Nombre de messages : 27979
Pneus/Jantes Short Course/SC compatible Slayer 1/10-1/8 P1 Empty Pneus/Jantes Short Course/SC compatible Slayer 1/10-1/8 P1
Jeu 7 Juil 2011 - 18:09
J'ai référencé les différents pneus et jantes compatibles pour le Slayer.
...Il y a du 1/8, 1/10 - hex 14/17mm...
Ce qu'il faut savoir avant d'assembler différents pneus et jantes mêmes de la même marque :
Arrow Certains Pneus sont un peu plus large et si vous les assembler avec des jantes moins larges >
>>> Ca va vous créer du déport pneu.
Arrow Certaines Jantes sont un peu plus large et si vous les assembler avec des pneus moins larges >
>>> Ca va étendre un peu le pneu sur sa largeur.
Arrow Certains pneus ont un diamètre extérieur un peu plus grand et si vous les assembler avec des jantes qui ont un diamètre extérieur plus petit > Il faudra bien faire attention lors du collage > Pour que tous les bords soient bien collés utiliser un élastique. (Voir à 6:35 de cette vidéo)
Arrow Certaines jantes ont un diamètre extérieur un peu plus grand et si vous les assembler avec des pneus qui ont un diamètre extérieur plus petit > Il faudra bien faire attention lors du collage > Vous aller devoir les tirer un peu pour bien les placé.
Arrow Ce que je vous conseille, pour savoir savoir ce qui va vous attendre lors du montage ou résultat final; C'est d'aller jeter un coup d'oeil sur TH pour checker leur taille. Wink
Sinon je rappelle que tous les jantes et pneus de TT 1/8 sont compatible.
Certaines jantes TT nécessiteront une modification > limer les bâtons à l'intérieur pour que les portes-fusées puissent passer.
Aller commençons la liste et s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me le signaler, merci.
Pneus / Jantes / Ensembles
AKA
Arrow AKA Pneus
Team Associated
Arrow Associated Jantes Hex 17mm
Arrow Associated Pneus
Arrow Associated Ensembles
DE Racing
Arrow DE Racing Jantes Hex 17mm
Duratrax / Louis RC
Arrow Duratrax / Louis RC Pneus
Pro-Line
Arrow Pro-Line Jantes Hex 14mm
Arrow Pro-Line Pneus
Traxxas
Arrow Traxxas Jantes Hex 14mm
Arrow Traxxas Pneus
Hot Bodies
Arrow Hot Bodies Pneus
RC4WD
Arrow RC4WD Pneus
Dynamite RC
Arrow Dynamite RC Pneus
Team Losi
Arrow Team Losi Pneus
JConcepts
Arrow JConcepts Pneus
HPI
Arrow HPI Pneus
Pneus/Jantes Short Course/SC compatible Slayer 1/10-1/8 P1 Userba10
Pneus/Jantes Short Course/SC compatible Slayer 1/10-1/8 P1 Empty Re: Pneus/Jantes Short Course/SC compatible Slayer 1/10-1/8 P1
Jeu 7 Juil 2011 - 18:10
Jeu 7 Juil 2011 - 18:19
Jeu 7 Juil 2011 - 18:22
Jeu 7 Juil 2011 - 18:29
Jeu 7 Juil 2011 - 18:45
Jeu 7 Juil 2011 - 19:04
Jeu 7 Juil 2011 - 19:17
Jeu 7 Juil 2011 - 20:59
Jeu 7 Juil 2011 - 21:50
Jeu 7 Juil 2011 - 23:40
Dim 17 Juil 2011 - 18:15
Dim 17 Juil 2011 - 18:23
Merci Chezoit...... si avec ça , je ne trouve pas mon bonheur...... :sup:
pour les hexa de 17...... ça marche avec les mèmes hexas que ceux du revo/summit ?????
Dim 17 Juil 2011 - 18:27
Yes Wink
Dim 17 Juil 2011 - 18:40
Dim 17 Juil 2011 - 18:45
Dim 17 Juil 2011 - 19:00
Dim 17 Juil 2011 - 20:41
Mer 28 Sep 2011 - 15:42
Ven 17 Fév 2012 - 19:14
Je me tâte méchamment entre les Badlands et les Lockup SC.
Personnellement j'adore le design des Lockup SC mais elles sont en gomme C2,
donc comme des M3 chez Pro-Line ou Soft chez Aka. (Lien Duratrax). :S
Pour du Bash, il aurait fallu du M2 (Pro-line) Medium minimum .
Et justement les Badlands sont en M2....
Que faire...design ou Solidité !? scratch
Nombre de messages : 1059
Ven 17 Fév 2012 - 19:28
Je ne suis pas un expert en pneus mais je peux te dire que les Badlands sont au top, surtout pour le mode bash...l'insert fournit est énorme par rapport au pneu, il permet d'absorbé de très très grosses réception lors des sessions bash et qu'est-ce que ça accroche..que du bon ><.
Dim 27 Déc 2015 - 11:24
Petit détartrage du post, je recherche des jantes +pneus short course mais hexagones 14 Et là plupart du temps ce n'est pas précisé si en hexagones 14, si quelqu'un a un bon plan ou idée, je suis preneur Wink
Edit: j'avais pas vu la 2 ème page  :honte:
Dim 27 Déc 2015 - 19:19
Tu as trouvé ton bonheur ou besoin de conseil ? Very Happy
Dim 27 Déc 2015 - 20:18
Besoin de conseils please  :prosterne:
