Penn-ar-Bed summit
+11
Padbol
Azcong
tybricool
15 participants
- tybricoolRevoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 30
Penn-ar-Bed summit
Mar 1 Nov 2011 - 10:59
tite présentation de mon summit (ex summit à m'dame )
la bête à son arrivée at home:
p'tite tof pour rire
une petite avec des copains de jeu
tite vid sur un petit spot à coté de la maison:
comme d'hab le tub. n'aime point ma ziq.
donc là c'est sans censure musicale enfin j'espère :
http://vimeo.com/29713499
ayé j'ai trouvé la seconde
pour ce qui est des caractéristiques techniques
pas encore de changements à ce moment là
achats de qqles pièces supplémentaires depuis, dont ça
a plus pour d'autres news
Nombre de messages : 1505
Re: Penn-ar-Bed summit
Mar 1 Nov 2011 - 11:33
Summit Brushless
Hop hop hop....
Mar 1 Nov 2011 - 11:49
Aaaaahhh les rochers Bretons....un régal pour le Summit !!!!!!
Une tite remarque quand mème...... ta suspension arrière parrait un peu ferme pour un summit.....
Les pneus MAXX à chevrons , ça donne quoi sur un Summit ? .....j'en ai un jeu qui traine et j'ai jamais essayé
un gros +1 pour Supertramp !!!!
Mar 1 Nov 2011 - 12:02
Oui, je le trouve aussi vraiment raide.Charly76 a écrit:Une tite remarque quand mème...... ta suspension arrière parrait un peu ferme pour un summit.....
Mar 1 Nov 2011 - 12:07
moi aussi je le trouve raide mais j'ai remarqué que sur la première photo il est en position la plus haute sur les réglage des bras inférieur.
Mar 1 Nov 2011 - 13:13
merci pour vos coms.
j'ai réglé les amortos av et arr raide pour essayer le "mode trial"
si c'est pas concluant je décomprimerais tout simplement les ressorts
supertramp j'aime bien aussi
les gommes,pas encore assez essayée pour donner un avis réaliste, mais le peu que je les ai essayée, j'ai trouvé ça marrant(la gomme étant assez dure, ça glissouille dans tout les sens)
a+
a+
Mar 1 Nov 2011 - 21:34
a que coucou!!!
suite au constat qu'il faut vraiment faire qqle chose su l'alim. du summit....
et là:
tu te demandes pourquoi n'a eu chaud sur ce coup là!!!!
démonte, coupe là ou il faut, soude tout ça
bricole une tite platine qui va bien afin d'accueillir le matos et ouala
pour info ,j'ai opté pour le montage bec castel 10 A réglé à 6 volts+nimh
pas encore pris le temps d'essayer suffisamment longtemps pour émettre un avis objectif
quoique...............
-même en 6 v la direction est tjrs aussi molle( servo d'origine?)
- par contre les kershaw sont tellement contents d'avoir à manger qu'ils ont fini de griller le slipper après qqles packs d'accus. soit environ une paire d'heures; durant lesquelles j' ai essayé de maitriser un summit sauvage en perpétuel weeling sur le parking goudronné devant ma maison
j'ai ce qu'il faut, mais faudra repasser sur la table d'op. .
tite question hors sujet?
trop excellent ce smiley
puis je l'utiliser sur un autre fofo ?
kenav'tchao
et là:
kenav'tchao
Mer 2 Nov 2011 - 8:20
Cool ton Summo, je crois qu'on avait plus de Breton en Summit depuis le départ de padbol.
Sinon entre le Summit et le Wraith tu as un avis?
Nombre de messages : 1697
Mer 2 Nov 2011 - 9:48
Avec une platine comme sa ta de quoi en mettre du matos dessus.
Pour tes lipos tu devrais te prendre des petit buzzer pour savoir quand t' arrêter que sa ne t' arrive plus
Nombre de messages : 27979
Mer 2 Nov 2011 - 10:55
Petit rappel.
Plus vous monter le centre de gravité, plus la machine aura tendance se à renverser lors de franchissement bien raide.
@Tybricool
Tu peux y aller le Smiley, nous même, nous les avons récupérés sur d'autres sites.
+1 avec Metal-Geek pour les Buzzer surtout avec l'EVX2
@Tybricool
Mer 2 Nov 2011 - 11:09
Petit rappel n°2
pour une bagnole comme le summit , la suspension doit ètre suffisament souple (pas trop quand mème) et pas trop amortie , huile de 35 ou piston à trous plus grands..... pour garder un effet ressort
Nombre de messages : 1347
Mer 2 Nov 2011 - 11:44
Metal-Geek a écrit:Pour tes lipos tu devrais te prendre des petit buzzer pour savoir quand t' arrêter que sa ne t' arrive plus
+1. J'ai pris ceux-là et ils vont très bien.
