torry92
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Nombre de messages : 4
Plus rien ne se passe - MMM/Mamba monster ne fonctione plus Empty Plus rien ne se passe - MMM/Mamba monster ne fonctione plus
Ven 13 Jan 2012 - 16:16
l'autre jour, tout fier je suis allé essayer mon E-Revo et j'ai eu le mahleur de passer dans une flaque ... elle s'est retrouvé en rade au milieu, pis depuis plus rien.
Que dois-je faire? ... et comment?
Merci d'avance
Dimi
Nombre de messages : 27979
Plus rien ne se passe - MMM/Mamba monster ne fonctione plus Empty Re: Plus rien ne se passe - MMM/Mamba monster ne fonctione plus
Ven 13 Jan 2012 - 16:59
Ça sent pas bon. Tu n’as aucune réaction du contro ?
Plus rien ne se passe - MMM/Mamba monster ne fonctione plus Userba10
torry92
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Ven 13 Jan 2012 - 17:17
non, du tout.
pis elle est neuve!
Ven 13 Jan 2012 - 20:00
Ca sent pas bon ton histoire, contact le SAV de Castle.
J'espère pour toi qu'il pourront t'envoyer un autre contro Rapidement, car logiquement il faut attendre facilement plus d'un mois.
Demande-leur un délai de renvoi et si c'est longuet et que tu veux rouler pendant ce temps, je te conseille de te prendre un Xerun 150A (+boitier de programmation) ou un EZRUN 150A Pro (+boitier de programmation) que tu pourras revendre par la suite. C'est les deux ESC 1/8 les moins chers du marché (Ce sont de bon contro)
Voici deux liens pour t'aider.
Arrow SAV Castle.
Arrow Délais SAV Castle.
Nombre de messages : 1059
Ven 13 Jan 2012 - 22:02
Ouffff,
Vraiment pas de bol, essaye de faire tremper ton MMM dans du WD40 (une nuit suffira ) ensuite laisse le sécher et branche le avec des NIMH histoire de voir la réaction du contro, mais bon la flotte ne patronne pas sur un MMM non waterproofé :s.
Sam 14 Jan 2012 - 1:52
Dans du WD40 ?
Sam 14 Jan 2012 - 8:48
Oui, le WD40 est hydrofuge Wink
torry92
Revoiste or Not ?
Revoiste or Not ?
Sam 14 Jan 2012 - 9:48
Merci pour vos réponses. Je vais contacter le SAV.
Par contre si il y en a un qui pourra m'expliquer la marche à suivre précise pour l'application du WD40 ce serait cool.
Car en fait ça fonctionne comment? ça ne pose pas de problèmes à l'hélice du ventilo? ... pis où peux-t'on le trouver?
Sam 14 Jan 2012 - 10:17
Je ne te dis pas que la solution WD40 sera une réussite mais bon qui ne tente à rien n'a rien Smile.
Cette manipulation n'entrave pas la garantie du MMM, donc même si ça ne marche pas, tu n'auras pas de soucis à ce niveau la Wink.
Petit lien ou l'on parle de cette technique Wink
Voila la marche à suivre:
-Première étape : Enlever le MMM de son carter plastique, c'est simple rapide, sans trop de prise de tête, pour cela il suffit de s'armer un petit tournevis plat pour d’éclipser les 6 clips, attention les clips sur les cotés sont caché par le sticker Castle.
-Deuxième étape : Enlever le connecteur du ventilo pour avoir plus de mou entre les plugs traxxas et la partie haut du carter.
-Troisième étape: Mettre du WD40 dans un récipient et mettre le circuit imprimé dedans, tu n'as pas besoin de plonger la partie dissipateur, je te conseil de le laissé toute une nuit, histoire de bien laisser agir le produit.
Voila après, tu laisses sécher tranquillement à coté d'un radiateur et remontage.
Attention ce n'est pas la solution miracle, j'ai lu sur quelques forums que certaines personnes étaient tombés en rade avec leurs MMM et cette solution à pu le refaire marché...Bien sur si le MMM à des traces de brulures, la c'est sur c'est cuit..
