Hammerhead
Hammerhead
Nombre de messages : 435
ZRT-1 + revo 3.3 = B-revo ?? Empty ZRT-1 + revo 3.3 = B-revo ??
le Sam 4 Déc 2010 - 12:40
salut à tous,
vu la solidité de mon ZRT-1 présenter ICI , je pense que je vais reprendre tous les niveau moteur et électronique pour le mettre sur mon revo anciennement un revo 3.3...
J'ai donc commencer le démontage complet de tous ce qui ne servait à rien sur le revo :
ZRT-1 + revo 3.3 = B-revo ?? Photo012
juste une petite question :
-il sert a quoi le fil qui sort de la boite de vitesse avec l'embout bleu oO ?? sensor ??
voilas..
et aussi une autre question:
vous penser que je dois acheter le kit de tekno RC ou le support moteur et universelle pour tous les chassis ??.
enfin si vous avez des conseil, n'hésiter pas Very Happy
Merci d'avance
Robin
Nombre de messages : 25613
ZRT-1 + revo 3.3 = B-revo ?? Empty Re: ZRT-1 + revo 3.3 = B-revo ??
le Sam 4 Déc 2010 - 14:07
Qu'est ce que tu as comme moteur/électronique sur ton ZRT-1 ?
Le fil avec la prise bleu qui sort de ton carter de transmission est un sensor pour qui se relie à L'optiDrive du Revo.
(Entouré en vert)
ZRT-1 + revo 3.3 = B-revo ?? Connex
Pour le support moteur, dis-moi déjà ce que tu as et je pourrais mieux te conseiller.
ZRT-1 + revo 3.3 = B-revo ?? Userba10
Hammerhead
Hammerhead
le Dim 5 Déc 2010 - 15:17
le moteur est apparament un OBL 2100KV:
ZRT-1 + revo 3.3 = B-revo ?? Brushless-motor-zrt-1
pour le support moteur, je n'est pas d'appareil photo pour le moment, ni de portable donc je peux pas faire de photo, mais c'est le support moteur d'origine. J'ai trouver sa sur internet:
ZRT-1 + revo 3.3 = B-revo ?? Rcsystem-zrt-1-RC9008_2
ZRT-1 + revo 3.3 = B-revo ?? Zrt-1-chassis
Le contro:
ZRT-1 + revo 3.3 = B-revo ?? Zrt-1-regler
EDIT: ok le fil bleu se branche sur l'OptiDrive mais il sert à quoi ? oO
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
le Dim 5 Déc 2010 - 15:41
il sert a passer la marche arrière quand tu es a l'arrêt et non pas en roulant.
je te conseille de le supprimer et de mettre au moins un kit foc ou un différentiel.
Ensuite pour la conversion le mieux c'est support accu tekno rc + support moteur rc monster + boite recepteur tekno rc ou rpm + support contrôleur tekno rc ou fait maison.
Hammerhead
Hammerhead
le Dim 5 Déc 2010 - 17:01
ok merci Wink