Mer 2 Nov 2011 - 19:01
-apparemment nous sommes 2 breizhous
ma pomme & 333 qui lui a un wraith, entre autre
donc je ne peux point donner mon avis sur le wraith faudrait lui poser la question
-merci pour le plan buzzer, j'y pensais, mais ne savais point lequel ni où l'acheter
-le reste de la collec. familliale
le summ sert surtout à la ballade et au défoulement , mais je pense pouvoir éventuellement passer l'accu sous la platine ou même y mettre un lipo qui sera plus léger.
kenav'tchao
kenav'tchao
Dim 6 Nov 2011 - 17:38
'lut à tous
en vue du changement de chaussettes du bestiau. je recherche
des élargisseurs de voie en 23 mm because:
et donc, pour passer de ça:
a ça
je recherche donc des élargisseurs de voie,
j 'en ai vu qqle part , mais je ne sais plus où?
le déport n'étant pô tout à fait le même:
si une âme charitab' avait une bonne adresse sous le coude
merci d'avance .
kenav'tchao
a ça
merci d'avance .
kenav'tchao
- AzcongRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 155
Dim 6 Nov 2011 - 22:05
Attention au métal tranchant, j'en sais quelque chose!!!
+1 avec Chezoit, monte pas trop ton seuil de gravité sinon les colines prises de côté vont ce faire sentir.
@Aureli1
Moi aussi chu Breton, mais comme bien d'autre, exporté!
@Aureli1
Lun 7 Nov 2011 - 14:52
@Tybricool
Voici l'objet du délit.
Si je peux me permettre deux conseils.
-Éviter les élargisseurs surtout avec des Big pneus. Ils vont vite te lâcher.
-Éviter les BigJoe...C'est des pneus de la mort. Déjà qu'il casse facilement les diff classiques...alors les diff de Summit.
Lun 7 Nov 2011 - 18:30
merci pour tes com's Azcong pour le cdg on verra plu tardAzcong a écrit:Attention au métal tranchant, j'en sais quelque chose!!!
@Aureli1
tant qu' as t'exporter , t'as pas fait dans la demi mesure; carrément au québec
@Chezoit
merci pour le lien
heu bein c'est quoi que je fais moi si les big joe sont tellement trop bien que je vais tout casser si je les mets dessus le pachyderme
a part les mettre en vente pitêt ou les échanger contre d'autres plus adaptés
kenav'tchao
Lun 7 Nov 2011 - 20:54
Tu les balances par la fenêtre...fais gaffe quand même tu pourrais blesser quelqu'un...
Sérieux, tu les revends à une personne qui à un E-Revo ou Revo...surtout pas un possesseur de Summit.
Tiens un truc super drôle sur les BigJoes... Tu fais des Front Flip et Back Flip super facilement, il accroche tellement et c'est une telle masse que ça fonctionne super bien.
Nombre de messages : 1124
Lun 7 Nov 2011 - 21:02
Dommage que tous les Summers soient à la pointe bretonne... Moi, pauvre dinanais je me sentais bien seul ! J'aurai pourtant aimé rouler avec certains d'entre vous
Mar 8 Nov 2011 - 13:23
Par contre moi au Québec, y a tellement de bretons que je suis sûr de tomber sur un qui un summit à un moment donné! 70-80% des français que je rencontre viennent de Bretagne!
Y a un dicton qui dit: <>
Mar 8 Nov 2011 - 13:50
.....En mème temps , après la Bretagne......il y a le Québec.... c'est en face !!!!
Mar 8 Nov 2011 - 18:14
Mar 8 Nov 2011 - 20:27
un e-revo bien "tapé"
un tremplin adéquouat(comme sheilla à des couettes )
hé hop vive l'amé, heu pardon le québec
kenav'tchao
kenav'tchao
Mar 8 Nov 2011 - 20:54
Et dire qu'il y a quelques millions d'années, New York était à 10 min en voiture de Brest ^^
Nombre de messages : 362
Mar 8 Nov 2011 - 22:31
on aurait été emmerdé pour charger les accus a cette époque....Padbol a écrit:Et dire qu'il y a quelques millions d'années, New York était à 10 min en voiture de Brest ^^
EDIT.
