E-revo 1/16 de guizmo
+17
GUIGUIZ
Unjall
MB3Drift
Greg56100
FMP_thE_mAd
Tioludo93
legollum74
Menas
guizmo
21 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- guizmoRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 44
Mar 8 Nov 2011 - 10:20
Je viens d’acquérir une e-revo 1/16 et elle est toute d'origine pour le moment donc je mettrais des photos au fur et à mesure des modifications. Par contre j'ai une première question:
Est il (vraiment) waterproof ? car j'ai lu des sujets sur ce forum qui expliquent comment le rendre waterproof alors que sur la notice il est dit qu'il est déjà waterproof.
MODIFS:
Ventilo Integi
Amortisseurs GPM
Wheely barre Traxxas
MODIFS:
Ventilo Integi
Amortisseurs GPM
Re: E-revo 1/16 de guizmo
Mar 8 Nov 2011 - 14:42
Oui d'origine il est "waterproof"
Félicitations et A+
Félicitations et A+
Jeu 10 Nov 2011 - 14:57
merci patof pour la confirmation.
question: j'ai acheté des lipos 2s, le mec m'a aussi passé un connecteur à souder à la place de celui d'origine pour nimh.
Faut il vraiment que je soude ce connecteur?
j'ai cru lire (mais je ne retrouve pas) sur ce forum qu'il y avait un adaptateur pour éviter de souder
Et autre question y a t'il un reglage a faire sur mon ESC pour le passer en mode lipo?
Merci pour votre aide
Nombre de messages : 1347
Jeu 10 Nov 2011 - 15:41
Tu as quoi comme connecteur sur tes Lipo ? Des Traxxas comme sur tes Nimh ?
Jeu 10 Nov 2011 - 16:05
j'ai des connecteurs de lipo normaux comme ceux qui sont sur la photo
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10321&Product_Name=Turnigy_2200mAh_2S_30C_Lipo_Pack_%28DE_Warehouse%29
Jeu 10 Nov 2011 - 16:18
Ok, donc il te faudrait ça comme adaptateur, si je me trompe pas.
L'autre solution serait de couper le XT60 des Lipo et de souder un connecteur Traxxas à la place.
Jeu 10 Nov 2011 - 16:19
super merci!
Nombre de messages : 1697
Jeu 10 Nov 2011 - 18:09
Salut, pour les adaptateurs c' est bien sa.
Pour ton Esc tu doit le passer en mode lipo poour qu' il détecte avant d' atteindre le seuil critique de tes lipos.
C' est expliquer comment faire dans la partie électronique du forum
Ven 11 Nov 2011 - 1:09
Il est plus simple et moins dangereux de remplacer le connecteur de l'ESC par un XT60.
Un seul connecteur au lieu de plusieurs. Et le XT60 est amplement suffisant pour une config d'origine et même plus...
Ven 11 Nov 2011 - 3:21
+1 pour le XT60, c'est ce que j'ai sur mon MERV avec le MMP et c'est parfait.
Sam 12 Nov 2011 - 9:34
ok, je vais faire ça alors. Je' vais prendre le XT60.
Merci du conseil
Merci du conseil
Jeu 23 Mai 2013 - 11:04
salut ,
je suis sur le point d'acheter des lipo
que pensez vous de celle-ci?
http://www.rc-france-modelisme.com/shop/turnigy-nano-tech/1345-batterie-lipo-turnigy-nano-tech-2200mah-2s-40c-traxxas-1-16-tra2820.html
- MenasRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 189
Jeu 23 Mai 2013 - 11:14
salut je les utilise j' en suis content pas de problème !!!
Par contre chez hobbyking tu les paye 2 fois moins chers
Ici
Ici
Jeu 23 Mai 2013 - 11:23
merci pour ta réponse! je vais les prendre chez hobby.
J en profite que tu sois la, ou as tu acheté tes roues et tes ailettes+ventilo pour le moteur brusheless d'origine?
Jeu 23 Mai 2013 - 11:39
mes roues s 'étaient chez http://www.amainhobbies.com/ les frais de ports sont pas chers
le radiateur moteur et le ventilo s'était chez http://thetoyz.com/
Mon radiateur je peut te le revendre je m'en sert plus
Jeu 23 Mai 2013 - 11:57
- legollum74Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 45
Jeu 23 Mai 2013 - 14:16
les batteries je les ai commander ce matin chez HK
pour le radiateur avec ventilo c'est vraiment utile ?
Jeu 23 Mai 2013 - 18:06
Oui c' est vraiment utile parce que le moteur chauffe beaucoup même en 2S
Jeu 23 Mai 2013 - 19:22
bon je n'ai pas réussi a passer commande sur toyz! je comprends pas pourquoi...
Du coups j'ai trouvé ça
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21193__Motor_Heat_Sink_w_Fan_Red_Aluminum_27mm_.html
est ce que ça va au niveau des dimensions et du branchement? sachant que j'ai toujours le moteur d'origine brushless velineon
Jeu 23 Mai 2013 - 20:13
moi aussi j'arrive pas a passé le stade des coordonnées sur toyz !!
Jeu 23 Mai 2013 - 20:31
je me rappel avoir lu un com de GSX ou il avait trouvé une bidouille à faire pour que ça passe... je crois dans un onglet "localisation" il faut choisir France pour que le reste fonctionne
Jeu 23 Mai 2013 - 21:03
ok je vais test, mais sinon pour le ventilo que j'ai trouvé chez HK (un peu plus haut ) est ce que les dimension et les branchement sont bons?
Jeu 23 Mai 2013 - 21:29
Jeu 23 Mai 2013 - 21:39
moi, aussi ça beugait la dernière fois
j'ai changé de navigateur internet et ça a marché
pour info je suis passé de google chrome à firefox
après à voir pour vous ....
Ven 24 Mai 2013 - 7:25
dans les commentaires des clients sur hk il marque bien que ça ce monte dessusguizmo a écrit:ok je vais test, mais sinon pour le ventilo que j'ai trouvé chez HK (un peu plus haut ) est ce que les dimension et les branchement sont bons?
