nuhage
Nombre de messages : 159
Contrôleur en mode délire..ou cramé
le Sam 7 Jan 2012 - 20:33
Salut a tous
J'ai un petit soucis de contro:
J'ai l'impression que le bouton "power" est bloqué.
Résultat quand je branche une batterie il s'allume immédiatement, sans avoir a appuyer sur le bouton power.
La diode passe au vert...
Ensuite la diode se mettent a clignoter rouge (1 fois, 2 fois, 3 fois) = choix du mode de conduite (normal/training/race)
C'est la que le bas blesse, ya rien a faire j'ai beau appuyer sur le bouton il continue de faire les 3 clignotement de mode de conduite.
J'ai ouvert le contro pour voir si de la crasse/sable étais pas a l'origine du soucis. RAS de ce cote.
Une idée?
PS: la mienne c'est il est cramé il a pas supporté les DirtPaw 2.2 + nouvelle lipo (turnigy 2200mh/2S/30C)
castek
Nombre de messages : 227
Re: Contrôleur en mode délire..ou cramé
le Sam 7 Jan 2012 - 22:12
T'as bien regardé si tu l'avais passé en mode NiMH?
nuhage
le Dim 8 Jan 2012 - 9:13
En fait je ne peux rien faire avec le contro, le bouton de fonctionne plus... il est en mode lipo (comme toujours) puisqu'il s'allume avec la diode verte. Je pense que le contact du bouton est reste coincé.
Je sais pas quoi faire.
EDIT:
@PapySnake a écrit:Oui, ça arrive, ça oblige à démonter le contrôleur pour modifier le bouton. D'autres ont déjà eu le problème et en ont déjà parlé. Wink
J'ai beau chercher je trouve pas les discussions dont tu causes.
Vais continuer a chercher.
Si je trouve pas une solution avant ce soir paypalite = SidewinderV2+ moteur (me faudra de l'aide niveau choix du moteur j'y percute pas grand chose dans les KV et autres spec des moteurs)
PapySnake
Nombre de messages : 515
le Dim 8 Jan 2012 - 9:36
Nombre de messages : 7735
le Dim 8 Jan 2012 - 10:07
@nuhage
Quand il y a une réponse en dessous de ton dernier message tu n'est pas obligé d'éditer.
Tu peut y répondre directement dans un nouveau message. Wink
Si tu parts sur une config BigBlock genre Castle Creations prends toi le 4600kv ou le 5700kv mais pas au dessus.
A savoir qu'il te faudra une plaque / support moteur BigBlock. Wink
Arrow Support Moteur/Plaque BigBlock/Big Block pour 1/16.
PapySnake
le Dim 8 Jan 2012 - 10:16
Tu peux aussi démonter ton contrôleur comme je te l'ai dit pour accéder au bouton et tenter de le remettre en place ! Smile
nuhage
le Dim 8 Jan 2012 - 10:56
J'ai déjà ouvert le contrôleur, ça n'as rien changé du tout, le bouton sur le PCB ne veux rien savoir Smile .
Que veux tu dire exactement par "remettre en place"?
@Revotom's:
Je pense pas passer sur du big block, ça ferais des frais que je peux pas assumer (j'économise pour un crawler...). En plus je trouve le merv bien assez puissant et rapide comme avec le valineon. Si je prends un ensemble c'est surtout pour avoir un moteur en cas de casse de celui d'origine.
PapySnake
le Dim 8 Jan 2012 - 11:43
Seulement, si tu prends un ensemble ce sera forcément un Moteur en 540 Bigblock qui ne te servira pas car le brushless d'origine est increvable !! le moteur d'origine est un 380.
Prend seulement un contro de qualité Wink
nuhage
le Dim 8 Jan 2012 - 12:04
oui je pense me rabattre sur un contro seul.
Ou alors (mais je divague la), comme mon crawler sera un bi-moteur. (Axial XR10)
Je prends un ensemble avec un moteur typé crawler que je met de coté.
Quand j'aurais le crawler j'aurais déjà un des deux moteur.
Faisable a votre avis?
PS: je sais c'est totalement HS.
Edit:
Apres quelques recherche il semble que crawler en brusless ne soit pas au top donc oubliez mon idee de noob mal renseigné
Edit 2: Suite de la discussion ICI
