- CamillyRevoiste qui se lance Padawaaa
- Nombre de messages : 7
B-Revo, du Revo 3.3 et du BL by Camilly
Jeu 2 Sep 2010 - 19:57
Coucou !
Ma présentation date, mais je présente enfin mon modèle et le pourquoi de ma présence
Donc! De base un Revo 3.3 qui est devenu B-revo
Electronique:
Combo Mamba Monster 2200Kv
Ubec Castle
Radio+récepteur Eurgle
Servo HITEC 645MG (9.6Kg )
Lipo FlightMax 4S 5800Mah 30C
Modif:
Support moteur RC-Monster
Support Lipo Tekno-RC
Boite récepteur RPM
Boite E-Revo
Skid Alu Golden Horizon
Barre anti-roulis Traxxas
Ressort Traxxas Or+orange
Support aileron Traxxas+aileron Proline
Cardan central Homemade (Cardan de roue modifié)
Plaque slipper RRP
Les photos! Désolé il est un peut sale, au moins il roule! Il prendra un bain avant l'hiver pas plus tot
Bon à venir des badlands + train arrière complet RPM suite à l'explosage d'un triangle TRX. C'est dans l'avion.
Je pense me prendre assez rapidement le diff central E-Revo, les wheelings c'est bien m'enfin.....
A vos coms
Electronique:
Ubec Castle
Modif:
Boite récepteur RPM
Boite E-Revo
Plaque slipper RRP
A vos coms
Re: B-Revo, du Revo 3.3 et du BL by Camilly
Jeu 2 Sep 2010 - 20:18
Wé joli!!!
Pas mal ton support contro, c'est toi qui l'a fait?
Et la boite e-revo, elle a l'air de tenir que par 3 vis, ça le fait? Elle ne bouge pas?
Belle transformation e tous cas
Nombre de messages : 1697
Jeu 2 Sep 2010 - 20:24
Sympas ton B-Revo j' aime beaucoup ou tu as placer ton contro
Tu roules avec qu' elle rapport ?
Fait attention a ton pignon moteur celui d' origine de castle a tendance a se desserer a se que j' ai lu
La boite d' E-Revo doit tenir je pense moi sa fait pareil elle est un peu dans le vide et pourtant elle bouge pas elle tiens aussi par 3 vis la 4eme fait juste deco parce qu' elle tiens rien du tout en vrai
Jeu 2 Sep 2010 - 20:46
Voila je savait bien que j'oubliais des choses
Le support contro fait maison oui, C'est une petite plaque d'un plastique épais et super souple, j'ai récupérer ça au taff sur des vieux support d'étiquettes. Je referais des photos détaillé demain
La boite tien sur 4vis, et ça bouge pas malgré les chocs qu'il ce prend!
Rapport 54/18, c'est une couronne de JATO mod 0.8 et le pignon castle d'origine, il n'a jamais bougé pour le moment mais un pignon acier viendra le remplacer bientôt je pense.
Nombre de messages : 27979
Jeu 2 Sep 2010 - 23:12
Ça, c'est du B-Revo comme je les aime !
Tu as apporté une modification au support accus TecknoRC ?
Ven 3 Sep 2010 - 8:14
Le support en lui même non, j'ai juste cousu des scratch sur mesure
Ven 3 Sep 2010 - 18:44
dans tes bon à venir je rajouterai une couronne et un pinion
Dim 5 Sep 2010 - 9:58
Photos du support contro
J'ai une petite couche de mousse et du scratch dessus, c'est monté souple et on enlève facilement le contro pour pouvoir accéder au moteur
Pour la couronne, j'aurai tendance à garder une plastique qui fera fusible au niveau de la transmission
Vous avez jamais eu de soucis en passant en tout acier?
Sam 18 Sep 2010 - 20:20
Du nouveau! j'ai reçu le diff central Traxxas, des pneus Badlands et des jantes Jconcept en 3.7
Monté et testé dans la foulé!
Les badlands collé comme ca et renforcé au scotch c'est le grand kiff, ca ne centrifuge plus
Par contre j'ai la nette impression d'avoir perdu en pointe suite aux modifs, me semblais pas que les pneus d'origine était plus grand? ça viendrai du diff central? ou des pneus d'origine qui augmentait leurs diamètre en centrifugeant à mort? J'ai besoin de votre avis
Dim 19 Sep 2010 - 1:31
C'est l'effet Diff central > Moins nerveux au démarrage mais ça ne veut pas dire moins rapide.
