[NEW] Protection triangle pour 1/10- 1/8 par T-Bone
+8
revomania
Raph25
revoman01
12 participants
Lun 19 Déc 2011 - 19:54
Est ce quelqu'un aurait des retours sur les protections de triangle pour summit ?
En épargnant les chocs et les impacts au niveau des triangles, on peut peut-être gagner en longévité non ?
EDIT : en fait c'est nouveau
http://t-bone-racing.net/Brand-N-Z/Traxxas/Summit/Traxxas-Summit-A-Skids-62110-B301-p670.html
29$95 un peu cher pour la destination
Re: [NEW] Protection triangle pour 1/10- 1/8 par T-Bone
Lun 19 Déc 2011 - 20:51
Je n'ai pas essayé mais , j'adhère à fond !!!!!
- revoman01Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 119
ça à l'air efficace, en tout cas la protection de chassis me plait je crois que je vais passer commande.
Es-tu déjà arrivé à casser des triangles à cause de l'usure due au frottements?
Lun 19 Déc 2011 - 21:08
Charly76 a écrit:Je n'ai pas essayé mais , j'adhère à fond !!!!!
Bon, ben alors puisque parole de charly vaut de l'or, je viens de commander
- Raph25Revoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 118
Lun 19 Déc 2011 - 21:53
Slt
On peux faire une commande groupé ?!
Moi ça me dit
Moi ça me dit
Lun 19 Déc 2011 - 22:05
Les ports sont pas excessifs (6€). En groupant, il y a plus de risque de douane et donc si on ajoute les frais de redistribution, ça sera pas beaucoup plus avantageux et surtout plus compliqué.
Nombre de messages : 27996
Lun 19 Déc 2011 - 22:11
Après, est-ce qu'ils sont compatibles avec les RPM ?
En tout cas, superbe option !
Lun 19 Déc 2011 - 22:27
Vu l'assemblage, je ne pense pas. Et j'ai pas de RPM pour tester.
Lun 2 Jan 2012 - 21:59
Petits retours,
Je viens de recevoir les miens et de les monter.
L'avant est constitué de deux plaquettes : une qui protège le dessous du bras et une autre en forme de triangle qui se place au dessus de celui-ci de telle sorte à pincer le triangle inférieur. Les deux pièces sont assemblées via deux vis BTR, l'épaisseur du triangle est comblée avec une entretoise en nylon. Le montage est simple, le plus dur étant d'aligner les pièces et de ne pas perdre l'entretoise.
Pour l'arrière, ils n'ont pas repris le même principe. Pourquoi ? Surement parce qu'il y a moins de contrainte mécanique. C'est simplement une rondelle qui vient jouer le rôle pince dans l'angle extérieur du triangle. Plus près du chassis, il est simplement maintenu en tension par la barre de renfort du triangle.
Avant :
Arrière :
Au montage, je me suis aperçu que mes triangles étaient déjà bien abîmés, ce genre de pièce ne peut être que bénéfique. Par contre, pour éviter toute perte de pièces, et vu qu'elles sont assez spécifiques, je pense redémonter pour y mettre une goutte de frein filet bleu.
Avant :
Arrière :
Lun 2 Jan 2012 - 22:10
Capsule a écrit:...je pense redémonter pour y mettre une goutte de frein filet bleu.
- revomaniaRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 275
Lun 2 Jan 2012 - 22:56
Personnellement je pense plus au fait que ces protections vont aussi éviter au gros summo de se bloquer dans des branches ou petites souches qui viennet se coincer dans les triangles:
Cette option me plais énormément!!
Lun 2 Jan 2012 - 22:57
Très bon point !!!!revomania a écrit:Personnellement je pense plus au fait que ces protections vont aussi éviter au gros summo de se bloquer dans des branches ou petites souches qui viennet se coincer dans les triangles:
Nombre de messages : 1347
Mar 3 Jan 2012 - 9:42
Alexandrets a écrit:Très bon point !!!!revomania a écrit:Personnellement je pense plus au fait que ces protections vont aussi éviter au gros summo de se bloquer dans des branches ou petites souches qui viennet se coincer dans les triangles:
Je plussoie !