En espérant d’avoir aidé.
Ps : un bon nettoyant pour les circuits imprimé : Alcool à bruler
Sam 14 Jan 2012 - 14:52
Le WD40 est un liquide qui imprègne vraiment les éléments.
Je ne pense pas que laisser mariner des circuits et autres composants dans un tel liquide soit une bonne idée. Ça va surement pas mal pénétrer et modifier leur composition / action.
@Capsule
C'est pas avant qu'il aurait fallu l'imperméabiliser...Very Happy
Sam 14 Jan 2012 - 15:12
Ce n'est pas imperméabilisant mais hydrofuge. Il n'empêche pas l'eau de rentrer mais la chasse. Il est donc à utiliser en action corrective et non préventive. Le WD40 sert à des dizaines et des dizaines de choses. Il y a des tas de propriétés plus ou moins connus. On pense à tord, qu'il s'agit seulement d'un dégrippant. Quelques exemples :
Assouplit les colliers de chien rigides
Camoufle les égratignures sur le carrelage en céramique
Elimine la pâte a modeler sur les sieges auto
Elimine les marques de papier-collant de posters sur les murs
Enleve l’humidité des câbles des bougies d’allumage
Enleve le chewing-gum enfoncé dans les serrures de portieres
Et surtout, en ce qui nous concerne :
Chasse l’humidité des installations électriques
Mais la meilleure protection c'est évidemment d'agir avant que l'eau ne rentre : c'est à dire en imperméabilisant avec un produit tel que le plastidip. Wink
Sam 14 Jan 2012 - 15:40
Tu m'as dit hydrofuge, donc j'ai pensé imperméable. (lien reverso)
"Chasse l'humidité..." c'est le bon mot. pirat
Revenons au WD40.
Vaporiser du WD40 sur l'électronique & Faire Mariner de l'électronique dans du WD40 sont deux choses différentes en termes d'action.
Je ne pense pas que la seconde soit conseillé par la société WD40 pour du composant électronique.
Sam 14 Jan 2012 - 18:18
Ben chasse l'humidité = repousse l'humidité = hydrofuge :sac: et = imperméable si on prend le 1er lien. Pour moi il y a bien une distinction entre les deux, mais d’après les dicos c'est pas forcément le cas. J'aurais dû être plus précis, sorry.
EDIT : et puis non aprés tout je vais me la jouer mauvaise foi. Oui, le WD est hydrofuge et donc imperméable : il ne laisse pas rentrer l'humidité entre ses molécules, mais il n'en est pas pour autant imperméabilisant, dans le sens où son effet n'est pas durable. Hydrofuge=imperméable!=imperméabilisant (qui rend imperméable)
Le WD40 étant plutôt long à s'évaporer, vaporiser ou faire tremper quelques heures ça doit être kifkif pour les composants. Maintenant, dans la mesure où le produit est de toute façon vendu en bombe, à priori vaporiser est largement suffisant (j'avais d'ailleurs sauver un mobile tomber dans une piscine il y a plusieurs années ainsi). Dans tous les cas, quelque soit la méthode, je pense qu'il est primordial de bien laisser évaporer le produit avant de tester.
Dim 15 Jan 2012 - 5:15
Capsule a écrit:...
Non, te force pas ! C'est pas bien. Very Happy
Le MMM deTorry92 est encore sous garantie, personnellement, je ne tenterais pas l'expérience.
Après, avec un MMM sans garantie, why not.
Bon aller, par ce que là il est 5h passé et demain je vais chez un nOrmand qui m'attend de pied ferme.
Dim 15 Jan 2012 - 9:34
En effet ça change tout. Suffit même de casser un clips au démontage et c'est mort.
guillaume838
Nombre de messages : 128
Dim 15 Jan 2012 - 12:00
pour mon ancien mmm, j'ai utilisé du nettoyant circuit imprimé qui seche instantanement et bien depuis il n'a plus jamais marché..... obligé dans acheté un autre pourtant aucune trace de cramé rien il est tout neuf tout propre
