Nombre de messages : 27995
Servo TowerPro MG995 Rebadgé HEXTRONIK HX12K & MG996R ?
Jeu 13 Jan 2011 - 11:29
Salut à tous,
J'ai ouvert ce post, car apparemment tout n'est très clair concernant ce servo.
Certain vendeur lui donne 13Kg/cm - 0.13 sec/60° sous 6.0V, d'autres 15Kg/cm - 0.13 sec/60° sous 6.0V...
Et apparemment ce servo ne serait juste qu'un TowerPro MG995 Rebadgé. (Post très complet).
On peut le retrouver à un excellent prix chez HobbyKing...Qui d'ailleurs, là encore, n'est pas très clair sur les specs.
Je les ai commandés ! Pourquoi ? J'avais fait un run avec Tomaris, j'ai vu comment il les traiter... les servos ne bronchaient pas et apparemment ils continuerairnt a bien fonctionné. Personnellement je vais les Waterproofer pour les mettre sur mon Summit.
Pour finir, une petite vidéo assez flippante...Deux Servos MG995 en Y.
Bien sûr, je donnerais mes retours sur ces servos.
Re: Servo TowerPro MG995 Rebadgé HEXTRONIK HX12K & MG996R ?
Jeu 13 Jan 2011 - 13:09
J'ai ces servos sur mon revo picco, je laisserais aussi mes retours une fois bien testés car pour le moment ils n'ont subits qu'une seule gamelle...
J'en avais parlé a mon vendeur des HEXTRONIK HX12K, il m'a dit que c'était la meme chose que les TOWER PRO MG995.
Donc pour le prix (13.90euros chez mon vendeur) je me suis dit pourquoi pas tester.
Par contre ils sont branchés avec un "Y" et je n'ai pas le problème de ta vidéo Chezoit.
Jeu 13 Jan 2011 - 13:35
13,90€ le servo ?
Jeu 13 Jan 2011 - 14:05
- TomarisRevoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 30
Ven 14 Jan 2011 - 9:51
Pour infos les 2 miens sont en pleine forme et je continue de les maltraiter joyeusement.
Par contre j'en ai fais racheter a des collègues et eux on eu moins de chance...
En gros il semblerai que ce soit un peu la loterie, les miens ca va faire un an et plus qu'ils encaissent,et certain ont une duré de vie de 10 minutes...
Par contre il semblerait que pour leur assurer une meilleur longévité qu'il faudrait les démonter pour les graisser et vérifier les contacts, ils ont tendance a être sec d'origine.
Les derniers je les avais acheté par 4 pour 30€ sur e-bay (des HEXTRONIK HX12K).
My2c
My2c
Ven 14 Jan 2011 - 13:00
Ven 14 Jan 2011 - 13:49
30€ pour 4 c'est le prix d'HobbyKing sans les frais de port.
@Tomaris
Tu les avais commandé chez qui ?
@Tomaris
Ven 14 Jan 2011 - 17:00
dvtrm le nom de la boutique sur Ebay.
Je parles de çà il y a au moins 6 mois...
Et euh, c'était bien 30 Euros les 2, j'en avais pris 4 d'ou mon erreur
Sam 15 Jan 2011 - 0:45
C'est là aussi que je les ai commandés...normal, j'avais pris ton lien...
31,25€ FPDI
Pour infos, je vais les waterproofer avec du Spray CorrosionX.
31,25€ FPDI
Sam 15 Jan 2011 - 0:52
Tomaris a écrit:Et euh, c'était bien 30 Euros les 2, j'en avais pris 4 d'ou mon erreur
Ok.
Car 30 euros les 4 je clique direct.
D'ailleurs je vais peut être me reprendre une paire de MG995 pour mon ERBE...
Mar 18 Jan 2011 - 11:00
Je viens de les trouver les 4 pour 34,87€ FPDI mais ce sont des MG996R.
Est-ce une évolution du MG995 ? Rebadgage Chinois !?...
Sur le lien, ils disent que c'est une évolution...comme noté ci-dessous.
Specs:
4x MG996 R 10.5KG Torque Metal Servo-Upgrade MG995 1/8
Part Number : MG996R
* Size: 40mm x 19mm x 43mm
* Weight : 55g
* Operating Speed : 0.17sec / 60 degrees (4.8V no load)
* Operating Speed : 0.13sec / 60 degrees (6.0V no load)
* Stall Torque : 13 kg-cm (180.5 oz-in) at 4.8V
* Stall Torque : 15 kg-cm (208.3 oz-in) at 6V
* Operation Voltage : 4.8 - 7.2Volts
* Gear Type: All Metal Gears
* Connector Wire: Heavy Duty, 11.81" (300mm)
Package Include
* 4 pcs X MG996R Metal Gear Digital Torque Servo
* 4 sets X servo accessories ( arms, horms)
Dispo aussi chez HB.
