[Forum] LA P1/Page 1/Page1/Présentation RC/Setup/set-up
+4
8 participants
Re: [Forum] LA P1/Page 1/Page1/Présentation RC/Setup/set-up
Dim 15 Sep 2013 - 15:54
Rappel: Penser à créer ou à éditer le premier message que vous avez posté quand vous nous avez presenté votre ou vos RC Traxxas. Pour preciser ce que vous avez configuration, les modifications...
Ca permet de voir en un coup d’œil ce que vous avez comme config quand vous avez un problème, et ça évite de devoir commencer par poser des questions pour connaitre votre configuration avant de pouvoir vous donner des réponses à vos questions...Gsxzera a écrit:Justememt, je pense que ce serait bien de preciser sur la P1:
- Le moteur: Marque et modèle (kv pour les BL et modéle pour les TH) avec un lien si possible vers le site du constructeur ou un site de VPC pour avoir un maximum d'infos sur le moteur. (Idem pour le contro pour les BL)
- La marque et le % de Nitro pour les TH, ainsi que l'indice de chauffe pour la bougie. (N°3 N°4 N°5 N°6...)
- Pour les BL, le type d'accus, nombre de S pour les lipo, ainsi que les capacités et s'ils sont connectés en parallèle ou en série. (Idem pour les nimh)
- Le rapport pignon/couronne
- Pour les B-Revo: Préciser s'il s'agit de la boite du Revo 3.3 (ou du Revo 2.5 ou du Platinum) ou du E-Revo.
L'idéal ce serait de laisser un petit commentaire sur les config moteur/transmission (Comportement, vitesse, couple wheeling...)
Mais rassurez-vous on peut fait BEAUCOUP plus simpleGsxzera a écrit:Exemple: La première page de présentation de mon Revo Picco 26 Max Red
Nombre de messages : 27995
Dim 15 Sep 2013 - 16:53
La P1 qui tue...
Mar 7 Jan 2014 - 16:13
UP!!!!!!!
Petit rappel à tous, prenez s'il vous plait 5mn pour copier/coller ce "Set-up type" sur le premier message de présentation de votre machine.
Cela permet d'avoir un résumé de votre set-up donc, et une mine d'information pour tous les utilisateurs du forum (ça fait du monde!!)
Voici le "Set Up Type" proposé par le Staff à coller sur votre P1 de chacunes de vos machines:
Set Up:
Electronique:
Moteur
Controleur
Type Batterie
Servo de direction
Télécommande
Ubec
Réglage Controleur:
Punch Control
Brake
Reverse
Boite
Pignon moteur
Couronne
Slipper
Différentiel central (ou non!)
Graisse de silicone:
Differentiel avant
Differentiel arrière
Differentiel centrale (si présent)
Huile de silicone:
Amortisseurs avant/arriere
Options:
Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Si vous n'avez pas de réponses à une des questions vous pouvez l'effacer, et libre à vous de rajouter encore plus de choses, mais cet exemple indique l'essentiel je pense.
Merci de votre participation!!!
Set Up:
Electronique:
Moteur
Controleur
Type Batterie
Servo de direction
Télécommande
Ubec
Réglage Controleur:
Punch Control
Brake
Reverse
Boite
Pignon moteur
Couronne
Slipper
Differentiel avant
Huile de silicone:
Options:
Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Mer 8 Jan 2014 - 8:26
Avec le code du Set Up. Ce sera plus facile pour faire le copier/coller.
- Code:
[b]Set Up[/b]:
[b][u]Electronique[/u]:
[/b]Moteur
Controleur
Type Batterie
Servo de direction
Télécommande
Ubec
[b][u]Réglage Controleur[/u]:
[/b]Punch Control
Brake
Reverse
[b][u]Boite[/u]
[/b]Pignon moteur
Couronne
Slipper
[u][b]Graisse de silicone:
[/b][/u]Differentiel avant
[u][b]Huile de silicone:
[/b][/u]Amortisseurs avant/arriere
[b][u]Options[/u]:
[/b]Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Ven 17 Jan 2014 - 13:40
Allez le petit "UP" du vendredi, et merci à ceux qui ont déjà actualisés leurs "P1".
