Nombre de messages : 2579
Re: Le summit de Revoman01
le Lun 19 Déc 2011 - 9:00
tu n'as pas rajouter d'accus supplémentaire pour les servos ?
revoman01
Nombre de messages : 119
le Lun 19 Déc 2011 - 10:02
oui c'est bizarre pour le servo, j'ai regardé sur HB et je n'ai même pas trouvé celui que tu m'a donné, il y en a un similaire mais les trous de fixation sont différents :pocompris:
@pika81
Non je n'ai pas installé d'accus supplémentaires, j'y pense, j'aimerais faire un système avec une plaque en alu fixée devant et mettre une double paire d'accus, dans le but de faire du poids sur l'avant pour le franchissement.
Je pense à deux packs l'un sur l'autre comme celui là :
le Lun 19 Déc 2011 - 10:33
c'est bien ce qui me sembler car sans accus supplémentaires ya pas de gain d'autonomie mais juste une décharge équilibré des accus de propulsion.
2 paire d'accus nimh tu veux rajouter ? sa risque de te faire beaucoup de poids sur l'avant,
moi j'ai pas encore fait la modif mais j'ai un accus nimh 8.4v sur l'avant et déjà sa me tasse bien la suspension ! alors une paire :S,
revoman01
le Lun 19 Déc 2011 - 10:43
Oui c'est vrai que je me suis peut-être un peu emballé, un batterie plus un support ça fera déjà bien assez de grammes Razz
le Lun 19 Déc 2011 - 11:19
lol si tu fait des sauts il va piquer du nez a chaque fois !
tu as une idée pour le support ? et la fixation ?
revoman01
le Lun 19 Déc 2011 - 23:38
Oui j'ai une idée Razz je vais me faire un beau support en alu avec un strap pour fixer l'accu, et un compartiment réception pour mettre le ubec.
La fixation se fera sur les deux vis du support d'amortisseur et celui de la carrosserie.
Comme ça le poids sera sur l'avant mais pas au bout pour qu'il garde un certain équilibre.
Ce matin j'ai fait le test du Summit avec ce nouveau système, j'y ai mis mes accus 5000 mah qui avaient bien chargé, et ben le résultat est là j'ai pu rouler presque 35 minutes en bash.
Tout d'abord à mon réveil j'ai eu cette surprise :
Un renard dans mon jardin et de la neige Laughing
J'ai installé le cover pour le Summit, la réalisation est propre, et bien dimensionnée pour ce modèle, l'arrière est plus haut que l'avant.
Petite session bash devant chez moi :
Puis j'ai regardé l'efficacité de mon nouvel accessoire
Le résultat, c'est que malgré que je soit passé dans des flaques d'eau sale le Summit reste propre, bien sûr pas de neige dans le chassis, bien qu'il n'y en avais pas beaucoup Razz
Donc ce cover est efficace, par contre attention ça chauffe!
J'avais débranché le ventilo car faisant froid je pensait que ça allait, mais avec le cover, le moteur chauffe plus, du coup la prochaine fois que je le met ce sera avec le ventilateur Cool
le Lun 19 Déc 2011 - 23:57
La neige ne s'infiltre pas sous la "capote" de protection (ici il vient de tomber près de 15cm et je te garantie qu'avec mes paddles le dessous de la carro ce rempli, mais rien n'entre sous la "capote") Razz
revoman01
le Mar 20 Déc 2011 - 0:00
Rooo la chance, déjà 15 cm, nous ici ça a tout fondu dans la journée Razz
Je cherche des covers pour les suspensions, sais-tu où en trouver?
le Mar 20 Déc 2011 - 0:01
Sur eBay !!!!
Moi j'en ai acheté cet été !!!!
revoman01
le Mar 20 Déc 2011 - 0:12
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé, as-tu un lien? :merci:
le Mar 20 Déc 2011 - 0:15
C'était de lui que je les avait pris, mais à croire qu'il n'en a plus ;S
Tu peux toujours le contacter pour savoir s'il en a mais qu'il ne les a pas annoncé Wink
revoman01
le Mar 20 Déc 2011 - 0:23
ok je vais lui laisser un message, merci
le Mar 20 Déc 2011 - 0:52
Ca me fais plaisir !!!
Et en passant, ils sont TRÈS résistants, les miens ont l'air flambant neuf !!!!
Et il en donne 5 Wink
revoman01
le Mar 20 Déc 2011 - 1:38
C'est une bonne chose, espérons qu'il en ai encore :S
J'ai réfléchi concernant le support de batterie auxiliaire, je vais faire un système du même genre que savage69, mais avec en plus un boitier récepteur pour l'ubec.
J'ai opté pour ce système car il est amovible, et le problème avec une plaque est qu'on ne peut pas accéder aux amortisseurs en dessous.
Le support sera démontable en quelques secondes : en enlevant le strap de sécurité puis en le déclipsant.
