- LosPolitosRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 42
Pignon pour Moteur 540 sur Tenbol
Dim 29 Avr 2012 - 15:26
Allant faire l'acquisition d'un combo Mamba Max Pro pour mon MERV, je suis à la recherche d'un pignon montable sur le moteur Castle Creation 1406 du combo, et qui engrenne correctement sur une couronne Hot Racing que j'ai reçu il y a peu ?
Il me faut donc, si j'ai bien compris, un pignon diamètre 5mm, et pitch 48...
Quel pignons utilisent les possesseurs de 540 pour leurs MERVS ?
Re: Pignon pour Moteur 540 sur Tenbol
Dim 29 Avr 2012 - 16:26
Le Neu-Castle 1406 ont le même diamètre de shaft que le Velineon380. Alors Tu utilises les même pinion 3.2mm (1/8")
Mais pour le nombre de dents ça dépend des KV du moteur, du type de batterie et le nombre de dents de la spur gear.
Dim 29 Avr 2012 - 20:26
Oh bah mince, j'avais pas remarqué ça !
Heureusement que tu me le dis !
Donc pas de pignon à acheter, je pense :
C'est la version 4600 de Kv, avec le pignon 23 dents livré d'origine, une couronne de 45 dents, le tout pour du 2S principalement, donc il me semble que ça devrait aller
Lun 30 Avr 2012 - 7:18
Tu as un moteur torqueux alors vas-y avec un pinion 28T Mais seulement si tu peux le contrôler...
Lun 30 Avr 2012 - 10:14
Oui, met le pignon de 28.
J'ai gardé le rapport d'origine 28/50 avec mon MMP 5700kv en 2S.
Lun 30 Avr 2012 - 11:58
Super, merci bien !
Je me prépare une petite commande chez The Toyz, et je pense me prendre un kit pignons 23/28/31 dents. L'avantage, c'est que c'est des Hot Racing, qui devraient donc bien s'entendre avec ma couronne de la même marque
(et puis, 31 dents... pour rigoler... en 3S... )
Lun 30 Avr 2012 - 12:07
Oui le combo pignon/couronne HR est solide.
Lun 30 Avr 2012 - 12:22
Super, je vais faire ça, alors
Au fait, petite question : avez-vous déjà eu des problèmes avec les engrenages internes de la gearbox en utilisant un moteur type 540 ?
L'option engrenages acier me plaît bien, mais pour 27$, est-ce bien utile ?
- maeldanRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 76
Lun 30 Avr 2012 - 18:15
Utile rien n'est plus sur mais c'est un gage de fiabiliter l'acier
Nombre de messages : 478
Lun 30 Avr 2012 - 22:21
oui l'acier au moin tu es sur de ne pas avoir de probléme et pour 27$ pourquoi hésiter
