lolo78
Nombre de messages : 21
rodage fini Empty rodage fini
le Sam 1 Mar 2008 - 23:22
bonsoir,je viens de finir mon rodage
premier demarrage avec l'aide du seche cheveux(blocage en haut) puis ensuite impeccable demarage avec chauffe bougie et ez start
aucun callage, aucune chauffe moteur, j'ai dabord commencé mon plein statique avec la bougie d'origine
a partir du 2eme plein bougie os8 le moteur chauffe tres peu ,je n'ai pas de sonde mais apres de bonne pointe en fin de rodage je pouvais tenir le revo par le haut de la cullasse!!
il tourne au labema 30%
reglé a 4tours
comme je suis un peu debutant j'aimerai savoir comment je peu affinée mes reglages
merci bonne soirée
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
rodage fini Empty Re: rodage fini
le Dim 2 Mar 2008 - 0:08
tu essaies d'appauvrir très progressivement le mélange et si jamais des signes de mélange trop pauvre apparaissent tu enrichie légèrement ton mélange