Mer 22 Jan 2014 - 23:58
Petite modification du Set Up d'Aureli1 pour les Revo
Set Up Revo Thermiques:
Moteur:
Marque/modèle:
Reso: Origine ou option (Préciser la marque et le modèle ou la référence)
Réglages Moteur:
Réglages carbu d'usine si connus. (Richesse/Reprise)
Réglages personnels: (Richesse/Reprise)
Nitro: (Marque %)
Boite
Rapport de seconde:
Revo 2.5: 17/39
Revo 3.3 18/38
Revo Platinum 16/40
Marche AR (ou Kit FOC)
Différentiel central (Ou pas)
Rapport Cloche/Couronne: (Nombre de dents)
Slipper Origine ou option (Préciser la marque et le modèle ou la référence)
Embrayage: Origine ou option (Préciser la marque et le modèle ou la référence)
Electronique:
Servo de direction:
Servo Gaz/Frein
Télécommande
Ubec
Differentiel avant:
Differentiel arrière:
Differentiel central: (si présent)
Huile de silicone:
Amortisseurs avant/arriere:
Options:
Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Ci-dessous le code du Set Up à copier/coller dans le premier message du sujet de présentation de votre (ou vos) RC
Moteur:
Marque/modèle:
Réglages Moteur:
Nitro: (Marque %)
Boite
Rapport de seconde:
Revo 2.5: 17/39
Revo 3.3 18/38
Revo Platinum 16/40
Electronique:
Servo de direction:
Servo Gaz/Frein
Télécommande
Ubec
Differentiel avant:
Huile de silicone:
Options:
Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
- Code:
[b]Set Up Revo Thermiques[/b]:
[b][u]Moteur[/u]:
[/b]Marque/modèle:
[b][u]Réglages Moteur[/u]:
[/b]Réglages carbu d'usine si connus. (Richesse/Reprise)
Nitro: (Marque %)
[b][u]Boite[/u]
Rapport de seconde:[/b]
Revo 2.5: 17/39
Revo 3.3 18/38
Revo Platinum 16/40
[b][u]Rapport Cloche/Couronne:[/u][/b] (Nombre de dents)
[b][u]Embrayage:[/u][/b] Origine ou option (Préciser la marque et le modèle ou la référence)
[u][b]Electronique:[/b][/u]
Servo de direction:
Servo Gaz/Frein
Télécommande
Ubec
[/b][/u]Differentiel avant:
[/b][/u]Amortisseurs avant/arriere:
[b][u]Options[/u]:
[/b]Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Ven 31 Jan 2014 - 0:04
Un petit rappel
Pour les électriques
Pour les thermiques
C'est vite fait, ça peut servir à tous ce qui voudrait s'inspirer de votre config.
Mais ça peut aussi vous servir quand on a besoin d'avoir rapidement un maximum d'infos pour pouvoir vous aider, si vous avez un problème.
Pour les thermiques
Ven 21 Fév 2014 - 18:27
Et le petit "UP" du vendredi, tous à vos P1!!
Sam 7 Mar 2015 - 19:00
Un "UP" au sujet des "P1"! Toujours plus sympa de voir vos configuration dès le premier message.
Ven 2 Oct 2015 - 10:32
up up UP UP !
Jeu 11 Fév 2016 - 10:25
Le Up de 2016!
Il suffit de copier/coller le liens ci dessous sur la première page de votre post et de compléter au mieux avec vos informations:
Set Up:
Electronique:
Moteur
Controleur
Type Batterie
Servo de direction
Télécommande
Ubec
Réglage Controleur:
Punch Control
Brake
Reverse
Boite
Pignon moteur
Couronne
Slipper
Differentiel avant
Huile de silicone:
Options:
Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Set Up:
Electronique:
Moteur
Controleur
Type Batterie
Servo de direction
Télécommande
Ubec
Réglage Controleur:
Punch Control
Brake
Reverse
Boite
Pignon moteur
Couronne
Slipper
Differentiel avant
Huile de silicone:
Options:
Chassis
Triangles
Fusées
Jantes/Pneus
Basculeurs
Amortisseurs
Carrosserie
etc...
Ven 12 Fév 2016 - 11:19
P1 à Jours !
(Thx Aurelien)
(Thx Aurelien)
- [Forum] Problème accessibilité page dans post
- [FORUM] Conseil/Conseils Question/Questions - Tout ce qui conserne le forum
- [FORUM] Bouton pour remonter tout en haut ou descendre tout en bas d'une page
- [FORUM] Poster/Insérer Vidéo Vimeo sur le Forum
- [Forum]Forum version SmartPhone/Mobile iPhone/Android/Window
