cougarfox
Nombre de messages : 37
Radios/Radio Traxxas/Autre 2.4Ghz Pour Summit - 4 voies
le Lun 22 Mar 2010 - 20:48
salut à tous
mon summit est équipé avec la télécommande standard!
maintenant j'apprend qu'il est livré en 2.4 giga hertz Evil or Very Mad
existe t-il une modif pour les anciennes télécommandes sinon où peut-on trouver les nouvelles en 2.4 giga hertz?
:sup: merci d'avance
EDIT. Titre
Nombre de messages : 25418
Re: Radios/Radio Traxxas/Autre 2.4Ghz Pour Summit - 4 voies
le Mar 23 Mar 2010 - 9:09
Ebay / Tower Hobbies (+code réduc) / A Main Hobbie / etc.
Je te conseillerais aussi de regarder chez Spektrum.
DX2s Deux voies / DX3s Trois voies.
Arrow D'autres radios 2.4Ghz.
Abbsolum
Nombre de messages : 537
le Mar 23 Mar 2010 - 9:11
perds pas ton temps avec du traxxas prends spektrum tu seras dégouté des 2.4 traxxas
le Mar 23 Mar 2010 - 9:32
Exact...Il y a tellement de superbe radio sur le marché ! drunken
@Abbsolum
Tu as quoi déjà comme radio ?
Helisud
Nombre de messages : 40
le Mar 23 Mar 2010 - 12:30
Euhhhh avec le blocage des deux diff. et le changement de démultiplication, une 3 voies n'est pas suffisante...
Ou alors y'a quelque-chose qui m'échape ?
le Mar 23 Mar 2010 - 13:11
Exact exact ! :S
Sinon Leatherface avait acheté un module pour transformer sa Radio/Récepteur en 2.4Ghz.
@leatherface a écrit:
@cyrille87 a écrit:superbe ton summit.
tu l as pris ou ton module assan et c est quel ref?
Chez HK ..
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8354&Product_Name=X8D_2.4GHz_trainer_port_X8-hack_module_%28PPM_Only%29
et j'ai pris un récepteur 4 voies avec (en fait c'est mieux Very Happy )
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8389&Product_Name=X8_R4_4Ch_2.4GHz_Receiver_
C'est vraiment le top !
et Apparemment il faut aussi bricoler.
@leatherface a écrit:Ben il n'y a rien de marqué .. car faut juste souder 3 fils du module sur la télécommande (donc byebye la garantie) Mais l'opération est hyper simple mais il faut quand même démonter la télécommande et souder ...
Je vais lui demander s'il peut nous faire un jolie p'tit post. Very Happy
Sinon pour revenir au sujet
Je ne vois pas d'autres radio, à prix raisonnable, en 4ch... :S
EDIT.
Je viens de noter qu'il y a la EX-5 UR de chez Ko Propo.
(Je ne connais pas ce modèle, mais bon c'est du Ko Propo Cool)
Surtout bien choisir cette référence pour avoir le ou les récepteur en 4 Voies.
EX-5 UR with two KR-407S (4 channel) receivers #80095 (lien Ebay).
Attention il y a des annonces avec un Récepteur et d'autres avec deux !
cougarfox
le Mar 23 Mar 2010 - 19:32
merci les gars
je vais réfléchir un peu plus sur la solution
:merci: :nickelcool:
leatherface
Nombre de messages : 50
le Jeu 25 Mar 2010 - 17:13
@Chezoit a écrit:Sinon Leatherface avait acheté un module pour transformer sa Radio/Récepteur en 2.4Ghz[/url].
