Problem moteur mamba monster
+5
Jeff4x4
CORTEX
9 participants
Nombre de messages : 297
Dim 24 Juil 2011 - 18:04
Bonjour j ai un souci mon moteur tourne mais n entraine plus son axe,je l ai demonté et l axe tourne librement dans le cylindre centrale,je vois qu il y a un plat sur l axe mais je ne comprend pas comment il peut ce solidariser a ce cylindre,si quelqu un a une idee ce serait sympa merci d avance
[img][/img]
[img][/img]
Nombre de messages : 27979
Re: Problem moteur mamba monster
Dim 24 Juil 2011 - 18:23
Je sais que Castle vend des kits de réparations
mais je ne sais pas si on peut réparer ce genre de problème...maybe non !?
Dim 24 Juil 2011 - 18:47
Ok merci mais peut etre que quelqu un sait comment est fixer l axe au rotor,la voiture a à peine 2 semaine alors je vais essayer la garantie
Dim 24 Juil 2011 - 18:52
Noralement sur l axe du moteur c est un aimant qui est fixer dessus .
Nombre de messages : 4559
Dim 24 Juil 2011 - 19:06
block presse loctite
TRX slash Pro-2 conversion
Nombre de messages : 253
Dim 24 Juil 2011 - 19:17
j'ai tésté sa tien pas long temps
le mieu est de maitre un kit de réparation
je les pris chez liquid rc
pour le 2650kv
et pour - de 1€ port c cool
pour le 2650kv
Dim 24 Juil 2011 - 19:20
@CORTEX
Ton moteur, c'était un combien de KV ?
Dim 24 Juil 2011 - 19:25
2200 il me semble ,la voiture est une e-revo brushless
Dim 24 Juil 2011 - 19:26
block press ca tiens pas ??
on utilise ca en bateau avec des moteurs de 20cv pour coller les flexibles de transmission et ca tiens tres voir trop bien !!
si ca tiens pas au block press, comment tu veut le coller ??
Dim 24 Juil 2011 - 19:42
ok oui si c se lui d'origine c bien un 2200CORTEX a écrit:2200 il me semble ,la voiture est une e-revo brushless
un de mes ami m'en avais donner pour que je repar mon moteur et sa a pas tenuGilou a écrit:block press ca tiens pas ??
mais vu ta réaction
je ne voix que 2 possibilité . 1 l'échentillon qu'il ma donné étais périmé ou 2 je ne lais pas apliqué comme il faut
Dim 24 Juil 2011 - 19:59
Qu'est-ce le block press ?
Dim 24 Juil 2011 - 20:23
le block press c'est du bloc press (je met le K en trop moi ... )
colle spéciale (LOCTITE 638)pour pignon d'entrainement 5 pcs.
c'est une colle qui permet de collet a peut prêt tout les métaux ensemble (sur une grande surface de contact bien sur)
le seul moyen de le décoller et de chauffer
j'ai déjà utilisé ça des cardans, j'avais rien pour souder et ça a tenu aussi bien que la soudure
il faut laisser sécher 12h pour être sur de la prise !!
même en compétition c'est utilisé
si ca tiens pas
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/loctite-5845.htm?iname=Loctite+638&countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7SP
Les avantages
Résistance élevée aux charges dynamiques axiales et radiales
Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, pignons, poulies et pièces cylindriques similaires
Fiche technique
Jeu diamétral : Jusqu'à 0,25 mm
Plage de températures de service : -55 °C à +150 °C
Temps de fixation sur l'acier : 4 min (de moi, attention les zones d'utilisation, si c'est clos par endroit ca met plus de temps)
Conditionnement : 10 ml, 50 ml, 250 ml
si ca tiens pas
Les ingénieurs de New Holland utilisent du Loctite 638, un adhésif anaérobie haute résistance, pour assembler les joints axe/moyeu. Associé à un activateur, l'adhésif durcit en moins de temps qu'il ne faut pour le dire et garantit la fixation de l'engrenage central même lorsque l'on récolte 551 tonnes en tout juste huit heures.
