chris77
Nombre de messages : 12
du monde dans le 77 nord ?
le Jeu 17 Nov 2011 - 2:23
suis dans le 77 nord pres de damartin/st mard,
y a t'il du monde pour sortie ?
je roule en e revo brushless 1/8 Very Happy
Nombre de messages : 5021
Re: du monde dans le 77 nord ?
le Jeu 17 Nov 2011 - 9:40
Salut, oui on va tourner régulièrement dans le nord du 77 proche Vemars.
Il y a un beau terrain mais accessible plutôt les week ends, sinon il y a un sport à coté de l'etang de moussy le neuf, proche de l'intermarché.
Revoiste Jediwaaa LiONMan
Nombre de messages : 1983
le Jeu 17 Nov 2011 - 21:24
slt, dans ce coin du 77, ce ne sont pas les spots qui manque.
en plus tu es proche du 60 et 95, c'est juste le temps qui manque pour explorer tout ça mais j'y passe tout les jours et il y a grave de l'espace.
@aurelien
je vais peu être aller a moussy demain pour tester THE 1/5 et oui il était bien noyer.
chris77
le Ven 18 Nov 2011 - 19:12
Very Happy
pourquoi pas faire tourner nos machines la prochaine fois que vous allez en faire soit à Vemars soit à Moussy.
Vos pièces vous les achetez où ?? Vous connaissez un magasin autre que sur le net ?
Je débute et j'ai énormément de questions qui restent en suspens.
Mon moteur Castle m'a laché.(grosse fumée blanche, et la partie ou sont raccorder les fils sont fondu) Il me reste les anciens moteurs, mais je ne sais pas comment les remonté sur ma voiture, et si c'est compatible avec des lipos en 6s.
Est ce qu'il serait possible que vous m'expliquiez quelques petits trucs pour bien faire rouler ma voiture ??
Merci !!
le Ven 18 Nov 2011 - 21:33
les enseignes physique je n'en connais pas vers chez toi, mais sur le net tu fais de très bonne affaire par rapport au mag français.
pour ton moteur essai de le ressouder ( fer à souder et un ptit rouleau d'éteint = moins de 15e chez casto ).
pour le retrait du moteur, il faut que tu dévisse entierement la vis qui te sert a régler ton entre dent, décale ton moteur et tire en arrière, sur la version 1/16 je fais comme ça. pour les sortie pourquoi pas, prend contact avec aureli1 il t'expliquera certaine chose sur un des spot ou on vas.
chris77
le Ven 18 Nov 2011 - 21:55
@ See-Jah Merci de ta réponse.
Pour le moteur, il est encore sous garantie avec le mamba monster, donc du coup j'hésite à l'ouvrir de peur que la garantie saute.
le Ven 18 Nov 2011 - 22:02
ben fais jouer la garantie
Hammerhead
Nombre de messages : 435
le Sam 19 Nov 2011 - 13:35
je suis de crépy en valois si tu connais.
et on a aussi un magnifique terrain pas loin de chez toi. Contact Aureli1 pour plus d'info Wink
