Invité
Invité
Alimentation/Alim/Secteur/Adaptateur
le Lun 26 Avr 2010 - 15:02
@Gilou: avec mon Alim de 20 A cela me fait 4x5A donc si une des sortie du chargeur n'est pas branchée il m'est possible ou pas de charger 3 lipos de 2200 mA C20 en 2S au taquet ?
EDIT. Sujet séparé.
Nombre de messages : 4541
Re: Alimentation/Alim/Secteur/Adaptateur
le Lun 26 Avr 2010 - 16:07
oui pour 3 lipo
en fait tu va lui demander de te donner maxi 4400mha (2C de charge) x 3
donc 13200mha donc 13.2A
tu a de la marge Smile
si tu charge des 5000mha sur les 4 stations la ca demande 20A, par sécurité on prend 25 vois 30A pour les pertes etc Smile
pour ceux qui trouvent que 6A dans un quadruple chargeur c'est pas assez, perso je charge toujours mes gros lipo a 1C env
donc 1h de charge, la plus part du temps 45 50minutes
surtout que c'est 4 a la fois, en voiture vous ne roulez qu'avec 2 Wink
le Lun 26 Avr 2010 - 17:20
L'alim n'a du lien pas l'air d'avoir de bon retours:
Des vis qui se baladent à l'intérieur et qui font court-jus,
Ne sort pas de courant....
le Lun 26 Avr 2010 - 18:41
vue le prix et le poids d'une alim je vous conseillerais de la prendre en france ou allemagne
j'ai celle la depuis 2ans passé et elle est parfaite Wink
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=71039
on a mis 3 chargeurs dessus, 1 a 5A et 2 a 10A et elle a pas bronché
elle a une sonde de température avec ventilateur qui ne se déclenche que quand elle chauffe
glop-pas-glop
Nombre de messages : 67
le Lun 26 Avr 2010 - 20:06
Si ton alim correspond à l'image donné sur le lien, c'est une Meanwell. Et c'est effectivement très bon Wink
J'ai la même en 24V 14.6A ce qui fait grosso modo 350W et elle est parfaitement adaptée à mon icharger 208B.
Achetée sur ebay pour moins de 50€ (douane comprise) c'est vraiment une bonne affaire. La seule chose à regretter, c'est le bornier pas vraiment sécurisé (surtout pour l'arrivée du 230V), faut pas laisser les gamins s'approcher des AQ qui chargent... Evil or Very Mad
Il existe toute une gamme d'alim de ce type en différents voltages/ampérages, ce qui permet vraiment de coller à son besoin.
Nombre de messages : 25418
le Lun 26 Avr 2010 - 20:26
@Vrille
Je n'ai pas réussi à trouver des retours de cette alim.
Tu pourrais poster les liens, please.
Je voulais justement me la prendre pour mon prochain chargeur qui tète pas mal.
@Gilou/Glop-pas-glop
La Meanwell est difficile a brancher ? Plug and Play ?
Il n'existe pas un boitier pour cette alim ou un qui pourrait s'adapter dessus ?
le Lun 26 Avr 2010 - 20:36
Le lien, y'en a pas Razz , c'est juste dans ton lien, le retours des utilisateurs/clients Hobbyking sous la description de l'alim Very Happy
le Lun 26 Avr 2010 - 20:38
perso jamais pris le jus... et pourtant je suis bordélique
le Mar 27 Avr 2010 - 9:56
@Vrille
J'avais complètement oublié qu'il y avait des retours sur le site de HobbyKing même ! tirer la chasse
Et oui comme tu dis, la majorité des retours son pourris... :S
Merci pour....le lien ! Laughing
@Gilou
Et niveau branchement/Boitier ?
Ps. Les 10 chargeurs sont partis en 12h.
le Mar 27 Avr 2010 - 16:44
oui chezoit
aucuns soucis pour moi
mais bon je suis électricien donc je connais les risques
quelqu'un en avais modifié une mais je sait plus ou
avec tout a l'intérieur, il faudrait que je le fasse
le Mar 27 Avr 2010 - 17:41
Ca m'a l'air trop compliqué...je ne suis pas électricien ! Very Happy
Voici les "bigs" alim que j'ai trouvé en entré 100-240V :
Arrow Ofna Supreme Power Power Supply 12 VCD, 30A, Adjustable voltage, DC 13-15V.
Arrow Integy 12VDC 30A Power Supply PS30 (100-240VAC) E2000
Arrow Graupner 13.8V 40A.
Arrow Graupner 13,8V 30A.
Arrow Efuel 30A 13.8v.
Arrow Mascot 12V 30A Type 8421.
Maintenant, il faudrait connaître leur retours.
glop-pas-glop
le Mar 27 Avr 2010 - 21:21
Pour la Meanwell, pas besoin d'être électricien Wink çà n'est pas compliqué.
