remi38
Nombre de messages : 9
Ma jato cale Empty Ma jato cale
le Jeu 24 Juin 2010 - 11:17
J'ai un problème avec ma jato neuve, quand je la démarre tout va bien mais dès que je m'arrête elle cale donc j'ai pensé que ca venait de l'arrivée d'essence et j'ai vu que sous le filtre à air lorsque je suis à l'arrêt le piston est pratiquement fermé par rapport à mon autre jato mais comment modifié cela ?
Je mettrai des photos si vous ne comprenez pas trop.
Nombre de messages : 25613
Ma jato cale Empty Re: Ma jato cale
le Jeu 24 Juin 2010 - 12:24
Règle ton ralenti. (Viser par 1/4 de tour)
Un post pour mieux comprendre ton moteur.
Ma jato cale Userba10
remi38
le Jeu 24 Juin 2010 - 12:47
ok merci beaucoup je la visserais 1/4 de tour par 1/4 de tour
le Jeu 24 Juin 2010 - 13:50
Et si tu vois que tu as trop de ralentit (la bagnole qui avance toute seule) > Tu desserres par 1/8 jusqu'à que tu tiennes le bon réglage. Bien sûr, tous ces réglages sont à faire à chaud.
remi38
le Jeu 24 Juin 2010 - 14:27
Ok merci beaucoup pour vos précieux conseils
