Kraoc
Kraoc
Nombre de messages : 595
https://j.mp/OlivierLeBris
Servo + ventilateur pour merv Empty Servo + ventilateur pour merv
Mer 15 Fév 2012 - 23:14
Au sujet de mon merv adoré... j'ai le servo de HS...et le ventilateur de refroidissement de l'EZ-Run 60A qui est explosé.
Je cherche donc un servo compatible et une solution pour le ventilo.
A savoir que j'ai un ventilateur de refroidissement moteur The Toyz mais j'ai l'impression que ça ne colle pas tip top...
Merci pour vos suggestions.
Servo + ventilateur pour merv Empty Re: Servo + ventilateur pour merv
Mer 15 Fév 2012 - 23:59
kraoc a écrit:...
Pourquoi ? moi j'utiliserai n'importe ventilo "low cost".
Pour le/les servo, regarde ICI
Kraoc
Kraoc
Jeu 16 Fév 2012 - 12:03
Bon... j'envisage de reprendre un Hyperion HP-DS13-TMB
Mais cette fois avec Pignon fusible Hyperion DS13-TMB et Kit programmation servos ATLAS Hyperion.
Apparemment on peut réduire la course des servos en les programmant ?...
Est-ce que quelqu'un d'autre que moi
... à tester ces servos ?
... à déjà programmer ses servos ?
Merci Smile
Nombre de messages : 478
Jeu 16 Fév 2012 - 14:31
oui ej confirme beaucoup de personnes qui possédent des merv l'ont deja eu mais programmer sa je ne sais pas de trop Very Happy
Bonne continuation Cool
Kraoc
Kraoc
Jeu 16 Fév 2012 - 18:44
Si je dois le changer c'est parce que le servo (avec pignon métalique) ne tourne plus...
J'ai fait le test en le sortant complètement et en l'ouvrant.
Ca vient bien d'un problème de course mal réglé et qu'il faut réduire ???
Jeu 16 Fév 2012 - 19:00
Oui
Oui
Pour la programmation, en effet, on peut changer les fins de courses et aussi la position du neutre depuis l'ordi. J'ai diminué la course de mon servo sur mon merv pour éviter qu'il ne viennent forcer et cramer.
Kraoc
Kraoc
Ven 17 Fév 2012 - 11:59
Merci de ta réponse Capsule... ça se fait simplement avec la carte de programmation c'est ça ?
Ven 17 Fév 2012 - 13:24
Moi, j'ai un espèce de "castle link".
Kraoc
Kraoc
Ven 17 Fév 2012 - 14:40
ouki... il ne me reste plus qu'à le trouver ce serval... et j'ai l'impression que ce n'est pas gagné... il est en rupture de stock :'(
sinon les pignons fusibles et la carte de programmation son ok... mais pas le serval :'(