Par contre je me demandais, est-il mieux de mettre une batterie 6v ou du 7.2v avec un ubec, en soupçonnant qu'avec la deuxième solutions l'alimentation sera du 6v constant alors qu'une batterie 6v fournira plus au départ. study
Je verrais bien cette batterie si le 6v est bon Twisted Evil :
le Mar 20 Déc 2011 - 3:44
Tu peux même mettre une petite lipo 11.1v et le bec fera la job tout seul Wink
Et en installant une lipo 3Stu n'auras pas besoin d'une grosse batterie pour alimenter ton électronique Idea
Nombre de messages : 2424
le Mar 20 Déc 2011 - 8:22
Ma plaque en carbone est montée sur une charnière et mon boitier Ubec fixé avec du scratch puissant.... Du coup , tout reste accessible en dévissant 2 vis
+1 pour les petites Lipos
J'utilise une zippy 2S 1300mAh 20C
J'ai plus d'une heure et demi d'autonomie et elle ne pèse que 90g
revoman01
le Mar 20 Déc 2011 - 11:39
Quel interêt de mettre une 3s? En fait la je pensait à la batterie nihm car elle pèse 200 grammes, ça me parait bien pour lester l'avant du Summit Idea
@Charly76
Pourrais-tu mettre une photo de ta réalisation?
Edit, après recherche j'ai trouvé Cool
Tu as riveté la barre sur le protège servo si j'ai bien compris?
Intéressant comme construction :prosterne: :respect:
le Mar 20 Déc 2011 - 11:49
moi je pense mettre une 8.4v avec ubec comme j'ai plusieurs batteries nimh bin je pourrais mettre n'importe laquelle si je suis en rade.
le Mar 20 Déc 2011 - 12:43
Si tu mets une 3S tu n'auras besoin que d'une lipo de 500-600 mAh et tu devrais avoir une autonomie d'environ 1h-1h30 Very Happy
le Mar 20 Déc 2011 - 18:04
Revoman, pour infos, j'ai tourné dimanche avec un seul accus auxiliaire 2S 2200 mAh. De retour à la maison, il était à 72% de charge Wink
@Alexandrets a écrit:Si tu mets une 3S tu n'auras besoin que d'une lipo de 500-600 mAh et tu devrais avoir une autonomie d'environ 1h-1h30
Es tu sûr ? J'avais justement soumis plusieurs pistes ici :
http://www.revopowaaa.com/t8243-bec-externe-pour-summit-quel-accus
revoman01
le Mar 20 Déc 2011 - 20:55
d'accord effectivement c'est très efficace, du coup je pourrais m'orienter sur du lipo, mais le nimh en 7.2v est aussi intéressant si je suis votre raisonnement, l'avantage du lipo est uniquement le poids?
le Mar 20 Déc 2011 - 21:32
Le poids, le prix et la stabilité tout au long de l'utilisation
le Mar 20 Déc 2011 - 22:25
C'est sur que ca fonctionne !!!!
Moi je tenais 1h avec un Lipo 2S de 650mAh en alimentation auxiliaire donc en 3S tu tiendras plus longtemps !!!!
Et juste pour parler un peu accus, moi je roule mon Scale Truck avec un saddle pack 2S 5200mAh et je tiens 3h00 sans le tenir à fond la caisse, mais Gilou lui tourne en brushless tout le temps dans le tapis et il roule le même temps que moi mais utilise un accus tout petit 4S 1000mAh !!!!
Traxxalu
Nombre de messages : 275
le Mar 20 Déc 2011 - 23:50
Salut, Very Happy
Petit astuce si tu compte faire du FPV, prend une lipo auxiliaire en 3S pour avoir presque du 12V pour ton futur video Tx (12V= puissance max en general sur les video Tx), et c'est sur les mah que tu gagnera de la durée.
Perso je tourne avec une 3S 1500mah en auxiliaire et elle alimante tout sauf le moteur, elle dure a peine 1h, je compte la remplacer par une minimum 3000mah.
OUPS peut etre je me trompe; peut etre ce n'est pas toi qui voulai faire du FPV avec ton summit ?? :S
revoman01
le Mer 21 Déc 2011 - 1:41
Ok merci pour vos conseils Very Happy
à titre de comparaison, une lipo 3s 4000mah comme ci dessous pèse 340g
Un accu nimh 7.2v 1600mah comme celui là pèse 145g, si j'en fixe deux j'obtiens soit 14.4v 1600 mah soit 7.2v 3200mah pour 290gr.
Donc ce n'est pas pareil du tout, l'autonomie du nimh sera toujours plus faible que la lipo. :chapo:
Je pense donc me diriger sur un micro pack de lipo pour la réception.
@Traxxalu
Oui c'est moi qui voulais faire du fpv, après m'être fait une bonne config je me suis un peu refroidi sur la note, j'en aurais eu pour environ 800€, je laisse donc en suspend pour l'instant, peut-être que j'y viendrais un jour... quand je gagnerais plus de sous taper
J'ai enfin réalisé ma plaque pour la réception et l'accu! king je vous montre les photos de l'assemblage, demain je redémonterais pour fignoler les pièces, mais je voulais déjà avoir un aperçu de la chose cheers
Voici donc mon système made in Charly76, merci pour m'avoir parlé de ta technique je m'en suis beaucoup inspiré pour faire la fixation sur mon Summit, à quelques détails près c'est la même chose :
Les pièces
Une fois monté
Et avec la carrosserie
Le système est maintenu par 3 vis, deux sur le support de carrosserie, et une sur le support au dessus des suspensions. Le démontage est assez rapide, il n'y a pas besoin de démonter le pare choc.
En plus avec ce système je peux quand même monter le cover, chose très importante pour cet hiver Razz
Reste plus qu'à commander les pièces :siffle: ça tombe bien j'ai mon slash qui vient de me bouffer une couronne cet après-midi (normal y parait)
