tourismo
Nombre de messages : 10
Problème sur traxxas Link
le Dim 6 Mai 2012 - 18:28
Bonjour à tous, je recontre un problème entre ma commande Traxxas Link 2.4 GHZ et ma Fiesta KenBlock,aprés plusieurs manip plus ou moins bien réussi sur ma commande pour modifier les modes et passez au mode training ,je pense avoir fait une grosse bétise car plus de communication entre les deux parties. Aprés allumage de mon ESC ,clignotement rouge inscesant et rien d'autre. Comment puis je faire? Pouvez vous m'aidez ou m'orientez vers le post qui pourra me sortir de la!!! Merci a vous
Re: Problème sur traxxas Link
le Dim 6 Mai 2012 - 19:03
A priori, il te faut réassocier les deux (RX et TX)
Allume la radio en maintenant le bouton SET appuyé,
Allume la voiture en maintenant le bouton SET du récepteur appuyé,
Les deux voyants vont clignoter lentement jusqu'à se fixer.
tourismo
le Dim 6 Mai 2012 - 19:48
Merci capsule pour ta réponse aussi rapide, mais ta procédure ne fonctionne pas .Aprés plusieurs tentatives c'est toujours un échec.Je maintiens environ 2 minutes et rien....as tu un autre moyen et encore merci.
le Dim 6 Mai 2012 - 19:58
Il ne faut pas appuyer pendant des minutes. Une fois que le démarrage effectué, le voyant clignote lentement, il faut lâcher le bouton. (et ce pour chacun des deux : récepteur et transmetteur)
tourismo
le Dim 6 Mai 2012 - 20:17
Toujours rien aprés 5mn, ???? Peut tu continuer à éclairer ma lanternne.Je ne comprend pas? Merci Capsule
le Dim 6 Mai 2012 - 20:20
Quel voyant clignote ? L'accus est bien chargé ?
tourismo
le Dim 6 Mai 2012 - 20:28
L'accu est je pense bien chargé et il s'agit du voyant rouge sur le boitier recepteur qui clignote rapidement.Et toujours rien pour l'instant.La commande clignote lentement et le boitier lui clignote rapide.
le Dim 6 Mai 2012 - 20:29
Tu as bien démarré la voiture en maintenant le bouton SET du récepteur appuyé ?
tourismo
le Dim 6 Mai 2012 - 20:33
oui le voyant du EZ set est fixe rouge lui.
le Dim 6 Mai 2012 - 20:35
Le récepteur :
Il ne s'agit pas du bouton de l'ESC
EDIT : tout ça est expliqué dans la notice Wink
tourismo
le Dim 6 Mai 2012 - 20:39
Désolé Capsule, mais ma notice est en anglais et mon anglais est au niveau 6eme.J'ai bien traduit quelque page mais ...??? Merci , j'ènlève le cash et je regarde.
tourismo
le Dim 6 Mai 2012 - 20:49
Merci merci merci beaucoup Capsule. La liaison est revenue Very Happy par contre j'ai ma direction inversé et plus de marche arrière. Encore merci d'avoir le savoir.Peut tu encore m'aiguiller SVP
le Dim 6 Mai 2012 - 20:58
Arf, tu as dû déprogrammer ta télécommande.
Normalement, tu as une notice avec la télécommande.
Etteint la radio, appuie sur MENU et SET, maintient appuyé et allume la radio. Relâche les deux boutons, le voyant clignote rouge, appuie sur SET, le voyant clignote vert : tout est réinitialisé pour la Ken Block.
http://traxxas.com/sites/default/files/2238-2208-2209-24GHz-INST.pdf
Pour la marche arrière, je suppose que tu as joué avec le bouton 50/50 - 30/70. Remet le en 50/50 - et/ou- reprogramme ton ESC (voir notice)
tourismo
le Dim 6 Mai 2012 - 21:14
Un TRES GRAND MERCI à toi ,je vais essayer de voir pour la marche arriere.Merci beaucoup , à bientôt :prosterne:
anaconda44
Nombre de messages : 144
le Lun 7 Mai 2012 - 14:23
Merci pour tes précieux conseil capsule.
J avais fais ces manip j avais du me planter. Merci de nous faire profiter de ton savoir. Et merci à charles 60 qui m adonne le lien. Les rois du pawaa;)
Bonne journée
