Souder des prises PK
+4
Baptiste
8 participants
Nombre de messages : 3168
Dim 5 Juil 2009 - 10:53
- POST DE GILOU SUR UN AUTRE FORUM -
Souder des PK sur des fils
le matériel nécessaire
- un fer a souder 70W a 100W env (pour moi)
- de la soudure (de préférence au plomb)
- du fil (longueur et diamètre au souhait de chacun)
- de la gaine thermoretractable au diamètre des PK
- des PK
- un objet pour couper le fil et la gaine (un cuter a lame de casoir pour moi)
couper les fil a la longueur voulue
les 2 fils doivent etre de la même longueur pour les BL tres important
dénuder les fils
étamer les fils:
étamer la PK si ce n'est pas deja fait
et souder le fil étamé a la PK
découper de la gaine thermo a la bonne longeur pour bien recouvrir les prises PK
retractez les a l'aide de la chaleur procuré par le fer a souder
et voilà c'est fini
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B9yY9Kk4bEA
Re: Souder des prises PK
Dim 5 Juil 2009 - 12:08
Cool ça ! Bon post merci !
Dim 5 Juil 2009 - 12:09
Photos a ch*er ! faut dire que Gilou avait un APN de merde à l'époque ...
Nombre de messages : 27979
Dim 5 Juil 2009 - 12:37
ROHS interdit l'usage du plomb dans la soudure électronique.
Now > Soudure étain.
Dim 5 Juil 2009 - 12:47
C'est un alliage étain / plomb qu'on trouve dans le commerce maintenant je crois, dommage le plomb rend les soudures plus résistantes
Nombre de messages : 1172
Dim 5 Juil 2009 - 14:53
Tqt, à létain, si c'est bien soudé, tu peux tirer dessus tant que tu veux!!!
Dim 5 Juil 2009 - 18:13
c'est pas la résistance a force mais a la chaleur qui importe ! ! !
Dim 5 Juil 2009 - 18:23
Tu crois que ça monte à 150°? (temp. de fusion de l'étain)
Dim 5 Juil 2009 - 18:24
tu crois que j'ai fais fondre toutes mes prises lors de la foire aux hobbies comment ???
Dim 5 Juil 2009 - 18:30
Comme ça? ?
C'était quoi comme prises? Du coup il faut souder avec quoi?
Mais c'est monté à 150°?!!
Au moins avec les cosses, j'aurai pas ce problème!!!
Dim 5 Juil 2009 - 18:33
Sa arrive pas tous les jours non plus de dessouder l'étain. mais sa arrive, la preuve ! c'était des PK 5.5mm.
et c'est pas avec un mini revo que tu vas dessouder de l'"étain !
Dim 5 Juil 2009 - 18:35
Bon alors ça va^^
Mais toi c'était avec le 8ight? Quoi comme accus?!
Dim 5 Juil 2009 - 18:37
non avec le RBP avec les Lipos 4s
Dim 5 Juil 2009 - 18:39
Quand mm...mais c'est pas possible que ça soit monté à 150°!!!?
Nombre de messages : 4558
Dim 5 Juil 2009 - 18:54
température de fusion de l'étain 232°c
http://lycees.ac-rouen.fr/galilee/etain.htm
et soudure au plomb ca a beau etre interdit on en vend encore
et heureusement
car les électroniciens et électriciens aiment vraiment pas la soudure sans plomb
aucunes résistance a la traction
soudure très me...que et chiantes a faire
étamage de me...e
et j'en passe
flo a dessoudé les prises et pas que les PK aussi des deans et c'est pas le premier
j'en ai dessoudé en quantité astronomique et un de mes contro a grillé a cause d'une bavure de soudure qui est venu se poser sur un CI pendant un run
ca se dessoude car une prise est une résistance sur un circuit
soudé en direct ca bouge pas
imagine toi biens que les fil passent 300A en pointe pour certaines config
alors ca chauffe
et heureusement
étamage de me...e
et j'en passe
alors ca chauffe
TRX slash Pro-2 conversion
Dim 5 Juil 2009 - 19:23
En plus, 230°!!! Ca monte à 230° sur les prises? Tu fais comment pour les défaire après?
Pour l'étain et le plomb, je veux bien croire ton expèrience...300A c'est énorme!!!
Même avec les plus grosses PK ça fait résistance? Mm si c'est + gros que le fil?
Toutes façon, avec des cosses certies sur un E-revo 1/16, ça peut pas fondre...à part la thermo peut-être? et encore...
Dim 5 Juil 2009 - 19:32
oublie tes cosses sertie
ca va chauffer a mord c'est de l'alu de merde
rien de mieux que les PK sinon on utiliserais pas ca !!
Dim 5 Juil 2009 - 19:38
C'est pas de l'alu!!! En tout cas pas les miennes!!! C'est genre du laiton...
Dim 5 Juil 2009 - 19:44
pareil
les PK sont plaqué OR
donc largement plus conductrices
Dim 5 Juil 2009 - 19:49
Mais je croyais que l'alu, de toute façon, c'est très conducteur, donc moins de chauffe non?
Dim 5 Juil 2009 - 19:52
répondue sur l'autre postBaptiste a écrit:Mais je croyais que l'alu, de toute façon, c'est très conducteur, donc moins de chauffe non?
l'alu conduction thermique mais pas électrique
Dim 5 Juil 2009 - 19:53
L'alu conduit moins que le cuivre ou l'or, on te dis que ça tient pas, c'est que ça tient pas, tu va pas passer en revue toute les prises du marché, c'est PK et c'est tout
Si il a soudé les PK c'est que le fer chauffe suffisamment pour les désouder
Dim 5 Juil 2009 - 19:56
lepeople. a écrit:Baptiste a écrit:Mais je croyais que l'alu, de toute façon, c'est très conducteur, donc moins de chauffe non?
oula le peuple pète une coach, mauvais temps pour les mouches XD
Dim 5 Juil 2009 - 20:00
Lol Faut bien se faire comprendre de temps en temps, je suis loin d'aavoir pèté un coach ^
Dim 5 Juil 2009 - 20:23
lepeople. a écrit:Lol Faut bien se faire comprendre de temps en temps, je suis loin d'aavoir pèté un coach ^
nan une coach !! UNE !!
si tu veut venir a Québec il faut que je t'apreine a parler correctement français
même mois je sait plus parler francais (francais mais québecois que je sait pas parler)
bon pas le sujet