Je vais lui demander s'il peut nous faire un jolie p'tit post. Very Happy]
Hello, sitôt demandé .. sitôt fait .. en fait c'est le tuto d'un membre (Yenapas) d'un autre forum suisse de MT
Tout d'abord le matériel utilisé:
Le module Assan XD8:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8354&Product_Name=X8D_2.4GHz_trainer_port_X8-hack_module_(PPM_Only)
Le récepteur, j'ai pris un 6 voies car c'était les seul en stocks. Mais il y a de nombreux autre choix possible.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9122&Product_Name=X8_R6M_6Ch_Micro_2.4GHz_Receiver_(Short_Antenna)
Une remarque concernant la télécommande, il va de soit qu'une tel modification fait sauter la garantie, et de plus cette télécommande tel qu'elle est fournie par Traxxas ne se trouve pas facilement en rechange chez les fournisseur habituel, genre tower hobbies ou amain hobbies. Je suppose qu'il faut directement passer par Traxxas pour en avoir une avec les modifications pour le blocage de différentiel et les deux vitesse.
Le module se présente avec trois fils, une masse, une alimentation, et le signal PPM.
Le module se loge facilement dans le haut de la télécommande:
Prévoir un petit trous pour la led du module, et le fixer au scotch double face:
Il suffit de rallonger les trois fils pour atteindre le circuit éléctronique situé dans le bas de la télécommande:
Les fils rallongés connecté au circuit:
La masse est à souder ici par exemple:
L'alimentation (fil bleu ici), et en orange le signal ppm:
Et le signal ppm est à prendre ici:
Voici un lien de la documentation de l'ic utilisé dans cette télécommande:
http://www.kodec.com/sn8p_tool/datasheet/SN8P2714X_15_V14.pdf
Pour finir faire passer le support antenne dans le passage de l'ancienne antenne, enlever le quatrz, et refermer le boitier:
Coté récepteur, il faut se confectionner un Y pour les servos de directions (ou acheter un Y):
Le récepteur Assan en comparaison avec celui d'origine:
Rebrancher le tout, appairer l'émetteur-récepteur, et refaire le réglage de course des gas-freins. Petit avantage, le gain de place dans le boitier récepteur est appréciable.
Voila à votre tour de bricoler !
cougarfox
le Jeu 25 Mar 2010 - 19:51
vraiment sympa leatherface
je ferais la modif une fois la garantie depassée :siffle:
:+1a: :sup:
:merci: pour cet excellent post
Abbsolum
le Mar 30 Mar 2010 - 9:02
@Abbsolum
avec une Kopropo Ex10 si c'est encore d'actualité... et toi Chezoite t'as quoi?
pour rouler avec une trois voie pas de problème: une prise 2 en 1 pour les servos ensuite tu reprends ton bidule pour les blocage de diff et la deuxième vitesse que tu branche sur la troisième voie ensuite tu lui affile une de tes potentiomètre et le tour est joué: quand tu passe la deuxième les diff se bloque aussi comme ca quand t'es en deuxième tes diff sont libres et en première ils sont bloqués
le Mar 30 Mar 2010 - 22:33
@abbsolum a écrit:@Abbsolum
Tu as quoi déjà comme radio ?....
C'est toi Abbsolum lol!
@abbsolum a écrit:...et toi Chezoite t'as quoi?...
Une M11, mais je n'ai que 3 voies sur mon module Spektrum Pro.
svseb38
Nombre de messages : 45
le Dim 18 Avr 2010 - 1:07
je reviens sur le sujet car je viens de commander une radio spektrum dx3s mais j'ai une question. Donc si j'ai bien compris je vais avoir le blocage des deux diff quand je passerai sur la première vitesse. Donc dans un premier temps je vais mettre un Y type futaba comme celui-ci : http://www.speed-rc.com/CORDON-EN-Y-TYPE-FUTABA-15CM-p-19846-c-4_97.html qui me permettra de connecter les deux servos de direction mais ma question est pour la 3eme voie ou je vais devoir connecter le module pour le blocage des diff et le servo qui permet de changer de vitesse donc toujours avec un Y type futaba? et comment être sur que le blocage des diff et la premier vitesse soit synchro et pas inversé style blocage des diff et deuxième vitesse?
le Dim 18 Avr 2010 - 13:44
J'en profite que le post soit relancé par Svseb38, pour rajouter une petite information autre.
