCE SUR LE FONCTIONNEMEMNT DU REVO?????
Re: Roue en plastique après slipper
Dim 30 Sep 2012 - 19:52
@ roland secundo Merci de ne pas écrire en majuscule. On n'est ni sourd ni miro
Cette "roue en plastique" ça s'appelle une couronne.
Post-It Rapport de transmission ERBE / pignon-couronne / MMM
Dim 30 Sep 2012 - 20:00
ta reponse se trouve ici
Nombre de messages : 1014
Dim 30 Sep 2012 - 21:38
En gros tu prend le truck en plastique 54 (une couronne) quant tu roule en Lipo 2s (4s en tou)
mais regarde le lien de Gsxzera ou vinci41000 et tu comprendra ^^
- victorious714Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 124
Lun 1 Oct 2012 - 21:29
Sa marche comme une moto, plus c'est petit à l'avant et plus c'est gros à l'arriere plus tu vas vite et vise versa. A l'avant c'est le pignon, à l'arriere c'est la couronne donc sur ton ERBE c'est exactement la même chose.
Au passage vue que tu a l'air nouveau pense à bien serrer toutes les vises de ta couronne et l'ecrou (celui qui frotte avec un ressort) à FOND mais desserre cet ecrou juste d'un quard de tour apres l'avoir serré.
Lun 1 Oct 2012 - 21:33
Sauf que c'est juste l'inverse. Plus le pignon est grand ou la couronne petite, plus la vitesse augmente mais le coupe diminue.
Lun 1 Oct 2012 - 21:36
j ajoute aussi de bien régler ton entre dent sinon ta roue en plastique ( couronne ) ne durera pas , elle fera comme papi , plus de dents !
Lun 1 Oct 2012 - 23:46
Mar 2 Oct 2012 - 6:39
Epuis apres il faudra mettre une roue en platisque de meilleur qualité donc tu prendras une roue en acier.
Mar 2 Oct 2012 - 8:21
On va peut-entre arrêter avec "la roue en plastique" je pense qu'il a compris que ça s'appelait UNE COURONNE...
Bon c'est un sujet qui n'apportera plus rien, je verrouille.
