D'où viens exactement mon moteur ? rep.1515 1Y 2200kv Castle
le Mer 5 Sep 2012 - 12:43
après plusieurs recherche sur la toile , je ne trouve pas les spec de mon moteur , je ne trouve que des couleur vert , hors , le mien est noir scratch est ce un castle ? j aimerais le connaitre un peut plus Wink
Nombre de messages : 1212
Re: D'où viens exactement mon moteur ? rep.1515 1Y 2200kv Castle
le Mer 5 Sep 2012 - 13:06
C'est le même que le 'vert', sauf qu'il est rebadgé par traxxas et c'est donc pour sa qu'il est noir. Mais pour les specs, se sont les mêmes que le normal. Wink
VAL
le Mer 5 Sep 2012 - 15:06
@ Vinci41000 Est-ce que tu penses que quelqu'un qui débarque sur le forum, qui ne te connait pas, et qui n'a pas envie de se taper la lecture de tes plus de 1500 messages, va savoir de quel moteur tu parles :...:
le Mer 5 Sep 2012 - 15:21
c est pas faut Mr le directeur :cowboy: je n avais pas pensé a cette eventualitée ,
je l aurais appelé , MMM , enfin je crois , car je ne savais justement pas ou le trouver
merci @VAL mais ca reste du castle ? est il donc bien en 2200kv ? car je ne voudrais pas entrer n importe quoi sur le tableau de GSX , et autre chose , la vitesse de rotation maxi de ce moteur doit avoisiner les combien ?
Inferno68
Nombre de messages : 80
le Mer 5 Sep 2012 - 15:29
il y a ecrit a l’arriéré du moteur "max 60000rpm" mais maintenant c'est p-e pas recommandé
le Mer 5 Sep 2012 - 15:32
ba justement non , pas sur le mien , rien n est écrit du tout Wink mais si tu le dis ! cheers
le Mer 5 Sep 2012 - 15:43
C'est le 1515 1Y de chez Castel.
2200kv
60.000tr/mm maxi
le Mer 5 Sep 2012 - 16:48
merci pour ton tableau , tu en as toute un tiroirs Laughing
Inferno68
le Mer 5 Sep 2012 - 19:53
au pros du brushless mnt, est-ce que avec ce moteur il faut quand meme s'en tenir au 40000rpm (je lis 40000 un peut partout donc bon) ?
le Mer 5 Sep 2012 - 20:02
disons que ca équivaut au meilleur ratio 18/54 , 4s , c est au moins le plus courent quand on veut préserver sa machine , aprés , tu change juste de lipo , en 6s tu dépasse les 50000Trs , mais tout le monde sais que le 6s :siffle:
le Jeu 6 Sep 2012 - 18:56
...ou pas ! Wink
le Jeu 6 Sep 2012 - 19:55
ne me dit pas que les pièces ne sont pas plus sollicité que en 4s , j ai par exemple flingué des cardant avec le 6s et en 4s il tiennent le coup , je dis pas que c est impossible , mais usant Wink
le Ven 7 Sep 2012 - 16:28
Oui, cela s'use comme tout mais là on est hors sujet ...
Alors HS-off et désolé au modo. Wink
VAL
