Revo de Pitadonf
+3
Aricospeed
Pitadonf
7 participants
- PitadonfRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 21
Revo de Pitadonf
Jeu 26 Juin 2008 - 19:40
Des p'tites news du front ,le Revo est arrivé Mardi matin, et aussitôt j'ai commancer le nettoyage et le démontage afin de vérifier l'Engin....
Résultât des courses : Ensemble couronne+cloche Robinson HS, et support de patins (les 3 qui appuies sur le disque derrière la couronne) en piteux étât
Pièces commandées mercredi matin chez promo... et reçu ce matin , ainsi qu'une petite virée chez un nouveau marchand de modélisme par chez moi afin d'y trouver l'or rouge ,le Monster Fuel, ainsi qu'une paire de ciseaux adéquats pour découper ma nouvelle carro .
Ce soir j'attaque les derniers nettoyages chassis et remonte les pièces.
Je ferais ensuite des petites photos histoire de vous montrer un avant-après...
A ce sujet Je recherche des conseils pour le montage et l' allignement :Courronne-cloche ainsi que sur le serrage du porte pattins qui m'a l'air bien fragile(l'ancien est déformé)
Merci d'avance à ceux qui pourront me donner des infos.
Nombre de messages : 27996
Re: Revo de Pitadonf
Ven 27 Juin 2008 - 8:26
Pitadonf a écrit:Des p'tites news du front ,le Revo est arrivé Mardi matin, et aussitôt j'ai commancer le nettoyage et le démontage afin de vérifier l'Engin....
Pourrais-tu mettre des photos de l'ensemble Ronbinson...Le mot "HS" est bizarre venant de cette marque.
Je ne suis pas trop fan du Monster Fuel...(long débat) je te conseillerais Concept Fuel Evolution de chez RB ou du M27 de chez Labema.
Et voici la fameuse explication de Tarta concernant le réglage de l'entredent.
J'attends voir ton post avec les photos du bolide qui malgré ce petit désagrément devrait bien donner.
Ven 27 Juin 2008 - 13:00
J'ai passer jusque tôt ce matin dessus(5h) pour démonter les trains avant et arrières afin de nettouer le chassis et aussi les trains sans avoir à les démontés de peur de me perdre au remontage ainsi qu'au réglages des trains,j'ai d'ailleurs eu bien des souci pour remonter jusque là malgré les vue éclatées traxxas(y'a trop de vis )
Je met au passage quelques photos du stade actuel ainsi que de l'étât des pièces endommagées, ainsi que de ma petite carro tout juste découpée...
Pour ce qui est du Monster Fuel je l'ai pris sur recommandation de l'ancien propriétaire, je testerait ceux que tu m'a énnoncés.En tout cas merci pour le liens.
Sinon mes soufflets sont morts(cardans,rotules de triangles etc...) j'ai nettoyer les trains au dégraissant et au pinceau sans les faire baigner ,sécher, puis j'ai tout(roulements de renvoie d'angle,rotules) lubrifié au "dégrippant-lubrifiant"
Aurait tu des conseils sur les parties et les types de lubrifiants ou graisses à mettres sur les différents organes du Révo?
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img][img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Nombre de messages : 1267
Ven 27 Juin 2008 - 13:13
le slipper
Ven 27 Juin 2008 - 13:23
Que veut tu dire par là? Tu parle de la petite pièce en alu dentelée alors qu'Elle ne devrait pas l'être?aricospeed a écrit:le slipper
Ven 27 Juin 2008 - 16:20
Attends, tu l'as payé combien ton Revo ? Il a combien de litre ton RB ?
C'est la première fois que je vois des pièces RRP dans cet état !
A part la casse de Gilou, mais ça c'était un défaut et d'ailleurs on a fait le nécessaire pour RRP lui renvoie les pièces gratos.
La petite pièce cassée est ton "support patin" de sliper.
Ven 27 Juin 2008 - 21:37
En gros le Révo me coute pas 200€,quand au RB je ne sais pas vraiment,je pauserait la question à mon pote qui l'avait avant.Pour le kit Robinson il à tourner pendant un an avec entre son moteur d'origine et le RB.Je précise que le Révo à tourner sur des terrains difficiles et n'a pas été ménager...
Une petite question,je suis en train de remonter la cloche et je n'ai pas la rondelle qui se trouve derrière le circlip,j'ai pas l'impression qu'il y a la place mais bon.Peut ont et faut il vraiment la mettre sur la cloche Robinson?
Ven 27 Juin 2008 - 23:52
Combien tu l'as payé l'RB ?
J'ai tourné plus de trois ans entre un OS.30 et un N528xra.
Si je fais une photo de ma couronne RRP ou ma cloche Kyosho, elles n'ont quasiment rien...et pourtant j'aime quand ça roule...Dans tous les sens du terme.
La photo que tu montres, c'est plus une coucougnette dû à un calage du moteur ou un décalage lors d'un saut...
