- jeremy97490Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 16
jeu du diff dans la cellule de mon summt 1/8
Mar 13 Mar 2012 - 18:49
bjr je m apelle jeremy je suis de l ile de la reunion possesseur d un summit 2012 avec radio tqi je me suis rendu compte que j avé un jeu en touchan le cardan arriere il bougé le dif dans la cellule de au en ba !QUI A DEJA EU VE GENRE DE PROBLEME ?
Re: jeu du diff dans la cellule de mon summt 1/8
Mar 13 Mar 2012 - 18:56
@ jeremy97490 Il faut se présenter avant de poster des messages.
Mar 13 Mar 2012 - 19:29
sa i et je me suis presenté mais come je suis nouvo sur le forum je cpa trop coment sa fonctione ::
Mar 13 Mar 2012 - 19:35
Tu peux toujours commencer pour aller lire la Charte et tu verras entre autre, que le langage sms est interdit.
Mar 13 Mar 2012 - 19:46
ok sa y et j ai lus la chartre
Mer 14 Mar 2012 - 7:42
persone na rencontré ce probleme sur son summit ?
Mer 14 Mar 2012 - 9:18
C'est à dire que ton explication n'est pas trés claire.
Tu dis qu'en faisant bouger un cardan AR, que ca fait monter le diff da
s ca celulle de haut en bas ?
Je connais pas le summit, mais t'as pas remonté le diff à l'envers dans la cellule...
Ou est-ce que la cellule n'est pas cassée ?
Nombre de messages : 27979
Mer 14 Mar 2012 - 9:54
Je pense qu'il rencontre un problème de calage de carter de diff dans le bulk.
@Jeremy97490
Si c'est bien ça ton problème, voici le post qui devrait t'aider.
@Jeremy97490
Il y a un post-it à ce sujet ....
Mer 14 Mar 2012 - 16:10
gsxzera sur summit ont ne peu pa se trompé sur le sens des dif car il y a l'axe de selection de la comande pour bloquer les differentiels qui vienne vers le haut pour les comandes !mais sur E-revo il y en pa de blokage de differantiels !
Charly76 vous avez mis du frein filet dans tout le fond de bulk sa tien mais c"est pa un defaut fabrication ? Mwa j"ai mis des morceaux de durrites pour le callé car quand je bloqué les difs sa fesait grizillé mon mini cervaux kan il flottait dans le bulk !
Mer 14 Mar 2012 - 16:15
Et en plus j'étais sur mobile, donc je ne pouvais pas chercher. Je ne pouvais qu'essayer d'imaginer d'ou venait ton problèmeGsxzera a écrit:
- Jeu sur cardan/fusée et problème calage cellule/diff Summit
- [NEW]Couvercle Cellule aluminium avant arrière/aluminum Diff Cover X-Maxx par Area RC
- [NEW] Couvercle Cellule aluminium avant arrière/aluminum Diff Cover X-Maxx par Hot Racing XMX12C01
- Huile de diff dans amortisseurs ?
- Vis cassée dans berceau diff avant
