Aricospeed
Aricospeed
Nombre de messages : 1281
ANCIEN B-REVO aricospeed - Page 4 Empty Re: ANCIEN B-REVO aricospeed
le Mar 9 Fév 2010 - 11:18
@aureli1 a écrit:Pour le cables je ne sais pas, mais pour pour la deuxieme bloquée l'avantage est que tu récupères aussi le frein sur le moteur et donc tu vires tout le systeme de frein mecanique, donc gain de poids.
Je vais garder le système de disque dans un premier temp, Et si par la suite je trouve que c'est pas utile ou que sa ajoute trop de poid, Op je vire ! Mais je ne pense pas que le gain de poid soit vraiment énorme .
@aureli1 a écrit:Soit tu bidouilles soit tu as le "kit single speed by Lepeople".
Je bidouille moi même, et le charme du modélisme il est où sinon ?! pirat
Question, Est ce que les plaquettes de disque du revo peuvent se glacées après un long temp sans utilisation ?
Â.
Nombre de messages : 5163
le Mar 9 Fév 2010 - 11:31
@aricospeed a écrit:Est ce que les plaquettes de disque du revo peuvent se glacées après un long temp sans utilisation Â.
Franchement je ne pense pas, mais au pire tu passe un coup de toile émeri fine sur les plaquette si tu veux etre sûr.
Padbol
Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
le Mar 9 Fév 2010 - 11:58
C est se compliquer la vie de laisser le servo des gaz quand on a prise direct du moteur sur la transmission donc possibilité d' utiliser le frein moteur !
Aricospeed
Aricospeed
le Mar 9 Fév 2010 - 12:04
@padbol a écrit:C est se compliquer la vie de laisser le servo des gaz quand on a prise direct du moteur sur la transmission donc possibilité d' utiliser le frein moteur !
Le charme et l'efficacité n'est pas la même .. Mais c'est vrai.
Padbol
Padbol
le Mar 9 Fév 2010 - 12:53
Ça ne risque pas de faire des interférences entre le frein mecanique et le frein électronique au freinage ?
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
le Mar 9 Fév 2010 - 16:22
@padbol a écrit:Ça ne risque pas de faire des interférences entre le frein mecanique et le frein électronique au freinage ?
il ne faut pas laisser les 2
soit tu utilises le frein méca en gardant la boite d'origine
soit tu utilise le frein du contrôleur mais il faut modifier la boite
Smile
Aricospeed
Aricospeed
le Mer 10 Fév 2010 - 17:20
Mon choix est fait, j'utilise le frein du contrôleur, et donc je vais modifier ma boite.
Par contre je vais avoir besoin d'aide pour la boite, vous avaient bloqués sur la première vitesse ?
Padbol
Padbol
le Mer 10 Fév 2010 - 17:33
Tu passes en kit mono by Lepeople Wink
Aricospeed
Aricospeed
le Mer 10 Fév 2010 - 17:47
@padbol a écrit:Tu passes en kit mono by Lepeople Wink
Ragarde en haut de la page Wink
@Truggy power a écrit:moi je recommande de choppé une boite erbe ca évite bien des mdif et c'est moin couteux Wink
30euro complet je crois
C'est une Boite de e-revo ?
le Mer 10 Fév 2010 - 17:55
Pour la boite on bloque en seconde
si tu bloques en première il va te falloir un gros pignons moteurs
et il faut aussi supprimer la roue libre.
sinon comme le dit truggy power il faut monter une boite de e-revo
Very Happy
Aricospeed
Aricospeed
le Mer 10 Fév 2010 - 19:50
@jejebrl a écrit:sinon comme le dit truggy power il faut monter une boite de e-revo
C'est vrai, et d'après ce que j'ai compris c'est moin chère ! Mais bon ça ne me concerne pas, j'ai opter pour garder ma boite.
Donc je bloque en seconde, Aurel1 avait l'air de parler de 5vis a mettre pour bloquer la seconde ?