Pour ta rondelle, je ne pense pas que ca soit important. Tant que ta cloche n'a pas de jeu...
Sam 28 Juin 2008 - 13:45
Le moteur était dessus, c'est le kit complet avec coude et réso accordé ,je l'ai acheter tel quel, j'ai eu l'info de mon pote il à pas 10 litres et à toujours fonctionner au monster fuel, donc logiquement nikel.
J'ai tout remonté là et il ne me reste plus qu'a caler le moteur et à régler un problème d'accélérateur car la tringlerie à été changer du fait de celle d'origine qui n'allait pas avec le RB et là je me casse la tête à essayer de faire ouvrir le boisseau à fond car il reste fermé d'1.5mm accelérateur à fond.
Sinon pour la couronnevue l'usure je parierais aussi sur un décallage dû à un choc.
Je met une petite photo de la malheureuse carrosserie qui n'a tenue que 2 heures pour preuve de l'utilisation de la machine... ,ainsi que du Révo quand je l'ai reçu.
:hachoir:
:hachoir:
Nombre de messages : 3168
Sam 28 Juin 2008 - 15:28
tu l'as recu dans cet état la?
Sam 28 Juin 2008 - 16:03
Oui,oui... .J'ai demander à mon pote de ne pas le nettoyer car j'aime faire moi meme les révisions,comme ça je connait un peut mieux la machine et ses défauts..
Sam 28 Juin 2008 - 16:04
ah ok
parce que moi je le recois comme ça...
tu m'as compris !
tu m'as compris !
Sam 28 Juin 2008 - 16:07
Ouais c'est claire.A un inconnu et sans en avoir fait la demande le mec qui me l'envoie comme ça je le
Sam 28 Juin 2008 - 20:48
Même venant d'un pote...
Dim 29 Juin 2008 - 16:53
@Chezoit:
Pitadonf a écrit:Oui,oui... .J'ai demander à mon pote de ne pas le nettoyer car j'aime faire moi meme les révisions,comme ça je connait un peut mieux la machine et ses défauts..
Dim 29 Juin 2008 - 21:08
Okesh pas vu, sorrysh.
Dim 29 Juin 2008 - 21:32
Pas de souci ,
Sa y 'est j'ai fait tourner la bête aujourd'hui( avec l'ancienne carosserie car j'ai pas encore fini la nouvelle mais j'avais trop hâte de l'essayer) et au final j'ai meme pas pu faire un plein avec car j'ai les tetes d'amortisseurs( morceaux en plastique vissés sur les tiges) qui s'arraches des filetages,j'en ai collé une à la glue et l'autre à suivi...Sinon je pense avoir le micro-servo de marche arrière hs car il ne réagit plus, je trouve cela bizarre car il fonctionnait au moment ou j'ai ressu le Révo et là plus rien .
Je vais le tester et sinon essayer d'en retrouver un peut etre plus costaud.
Sinon le moteur et l'enssemble couronne-cloche-patins du slipper ont l'air impeccable.
Je pense aussi rechercher des amortisseurs plus balèzes mais je ne sais pas lesquels.
Quelqu'un aurait un conseil?
Voilà quelques photos du résultat prêt à partir
Dim 29 Juin 2008 - 22:45
Pour le servo moi j'ai mis un petit hitec
Pour tes chapes d'amortisseur je te conseil d'en mettre en alu que tu bloque avec du frein filet.
Sinon pour que le revo paresse plus propre tu peux enlever les étiquettes: arceau, EZ start, Optidrive, capot de boite radio (Ptit conseil de perfectionniste )
A++
A++
Dim 29 Juin 2008 - 22:50
pour les servos je conseil les ACE de chez amainhobbies.com
Lun 30 Juin 2008 - 0:19
Flo65 a écrit:pour les servos je conseil les ACE de chez amainhobbies.com
Super site et tarifs intéressants ,
A ce propos y'a t'il un "listing" des boutiques recommandées sur le site,car j'ai rien trouvé?
Lun 30 Juin 2008 - 9:54
Gilou avait un servo ACE, il me fait "ptin sont pas cheres, je vais tester, au USA sa marche fort!".
"on test!" ben sa marche bien, voir tres bien!
meme mieux que les HITECS a des prix défiant toutes concurances !
sa fais maintenant plus d'un an que je l'ai, aucun probleme ! utilisation Bash.
jai meme roulé sans sauve servo une fois!
Bref je le conseil a tous!
voila ma PUB pour les servos ACE ! =)
Lun 30 Juin 2008 - 13:01
Nikel, et au niveau délais de livraison faut conmpter combien de temps chez amain...?
Lun 30 Juin 2008 - 17:15
æ Fait confiance à Ace...C'est qu'il a bien une raison.
Mar 1 Juil 2008 - 18:43
Nombre de messages : 852
Mar 1 Juil 2008 - 19:57
J'aime pas du tout tes roues mais j'adore ta carosserie!!!