Les avantages
Fiche technique
Lun 25 Juil 2011 - 20:46
ouai je vais peut etre essayer ca mais j aurais quand meme aimé qu un de vous me dise comment l axe est fixé au rotor a l origine
Lun 25 Juil 2011 - 20:53
TPrice a écrit:Noralement sur l axe du moteur c est un aimant qui est fixer dessus .
Sans vouloir sire de bêtise, il me semble que la réponse est là, le tiens a dû se faire la malle
Mar 26 Juil 2011 - 11:20
Ah desolé je n avais pas compris ca comme ca mais une chose me chiffone c est que j aurais dus le retrouver ou au moin les morceaux dans le moteur alors qu il n y a rien,le moteur est comme neuf a l interieure
Mar 26 Juil 2011 - 11:44
CORTEX a écrit:ouai je vais peut etre essayer ca mais j aurais quand meme aimé qu un de vous me dise comment l axe est fixé au rotor a l origine
collé
- glop-pas-glopRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 67
Mar 30 Aoû 2011 - 17:01
Je déterre, mais les aimants sont sur le rotor (cylindre sur la photo), sous la couche de kevlar (verdâtre) qui sert à ce qu'ils restent bien à leur place et n'aillent pas à la rencontre du stator sous l'effet des hautes vitesses de rotation.
Donc heureusement que tu n'as pas retrouvé de morceaux partout, çà aurait signifié que la couche de kevlar se serait décollé elle aussi, et donc destruction totale du moteur.
L'axe est collé normalement, donc dans ce cas c'est SAV si çà ne tient pas au bloc press.
Sûrement que la tolérance d'ajustement de l'axe dans le cylindre est trop importante pour effectuer un collage efficace (le trou s'est peut être ovalisé).
Jeu 29 Déc 2011 - 20:52
Bonjour voila traxxas s est enfin decidé a passé mon moteur en garantie aprés plus de 4 mois d attente,j espere que c est pas toujours aussi long.... donc voila je remonte le tout ,premier run et hop un pneu qui s arrache ,si ca c est pas la poisse !!!!Donc voila j ai commandé 4 jantes avec pneu ici ,je ne sais pas trop ce que ca vaut mais pour le prix je risque pas grand chose
Nombre de messages : 793
Jeu 29 Déc 2011 - 21:49
tient je ne connait pas ces pneus ils ont l'air pas mal et ils sont vraiment pas chères
tu nous dira si ils résistent
sinon c'est normal que tu ait bousillé ceux d'origine, ils sont vraiment pas costaud
Jeu 29 Déc 2011 - 22:11
@CORTEX
Personnellement j'ai attendu environ 2 mois.
Ton ensemble était encore sous garantie ?
Ven 30 Déc 2011 - 11:08
oui encore sous garantie ,la voiture avait meme pas 1 mois et oui je vous direz ce que ca donne les nouveaux pneus,je devrais les recevoir demain mais vu la neige qu il est en train de tomber c est plutot des chenilles qu il va me falloir
Ven 30 Déc 2011 - 16:32
J'ai déjà pensé m'en commander de ces pneus mais j'étais réticent , vu la marque inconnu, mais maintenant, tu nous en donneras des news
Et félicitations pour ton "nouveau" moteur
Ven 30 Déc 2011 - 16:48
ouai puis je prendrais une comission pour avoir fais le cobaye puis si ca ne va vraiment pas je commande les badlands montés sur jante
Ven 30 Déc 2011 - 17:50
pour les Badlands
Sam 31 Déc 2011 - 13:01
Bon bein pas recu mes pneus,ce sera lundi,je viens de penser a un truc il me faut des especes d adaptateurs pour mettre les nouvelle jantes ,si quelqu un pouvait confirmer,je ne sais plus comment s appel cette piece