Specs:
* Weight : 55g
Package Include
Mar 18 Jan 2011 - 16:39
J'ai déjà vu ces servos chez mon vendeur.
C'est un peu comme les autres les spec sont un peu floues...
Je pense a une copie ou autre car ce n'est pas marqué TOWER PRO dessus mais TOWAR PRO.
Servo MG996R TOWERPR.
Idéal pour équiper sur une direction de voiture TT 1/8 ou Monster.
Parfaitement utilisable en servo de gaz/frein.
Voici l'evolution du très célebre servo MG995.
Plus rapide, plus précis et moins gourmand en énergie. Monté sur roulements à billes et moteur coreless.
Livré avec un sachet de palonnier et de silent blocs + vis.
Pignons métal
2 roulements
Moteur CORELESS
Dimensions: 41 x 20 x 43mm
Poids: 55g
Vitesse sous 4.8V : 0.17s/60°
Vitesse sous 6.0V : 0.14s/60°
Couple sous 4.8V : 9 kg.cm
Couple sous 6.0V : 10.5kg.cm
Temperature fonctionnement: 0°C à +55°C
Dead Band Width: 5µsec
Tension d'utilisation: 4.8 - 7.2Volts
Pignons métal
2 roulements
Moteur CORELESS
Poids: 55g
Mar 18 Jan 2011 - 18:17
Ah oui bien vu, je n'avais pas fais gaffe que c'était Toward au lieu de Tower...
le mec sur la vidéo, les a branchés avec un Y.
On voit clairement que le MG996R tient mieux la position.
Par contre le gars ne dit pas combien a de pack son servo MG995.
EDIT.
Un petit post sympa sur le MG996R.
EDIT.
Nombre de messages : 793
Mar 18 Jan 2011 - 21:59
bonjour
apparament il y a 1 chance sur 5 de tomber sur un qui fonctionne mal enfin plutot une malchance autant prendre un servo plus sure
est ce que ces servos sont bien ? vous en pensez quoi :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9618
http://cgi.ebay.fr/Power-HD-HD-1501MG-Metal-Gear-17kg-pull-Servo-Savage-/220719018390?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item3363e0f196
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7244
ces deux la ont l'air d'etre les memes :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14830
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14832
Mar 18 Jan 2011 - 23:52
Vu le prix, il ne faut pas s'attendre à du must.
Voici le début des retours des PowerHD, qui ne sont pas top.
Mer 19 Jan 2011 - 21:37
et eux ils sont bien ?
un tres rapide et assez puissant 12 kg / 0.8:
http://cgi.ebay.fr/Savox-SC-1258TG-Digital-High-Speed-Titanium-Gear-Servo-/360336099665?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item53e5b48951
un tres puissant 20 kg / 0.15
http://cgi.ebay.fr/Savox-SC-1256TG-Digital-High-Torque-Titanium-Gear-Servo-/130475165657?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1e60ed07d9
un puissant et pas chère 16 kg / 0.18 . Mais les savox noirs sont beaucoup moins chères que les orange, pourquoi ? sont ils de mauvaise qualité ?
http://cgi.ebay.fr/Savox-SC0251-High-Torque-Metal-Geared-Servo-16kg-/350432160975?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item5197626ccf
lequel est le mieux niveau qualité , durée de vie , solidité ect ... ?
- grimpeurRevoiste Padawaaa super motivé
Nombre de messages : 71
Dim 23 Jan 2011 - 12:26
Bon, les forums sont pleins de discussions autour des servos pas cher, moi j'ai acheté y a 6/7 mois 4 servos Towardpro MG996R pour €25,74 EUR. J'en ai monté 2 sur un Crawler 1/10 et 1 sur mon SPARROWHAWK XXT 1/10. A ce prix là j'en ai eu pour mon argent, si y en a un qui pette il ne se passera rien, je le changerai, c'est tout.
Sur un grand avion RC ou un hélico 3D à 500, 800 ou 1000€ c'est un autre problème.
Ces servos jusqu'à maintenant ne m'ont posé aucun problème comme à plein d'autres modélistes d'ailleurs.
Je dois aller récupérer à la poste un servo SPRINGRC SM-S4481M il est plus rapide, plus puissant et vaut 4 fois le prix d'un MG996R. Je l'essaierai sur mon Thunder Tiger, je ne suis pas du tout sûr qu'il soit 4 fois mieux.
- [NEW]Engrenage en métal pour Servo X-Maxx 2085/Metal Servo Gear Servo par Hot Racing XMX24MG
- Ail Racing >< Area RC même boite ou qui rebadge qui !? :D
- Pb Servo TRW 2075... fait s'éteindre le récepteur ! Stampede 4x4 - Liste Servo/Servos pour 1/10 4x4
- Servo/Servo moteur l'origine !
- Micro servo TRA2060 (anciens Revo) /TRA2065 (Revo Summit)
