jay
Nombre de messages : 99
Charger deux lipo 3s en même temps/parallèle ? Empty Charger deux lipo 3s en même temps/parallèle ?
le Mer 14 Avr 2010 - 13:32
Bonjour a tous .
Ayant parcourue le forum j' ai vue qu il existait un point d' ombre sur un sujet.
On parle de pouvoir charger deux lipo 2s en meme temp. Mais personnellement voulant rouler en 6s je me demandais si il existait un chargeur pouvant charger deux lipo de 3s en meme temp? si oui combien de temp pour ces deux charge en parallèle?
Je sais prix plus élevée mais aussi gain de temp car pas obligé d attendre que la 1er est fini pour mettre l 'autre.
Ou autre solution est il possible de bidouiller en serie pour charger deux lipo 3s sur un chargeur standard genre imax b6? dangereux? temp de charge ext?...
Le plombier
Nombre de messages : 208
Charger deux lipo 3s en même temps/parallèle ? Empty Re: Charger deux lipo 3s en même temps/parallèle ?
le Mer 14 Avr 2010 - 19:10
Voici trois chargeurs capablent de chartger 2 accus 3s en même temps.
Le Delta peak triple BID de Robbe : 3 sories de 5 A (celui la c'est 3 accus 3s en même temps)
Charger deux lipo 3s en même temps/parallèle ? 01185411
Le Delta peak i4s EQ BID de Robbe : une sortie en 10 A et une en 5 A ,possible pour 2 accus 3 s
Charger deux lipo 3s en même temps/parallèle ? 01185011
L'Hyperion 0615 duo 3 : 2 sorties de 15 A ,la aussi aucun soucis pour deus accus 3s
Charger deux lipo 3s en même temps/parallèle ? Eos06110
J'ai commandé ce dernier après plusieur hésitation ,car il peut charger du 5000mhA en 3C ........au cas ou.
jay
le Mer 14 Avr 2010 - 19:46
merci mais je voudrais savoir la charge est de combien de temp pour 2 accus 3s en meme temp?
Le plombier
le Mer 14 Avr 2010 - 20:50
La je vais laisser les pros parler ,mais il faut donner la capacitée de tes accus .
pchen92
pchen92
Nombre de messages : 124
le Mer 14 Avr 2010 - 21:06
Ça dépend de la puissance du chargeur. Si c'est un 50W, il peut charger des lipo 3s à 50/11,1 = 4500mah max !
jay
le Mer 14 Avr 2010 - 21:50
merci mais je voudrais acheter 2 lipo flight max 3s en 5000 mah l hyperion serait ok?
jay
le Mer 14 Avr 2010 - 22:10
Les deux premiers chargeurs peuvent donc charger deux accus de 3s 5000 mah en meme temp ? (désole je decouvre le lipo j' etais en nimh avant)
Sinon celui ci serais t il bien ? peut il charger 2 lipo en meme temp?
CHARGEURS GRAUPNER
6466 CHARGEUR GRAUPNER ULTRA TRIO PLUS 14
Ou alors acheter deux imax b6 ? moins cher
Et surtout savoir si on peut acheter genre un imax b6 et ensuite faire un double branchement ? Dangereux ? possible?
pchen92
pchen92
le Mer 14 Avr 2010 - 22:48
Oui, tu peux doubler les cables mais ça ne sert à rien car le B6 ne fait que 50W (même pas assez pour charger une 3s 5000 en une heure).
jay
le Mer 14 Avr 2010 - 23:13
et le graupner que j ai mis en lien au dessus ? lui on peut le doubler ?
C 'est bizarre que tu me dises ca pour l imax car tout le monde en parle sur le forum il ne sert que pour le 2s alors ?
Ou tu veux dire qu il charge une 3s mais en super longtemps alors?
pchen92
pchen92
le Mer 14 Avr 2010 - 23:22
Le imax b6 va jusqu'à du 6s mais l'intensité de charge sera réduite si tu mets 2*3S à charger.
Si tu veux charger les 2 en même temps, il te faut ça et un cable série pour relier les 2 prises.
Le plombier
le Jeu 15 Avr 2010 - 3:48
Sur l'Ultra trio plus de Graupner que tu proposes , il y a certe trois sorties ,mais seule la première donne 5A (1A pour les deux autres) donc tu ne pourras charger qu'un seul accu à la fois .
jay
le Jeu 15 Avr 2010 - 20:51
merci donc je peux acheter deux imax b6 il pourront charger1 lipo de 3s chacun ? en combien de temp a peut pres?
pchen92
pchen92
le Jeu 15 Avr 2010 - 20:52
Compte un peu moins d'une heure et demie.
jay
le Jeu 15 Avr 2010 - 22:41
ok ca c est pour le cas ou j achète 2 imax b6 (il est donc capable de charger un lipo3s en 5000 ou 58000 mah?)
Mais si par exemple j achète le super chargeur hyperion (plus cher) lol il faudra compter combien de temps pour une charge de 2*3s ?
