Nombre de messages : 381
[MERV] Feedback sur des pneus
Mer 8 Juin 2011 - 14:36
Salut à tous,
J'ai une question concernant l'achat de pneus pour moi merv. Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre.
Alors voilà n'hésite entre ces pneus combinés à ces jantes :
Pneus
Pro-Line Caliber 2.2" M3 Off-Road Buggy Rear
Jantes
jantes rulux 2.2
Et ces pneus (déjà montés sur jantes)
Pro-Line 1/16 Dirt Hawg
Lesquels seront les mieux pour du bash, principalement en tt, sachant que je suis pas un gros bourrin et que j'aimerai bien garder mes pneus assez longtemps.
De plus je préfère les pro Line dirt hawg en style et praticité alors si vous les avez et que vous vous éclatez avec, faites le moi savoir.
Merci à tous.
Pneus
Jantes
jantes rulux 2.2
Merci à tous.
Re: [MERV] Feedback sur des pneus
Mer 8 Juin 2011 - 14:45
Renommé & déplacé dans la bonne catégorie.
Mer 8 Juin 2011 - 16:04
Hop là, je suis désolé chef !
- Revo_AddictRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 78
Mer 8 Juin 2011 - 18:58
Les dirt hawg sont increvables assez polyvalents avec un bon déport et lourds qui rend le merv plus stable mais ca tire sur le moteur/esc et les diffs donc pense juste a raccourcir ton rapport si tu utilise ces pneus!
Pour les calibers je les ai testé aussi parfait sur circuit ou terrain saboneux ou terre assez fine mais si c trop dégueu tu perds toute adhérence.
Boila j'espere que ca pourra t'aider dans ton choix
Mer 8 Juin 2011 - 19:08
Mer 8 Juin 2011 - 19:24
Lien réparé, merci pour les infos.
Merci pour les info sur les dirt hawg, je pense plutôt m'orienter vers ceux-ci du coup, mais etre obligé de changer les rapports pour ça, ça m'embête (je suis débutant). Si je surveille la chauffe ça suffit pas ?
Mer 8 Juin 2011 - 22:45
si ca devrait aller juste évite de brutaliser le moteur en cote dans l'herbe pendant 15 minutes d'affilé
Mer 8 Juin 2011 - 23:04
Dans l'herbe il va meme pas les tenir les 15mm
- Nombre de messages : 1093
Jeu 9 Juin 2011 - 2:36
Ca te prend les deux!
Les Caliber sur Rulux, c'est ma combo préféré ces temps-ci.
Jeu 9 Juin 2011 - 16:18
Je ferais gaffe si je vois que ça tire alors !
Je mettrai les origines pour rouler dans l'herbe.
J'achèterai les caliber pour remplacer les origines quand ils seront morts
Jeu 9 Juin 2011 - 18:25
Les Caliber, ce sont des pneus piste terre. Ils ont 2 sens de rotation, dans un ils sont fait pour rouler sur piste sèche poussiéreuse et glissante.
Sur l'autre il sont fait pour piste humide avec du grip.
Si tu roules sur du bitume avec, tu vas les user vite fait bien fait.
Regardes comment K-BSD ses pneus TheToyz à petits crampon en 20mm.