Après une petite recherche j'ai trouvé ça :
Site US a écrit:I needed to lock the transmission into second gear with a mod I found on the internet. This mod uses 3 screws. The next 4 pictures are from the internet to help show what is involved in locking the tranny. Good news! The last oneway bearing in the tranny is now removed. Take the allen screw, spring and ball out of the cam. May have to push out the plastic plug to get the spring to go by. Line up the cam engaged on the pin and mark 3 equal distant places where the gear holes line up. Grind the three places in the cam to allow screws to pass through to the gear. I used a dremel with a small drum sander bit. The aluminum is pretty easy to grind. Got pretty hot by the second one though. Let cool between each groove and try to make them consistent. I don't think it would wobble but why risk it. Use 4mm x 10mm screws to secure the cam to the gear. They will self tap and on the backside grind off the plastic that gets pushed out in the tapping
le Mer 10 Fév 2010 - 20:06
Il y a un post avec la photo de la bidouille pour bloquer la seconde mais je n arrive pas a remettre la main sur le post!
Aricospeed
Aricospeed
le Mer 10 Fév 2010 - 20:13
@aureli1 a écrit:Il y a un post avec la photo de la bidouille pour bloquer la seconde mais je n arrive pas a remettre la main sur le post!
C'est ça ?
Nombre de messages : 25613
le Mer 10 Fév 2010 - 20:55
ANCIEN B-REVO aricospeed - Page 4 Userba10
Padbol
Padbol
le Mer 10 Fév 2010 - 21:40
L'homme qui écrivait toujours en liens Laughing
le plus simple est soit un kit single speed soit une boite de ERBE Wink
le Jeu 11 Fév 2010 - 0:28
YES! C'est ça sauf que sur le miens j'ai posé 5 vis en tout + collage du cliquet et ça tient au moins 10 packs! Photos à venir.
le Jeu 11 Fév 2010 - 11:48
Oui, je m'en rappelle que tu avais posté une photo, mais je ne la trouve même pas dans ton history... scratch
Seule solution que tu nous fasses un jolie petite post ! Very Happy
le Jeu 11 Fév 2010 - 13:27
Il faut me motiver pour demonter ma boite alors que tout fonctionne bien!
Aricospeed
Aricospeed
le Jeu 11 Fév 2010 - 13:30
@aureli1 a écrit:Il faut me motiver pour demonter ma boite alors que tout fonctionne bien!
C'est vrai ! Il ne te reste pas une petite photo sur ton ordi ?
alien
le Ven 12 Fév 2010 - 15:00
Non,pas de photos je voulais tester avant ! Mais ca va arriver.
Aricospeed
Aricospeed
le Sam 20 Fév 2010 - 12:48
Salut à tous,
B-Revo terminé aujourd'hui, Finalement je garde le systeme de frein a disque avec la boite neutre, DOnc deux vitesses. Si vraiment la matche arrière manque, je pourrais toujours bricoller un single speed comme indiqué dans le tuto "Rc monster".
Pour ce qui est des Option Modif :
Arrow Réglage moteur/ contro
Arrow Support RC monster
Arrow Boitier radio RPM
Arrow antenne HPI
Arrow Pignon RRP
Arrow Couronne RRP
Arrow TRiangle Arr. Gauche Golden Horizon,
Arrow Tirangle arr. Droit RPM
Arrow Pare-Choc RPM
Arrow Spektrum DX3E.
Arrow Ultra plug deans
Arrow Cable 12AWG
Arrow .. Et j'en passe ..
Place aux Photos :
ANCIEN B-REVO aricospeed - Page 4 Img3486r
ANCIEN B-REVO aricospeed - Page 4 Img3477nu
ANCIEN B-REVO aricospeed - Page 4 Img3480
Autres photos avec la carrosserie à venir !
L'Ârico.
le Sam 20 Fév 2010 - 16:02
Sympa l'ensemble ! Wink
Par contre ton combo me fait un peu peur...
Alors tu as roulé avec ? Very Happy
arthur67
arthur67
Nombre de messages : 258
http://arthur670.skyrock.com
le Sam 20 Fév 2010 - 16:11
Pourquoi son combo te fais peur?
Nombre de messages : 3160
le Sam 20 Fév 2010 - 16:22
Oué pourquoi ? c'est cool il va avoir un Revo qui va se transformer en concorde ! ! ! Razz
Laughing Fais nous part de tes retours sur ton ensemble Wink
le Sam 20 Fév 2010 - 17:04
Voilà....Flo a tout résumé à sa manière ! lol!
