Twins adapters 4s 2x2s / Adaptateur de charge double Empty Twins adapters 4s 2x2s / Adaptateur de charge double
le Sam 25 Sep 2010 - 14:38
Salut à tous,
Je viens de me procurer un adaptateur de charge pour pouvoir charger deux lipos 2s en même temps.
Il s'agit du GT Power, c'est le même que celui-ci pour le 2x2s:
Twins adapters 4s 2x2s / Adaptateur de charge double GT-Twin
Il s'agit de Flightmax 5A et de Turnigy 5A pour l'emaxx.
Aujourd'hui, je mets en charge les Turnigy à 1C juste histoire de parfaire la charge avant une petite sortie, elles étaient déjà chargées avant.
Le chargeur est un Graupner ultramat 14 avec balancer externe Hypérion, les deux reconnaissent les batteries comme étant du 4s Very Happy
Tout va bien pendant 3 à 4 mn puis le chargeur sonne et indique "Connection break"
Vérification de toutes les prises, RAS.
Je remets en charge et rebelote comme ça 4 fois.
Je décide donc de les mettre en charge une par une normalement et là, tout va bien.
Alors soit le chargeur n'est pas compatible avec ce type de prise, soit les batteries sont de trop grande capacité pour ce type de prise.
Je pense que c'est dû au chargeur qui ne doit être compatible Sad Il va me falloir faire un cordon en série simplement...
Il faudra que j'essaie avec les 1600 mAh pour voire si c'est la même chose...
Twins adapters 4s 2x2s / Adaptateur de charge double Empty Re: Twins adapters 4s 2x2s / Adaptateur de charge double
le Sam 25 Sep 2010 - 15:15
Je ne suis pas expert en LiPO, mais si tu branches des 2 lipo de 5000mAh en // tu as une capacité totale de 10 000mAh et pour les charger en 1C il faudrait que ton chargeur débite 10A alors qu'il est limité a 5A maxi...Essayes de le régler sur 1/2 C voir un peu moins pour voir s'il le prend Very Happy
le Sam 25 Sep 2010 - 15:52
Salut GSX, le montage est fait en série et non en parallèle, la capacité reste donc la même, soit 5000mAh.
Sur les commentaires de HK, j'en ai vu un qui disait que son chargeur lui disait "error connect" quand la charge passe sous les 5A.
Comme je les ai mis pour un complément de charge, il oscillait entre 0,3 et 0,6A ce qui doit être trop faible.
Alors que sur la notice, la plage d'emploi de l'adaptateur est comprise entre 0,1A et 15A.
J'essaierai ce soir en pleine charge pour voire si c'est la même chose Wink
Nombre de messages : 25613
le Sam 25 Sep 2010 - 16:24
@Vrille a écrit:...
Le chargeur est un Graupner ultramat 14 avec balancer externe Hypérion, les deux reconnaissent les batteries comme étant du 4s Very Happy......
Ce sont bien deux 5000mah ?
Ton chargeur sort 50W Max, soit pour un 4S = 3,378..A
Donc tu ne peux même pas les charger à 1C....d'où peut-être le message d'erreur.
Twins adapters 4s 2x2s / Adaptateur de charge double Userba10
le Sam 25 Sep 2010 - 19:10
@Chezoit a écrit:...
Bien vu, oui du coup ça vient peut-être de là Question
Je regarde ça tout à l'heure lors de la charge Wink
PS: oui ce sont 2 Turnigy 5A et 2 Flight 5A, je ne les mélange jamais, en plus elles n'ont pas le même taux de décharge.
le Sam 25 Sep 2010 - 19:34
Charge-les à 3A pour essayer.
le Sam 25 Sep 2010 - 20:28
Alors, ça fait à peut prêt 10 minutes qu'elles sont en charge max à 3,1A et ...........ça marche cheers
Maintenant j'attends la fin de charge où le Graupner diminue automatiquement la charge.
En effet, en fin de charge il descend progressivement et finalise avec un ampérage très réduit. Ca doit être ça qui le fait bugger.
La suite dans quelques instants Very Happy
Nombre de messages : 822
le Sam 25 Sep 2010 - 20:51
J’ai le même adaptateur est sa marche très bien, regarde si tu na pas un câble d’équilibreur de dessoudé sa me arriver deux foie
le Sam 25 Sep 2010 - 20:58
@REVO-Nico a écrit:Salut
J'ai recherché le post où tu en as parlé et je ne l'ai pas retrouvé Sad
Ben vu qu'il vient de fonctionné durant 40 mn impeccablement, je ne pense pas que ce soit ça ... je vais quand même regarder pour être sûr.
Donc voilà, au bout de 40 mn bip bip bip rebelote à environ 8,05V par lipo!
J'ai repassé en single pour finir la charge...
le Sam 25 Sep 2010 - 23:25
Peut-être, descendre à 2.5A. :S
Ton Chargeur m'a l'air trop juste, tu devrais te prendre un B8 et bien sûr checker ce que t'a dit REVO-Nico.
le Sam 25 Sep 2010 - 23:35
Les câble se son dessoudé dans l’accu, j’ai ressoudé est sa marche nickel
le Lun 27 Sep 2010 - 14:59
@ Vrille Salut,
T'as trouvé d'où venait le probleme avec ton adaptateur Question
le Lun 27 Sep 2010 - 15:00
Non pas roulé depuis ...
Toutes les connections/soudures sont ok...
Problème de chargeur non compatible, j'essaierai avec mon Hypérion pour voire la prochaine fois.