Il te faut juste récupérer un câble avec prise que tu vas connecter directement au bornier de l'alim. Les 3 premiers connecteurs de la partie droite du bornier servent pour Phase-Neutre-Terre. Y'en a pour 5 minutes Very Happy
le Mar 27 Avr 2010 - 21:28
la loi veut que des borniers non protégé a moins de 20cm c'est une zone de proximité de tension et donc il faut être habilité
si ca brule aucune assurance ne prendra en charge
c'est comme le petit pekin qui refait son électricité chez lui ... si il met un vert jaune pour remplacer un bleu dans une lampe ou prise
si ca brule c'est out assurance
si il y a une électrocution idem
on ne joue pas avec l'électricité !!!!
http://www.koreus.com/modules/newbb/topic41411-140.html#forumpost8272
une tension de 48V peut être mortelle pour un homme ....
a réfléchir ...
http://pagesperso-orange.fr/fabrice.sincere/cm_electricite/cours%20electricite%20intro.pdf
http://www.swissrescue.ch/dossier/bulletin_smur/05_electrisation.pdf
le Mer 28 Avr 2010 - 7:56
:sagesse:
"Le singe hurleur a parlé avec la voix de la sagesse infine..." Laughing
Sinon pour revenir à ma sélection, dans quelques semaines, je vais taper dans du Graupner pour ma prochaine alim...Histoire de prendre une marque un peu plus responsable de leurs produits.
kentin
Nombre de messages : 203
Alim pour chargeur triple Robbe
le Dim 13 Juin 2010 - 17:47
le Dim 18 Juil 2010 - 0:31
Bonsoir,
je viens d'acheter cette alim en 12v 25A , mais comme il n'y acune notice et que le vendeur n'a pas était foutu de me renseigner...J'aurais 2 petites questions:
1 - Est-ce que les 3 bornes pour le + et le - sont communes Question (j'imagine que oui...)
2 - A quoi sert le petit potentiomètre sur le coté Question
Merci Very Happy
le Dim 18 Juil 2010 - 1:09
Envoie un mp à glop-pas-glop pour qu'il voie ta question. Wink
Sinon petit rappel.
@Gilou a écrit:la loi veut que des borniers non protégé a moins de 20cm c'est une zone de proximité de tension et donc il faut être habilité
a réfléchir ...
le Dim 18 Juil 2010 - 1:38
Je suis électricien de formation et j'ai appris tout se qu'il y a dans les 2 PDF mais ça date :siffle:
le Dim 18 Juil 2010 - 3:07
Ne te vexe pas Gsxzera, je préfère toujours faire plus de prévention que pas assez. Wink
le Dim 18 Juil 2010 - 5:09
Non non je me suis pas du tout vexé et bien au contraire je trouve ces 2 fichiers pas mal du tout. Pour cet alim s'est vrai quelle est quand même un peu dangereuse et à ne pas mettre entre toutes les mains nan et le rappel sur les dangers de l électricité n'est pas un luxe. Franchement le we dernier je n' ai pas voulu prendre une alim T2M 20A a 65€ pour prendre celle là en 25A a 55€, mais avec la T2M j aurais pu laisser mes accu en charges avec mon neveu et sa sœur de 3ans dans les parages, alors qu' avec celui là s est hors de question Exclamation Maintenant je vais chercher un boitier pour le mettre dedans. Conclusion j aurais mieux fait de prendre le T2M...
Tu vois Chezoit tu es très loin de me vexer Wink
le Dim 18 Juil 2010 - 6:26
Probablement. À tester avec un multimètre.
- C'est comme une batterie: V+ est le positif et V- le négatif.
- Le sapin en envers est le GND (masse, ground)
- le N et le L sont pour l'entrée AC:
N = Neutre (au Canada, il est branché au GND du panneau électrique de la maison)
L = Live, c'est le vivant. (dans nos maisons résidentiels, il y en à deux (deux phases). Pour avoir du 120Vac une seul est utilisé)
Tu es électricien de formation, alors tu doit te souvenir de tout cela Wink
@gsxzera a écrit:2 - A quoi sert le petit potentiomètre sur le coté Question
Permet d'ajuster précisément l'output 12Vdc (+/- 10%)
Avant de branché quoi que ce soi, fabrique toi des câbles. Un pour l'entrée AC et l'autre pour la sortie 12Vdc. De cette façon tu élimines les risques de court-circuit.
Bonne chance
le Dim 18 Juil 2010 - 15:40
Ma formation date de 1991. Tu te rappelles de tout se que tu as appris toi 19ans plus tard :S J'ai quand même retenu le principal, P=U.I; U=R.I Laughing
Je sais quand même se que s'est le neutre, la phase, et la terre...Par contre j'ai câblé souvent des armoires électriques industrielles, avec une arrivé en L1 L2 L3 en sachant que s'était le triphasé...mais sans savoir d'où venait le L...Donc ça viendrait de live. Ça il faudra que je le sorte dans une conversation histoire t'étaler mon savoir Razz
Bonne chance
Merci pour l'info sur le potar Wink Razz
le Dim 18 Juil 2010 - 17:02
Oh que non, la mémoire est une faculté qui oublie et la mienne à cette faculté beaucoup trop dévloppé geek
Moi j'ai une formation en électronique (spécialisation télécom) qui date de 1995...
le Jeu 14 Juin 2012 - 15:42
Quelqu'un pourrait me confirmer que l'on peut tirer 75A en 12v d'une alimentation de serveur qui fait 900W
Lien de l'annonce.
Ce serait pour alimenter un chargeur de 400W, 4x100W.