Sur la M11 il existe un module Sanwa/Airtronics 4 voie, FHSS-2.
svseb38
le Lun 19 Avr 2010 - 11:57
Donc personne a monté une radio 3 voies sur un summit?
Chezoit tu as une M11 3 voies comment as tu fais?
Un Y pour les servos de direction mais pour passage de vitesse avec blocage de diff comment as tu fait?
le Lun 19 Avr 2010 - 12:13
Je n'ai pas de Summit, c'était à titre d'exemple de radios qui était en 4 voies.
svseb38
le Lun 19 Avr 2010 - 12:17
Ok et bien j'attends ma radio que je vais recevoir dans la semaine j'ai quand même commandé deux Y et je verrais bien si personne la déjà fait. Moi sa ne me dérange pas de pouvoir bloquer les deux diff en même temps et seulement en première vitesse c même mieux sa évite certain accident lol
svseb38
le Jeu 22 Avr 2010 - 23:18
Bon j'ai reçu ma radio dx3s elle est nickel mais mon inquiétude s'avère justifier quand j'ai branché le blocage des diff avec le passage de vitesse et bien les servo ne sont pas ds le bon sens. Je m'explique quand je passe la vitesse long les diff se bloc donc je cherche un inverseur de servo qui face aussi Y comme celui ci:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAFN1&P=7
ou autre mais dispo toute suite si possible.
si vous avez des adresses de mag qui en vendent je suis intéressé.
J'ai vue une solution aussi qui été de changer le sens des deux fils du servo mais sur du micro servo c pas facile c meme impossible sur les traxxas j'ai essayé et maintenant je dois le changer donc je vais prendre un hitec hs-55
le Ven 23 Avr 2010 - 8:30
Il y a celui-ci :Futaba SR-10 Dual Servo Reverser SR10 Synchronizer. ( disponible aussi chez Tower Hobbies)
Mais il faudrait trouver plus d'information pour confirmer s'il peut programmer juste un servo sur les deux.
svseb38
le Ven 23 Avr 2010 - 11:18
Mais quand je vais sur le site futaba il semble que ce soit les deux servos qui sont inversés.
Donc je suis parti sur ce modèle: http://www.gbmodels.co.uk/y-lead-servo-reverser-76-p.asp
sylvestre
Nombre de messages : 9
Radio Summit
le Ven 15 Juil 2011 - 21:18
alors comme d'habitude j'ai passé 15min a chercher sur le fofo....sans trouver, soit c'est moi, soit vraiment pas de reponses.
j'ai un Summit en radio FM ...je l'avais acheté peut apres sa sortie et donc pas de 2.4Ghz chez Traxxas :p
d'ou mon envie de passer en 2.4Ghz ... et ma question: la radio et recepteur traxxas sont un bon rapport qualité / prix ? ou il y a plus sympa ?
j'ai pas de soucis avec mon MERV qui est en 2.4Ghz d'origine.. mais si deja je doit acheter une radio et un recepteur .. Smile
merci et bonne journée
Nombre de messages : 7735
le Sam 16 Juil 2011 - 1:31
Déplacé dans la bonne catégorie. Smile
le Sam 16 Juil 2011 - 1:55
Si ta radio Traxxas du VXL est une link, tu n'as qu'à racheter un récepteur et l'apérer à la radio.
Maintenant d'après ce que j'ai pu voire sur le forum, les rx ne courent pas les rues à la vente... Sad
le Sam 16 Juil 2011 - 9:24
C'est une radio 4 voies sur le summit.
sylvestre
le Sam 16 Juil 2011 - 11:11
oui c'est une 4 voies pour le summit ...la link de la VXL ne serai pas adapté.
j'ai pas trop le choix niveau radio apparement Smile
le Sam 16 Juil 2011 - 14:32
Sujet fusionné. Wink