En gros pourquoi acheter un super chargeur alors que deux imax b6 revienne moins cher?
(temps? qualité de charges? ext )
Je sais ca fait beaucoup de question dsl
Merci de vos reponses en lipo je nage lol :sagesse:
pchen92
pchen92
le Jeu 15 Avr 2010 - 22:59
Réputation du message : 0% (1 vote)
1) Les 5800mah mettront un peu plus de temps à être chargées.
2) 1h10 avec un seul chargeur (un peu moins long qu'avec 2 b6)
2) Qualité et puissance ( 360W contre 2*50W pour les b6)
Le plombier
le Ven 16 Avr 2010 - 7:12
Je rajouterais qu'avec la rapide évolution des accus si tu veux pouvoir charger en 2 C ou même 4C il te faut plus de puissance ce qu'un "petit" chargeur ne permet pas .
Sur leur site Hyperion annonce une charge d'un accu de 5000mhA en 16 minutes .......
jay
le Ven 16 Avr 2010 - 10:09
merci c sympa ca m aide un peu
jay
le Ven 16 Avr 2010 - 10:46
ok mais si j achete l yperion duo3 il faudra alors les accus 3 éme ou 4 éme generation pour en profiter pleinement?
Comment on le vois ca ? les flightmax (hobby king)ou les orions (carbone) en font t' il parties ?
michael
michael
Nombre de messages : 493
le Ven 16 Avr 2010 - 13:15
si tu as les moyens prend les Hyperions G3,on peut les charger a 5C Very Happy
en parlant de budget il te faut aussi une grosse alim pour ton chargeur Wink
Le plombier
le Ven 16 Avr 2010 - 18:15
@michael a écrit:si tu as les moyens prend les Hyperions G3,on peut les charger a 5C Very Happy
Je suis d'accord avec toi ,mais des 5000 en 5C ça demande du 25 A ,et un chargeur qui sort cette puyissance et en plus sur deux sorties .................ça commence à faire .
Déja un chageur deux fois 15 A à mon avis c'est pas mal.
Et en plus comme tu le dis il faut aussi une alim conséquente là aussi les budjets sont en rapport avec les puissances ....y'a pas de secret.
thunder_jeff
thunder_jeff
Nombre de messages : 206
https://www.youtube.com/user/jeff50video?feature=mhee
le Ven 16 Avr 2010 - 20:49
@pchen92 a écrit:Le imax b6 va jusqu'à du 6s mais l'intensité de charge sera réduite si tu mets 2*3S à charger.
salut à tous
je voulais savoir si en achetant l'adapteur pré cité je peux charger 2x3s avec un ultramat 16 car ca m'interresse aussi Very Happy
bye
michael
michael
le Ven 16 Avr 2010 - 21:06
j'ai jamais dit qu'il fallait charger a 5C,c'est juste une indication sur ces lipos Wink
le duo ou le 720 de chez Hyperion va très bien
de nouveaux chargeurs doivent arriver donc encore plus puissant
y'a le Icharger 208 qui est super aussi
dans tout les cas une alim de 20A mini quand on achete ce type de chargeur Wink
jay
le Ven 16 Avr 2010 - 21:33
ok mais les flightmax sont de quelle generation?
Exemple si je prend chargeur hyperion duo 3 et flightmax 5000 mah 3s je peux les charger a combien de c ?
Merci a tous vraiment mais je pense que l on est beaucoup a etre encore dans le vague avec les chargeurs.
Si quelqun si connaissais vraiment il faudrai creer un vrai post sur les accus marques ext chargeur marque ext les c de charges ext .
Avis au pros :siffle:
voila le type de batterie g3 dont vous parler elles peuvent etre charger a 5c en 12 min!!!!
Pour ces batteries l' hyperion duo 3 peut les charger en 5c?
http://www.flashrc.com/hyperion/4677-lipo_hyperion_g3_cx_11,1v_3s_5000mah_25c_5c.htmlDSL PETITE QUESTION RENTRE T ELLES DANS LE E REVO?Et aussi si on peut acheter les hyperion vue qu ils se chargent super vite plus besoin de prendre de chargeur duo non?
Car le temp de charge est tres tres reduit pour chaque accus ? 12 MIN EN 5C et meme si le chargeur ne peut charger quand 3c ca fera genre 25 min pour chaque ?
Regarder sur le meme site un lipo 6s 5000 mah si il rentre dans le revo c' est top non? ( juste question d 'equilibre de la voiture peut etre)
Je sais ce fait beaucoup de question mais je pense que ca peut etre un bonne investissememnt acheter ces lipos permet d' acheter un chargeur simple car gain de temp pour charge ext...
dsl voila la batterie 6s
rentre t elle dans le erbe?http://www.flashrc.com/hyperion/3898-lipo_hyperion_g3_cx_22,2v
_6s_4000mah_25c_5c.html
jay
le Ven 16 Avr 2010 - 21:39
jay
le Ven 16 Avr 2010 - 21:41