Mar 3 Jan 2012 - 9:57
Cam2007 a écrit:Alexandrets a écrit:Très bon point !!!!revomania a écrit:Personnellement je pense plus au fait que ces protections vont aussi éviter au gros summo de se bloquer dans des branches ou petites souches qui viennet se coincer dans les triangles:
Je plussoie !
Je Plussoie +++
Mar 3 Jan 2012 - 10:20
bonne protection ce kit,cela ressemble a ce que l'on peut trouver pour les quad 1/1 !
il y a la protection centrale aussi avec ?
Mar 3 Jan 2012 - 12:55
Qui teste sur RPM & TeknoRC ? ....Charly76...
Mar 3 Jan 2012 - 12:59
c'est bien parceque c'est toi
Mar 3 Jan 2012 - 14:44
En tout cas moi ca vas m'en prendre sur Reborn
Mar 3 Jan 2012 - 15:32
Par contre ça doit augmenter la "flottaison" dans l'eau, non ?
J'ai trouvé ça sur la baie.pika81 a écrit:bonne protection ce kit,cela ressemble a ce que l'on peut trouver pour les quad 1/1 !
Mar 3 Jan 2012 - 18:40
@Chezoit : L'avant, ça risque de ne pas rentrer sur du rpm, c'est vraiment ajuster au triangle Traxxas. Au pire, si tu as un triangle en rabe même HS, envoie, je regarderais si ça rentre ou pas.
@Pika81 : la protection centrale est à part.
- Malaval_renRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 207
Mer 27 Aoû 2014 - 10:00
Je souhaite équipé mon Summit de protections de triangles T Bone Racing (afin de protéger un peu mon investissement en alu ).
Avez vous une adresse en Europe, ou faut il commandé au US ?
Bonne rentrée, cordialement,
Renaud
Renaud
Nombre de messages : 727
Mer 27 Aoû 2014 - 22:01
Salut à toi
Il faut passer directement par le site US, et compter entre 10 et 15 jours pour la réception, mais c'est très sérieux.
Par contre, attention selon tes triangles : les protections T-Bone Racing s'adaptent soit aux triangles d'origine Traxxas, soit à la version RPM de ces triangles, j'ignore si cela sera adaptable pour tes triangles alu, un petit mail à T-Bone serait peut être bienvenue avant toute commande?
Mer 27 Aoû 2014 - 22:40
Sujets fusionnés.
Merci de chercher s'il n’existe pas un sujet déjà ouvert avant d'en créer un nouveau.
Mer 27 Aoû 2014 - 23:16
Hello speedy31,
Mon kit alu est celui-ci :
http://www.rcteam.fr/summit/7645-gpm-set-de-pieces-summit-argent-sumcombo1.html
Je pense que c'est un clone des triangles Traxxas d'origine, qu'en dis tu
Cordialement,
Renaud
PS : merci Gsxzera
Cordialement,
Renaud
PS : merci Gsxzera
Jeu 28 Aoû 2014 - 8:16
Difficile a dire... Ça ressemble mais il n'est pas certain qu'ils soient strictement identique (question de propriété intellectuelle), le mieux est de poser directement la question a T-Bone Racing ou au fabricant GPM?
- [NEW]Protection Triangle av/arr/Parechoc av/Wheelie bar/front bumper/Arm skids X-Maxx T-Bone Racing
- [New] Protection/Protections pour Rally & 1/16 par T-Bone
- [News] T bone racing pare choc + protection châssis pour ProMT 4X4
- [NEW]Skid Plate Triangle RPM Slash 4X4 T-Bone Racing
- Pare choc et protection de chassis t-bone-racing E-REVO VXL
