xyd
Nombre de messages : 21
Servo/Servos Gaz/Frein rapide/speed pour 1/8
le Dim 21 Mar 2010 - 12:57
Bonjour à tous,
J'explique mon petit problème, j'ai une radio futaba 3pm 2.4ghz.
Tout marcher correctement, mais depuis peu j'ai un problème avec le servos des gaz, lorsque j'accelere et que je revien au neutre le servos lui reste en bout de course et ne revient pas meme quand j'essaye de freiner le servos ne bouge pas du tout.
Il y a peut etre un parametre dans l'émetteur.
J'ai beau cherché mais je ne trouve pas la cause, alors si qq'un a une idée je suis preneur.
xyd
Re: Servo/Servos Gaz/Frein rapide/speed pour 1/8
le Dim 21 Mar 2010 - 14:17
Je pense que le servos est cassé en fait :s
Chrisdecannes
Nombre de messages : 661
le Dim 21 Mar 2010 - 14:45
Salut , essaye de connecter ce servo à la place d'un autre et vice versa .. et tu verras ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ..
xyd
le Dim 21 Mar 2010 - 15:07
Je confirme c'est bien le servos qui est HS, je l'ai rebranché sur le recepteur d'origine et il fait pareil.
Je les branchais aussi à la place d'un autre et il fonctionne pas aussi. ^^
Je vais devoir chercher un nouveau servos pour les gaz, un pas trop cher et qui marche bien.
Une idée sur un servos pas trop cher?
Merci d'avance
Nombre de messages : 25581
le Dim 21 Mar 2010 - 15:54
Je te conseillerais un servo rapide pour les gaz/frein, mais qui dit rapide dit cher.
Sinon un classique solide : HS-645MG Hitec. Et qui dit pas très cher, dit pas très rapide ! Very Happy
0.20 sec/60° at 6.0V - 9.6 kg-cm at 6.0V.
Ps. S'il vous plait, merci de ne pas conseiller tout et n'importe quoi.
xyd
le Dim 21 Mar 2010 - 16:06
Ok sinon j'avais penser à un Futaba S3050 digital mais que 6kg je crois.
le Dim 21 Mar 2010 - 16:55
Je connais de nom, mais je ne connais pas ses retours.
xyd
le Dim 21 Mar 2010 - 18:06
Ok, sinon si je met un peu plus niveau prix, il y a quoi comme bon servos pour la commande des gaz?
J'y connais pas grand chose à vrai dire.
le Dim 21 Mar 2010 - 18:10
Combien max exactement ? Very Happy
xyd
le Dim 21 Mar 2010 - 18:19
Je dirais entre 50 et 90 ^^
le Dim 21 Mar 2010 - 19:02
Jolie Budget ! Very Happy
Direct le Must > Airtronics Sanwa ERG-WRX 0,06s/60° - 8,1kg/cm (Digital)
Tu as quoi à la direction ?
EDIT. J'ai viré celui qui n'était pas Digital...en est 2010. :siffle:
Vétéran Modo Jediwaa McGyver
le Dim 21 Mar 2010 - 19:19
Pensez au Servo qui peuvent tourner sous 7.4v aussi, montés avec un lipo ils sortent vraiment des perf intéressantes
le Dim 21 Mar 2010 - 19:21
Tous les récepteurs ne prennent pas du 7.4v.
Edit.
@Gilou a écrit:
Voltage récepteur:
les récepteurs spektrum c'est 7.4v
les récepteurs standard c'est 6v
les récepteurs bec c'est 7.2v
les récepteur nomadio c'est 30v
les récepteurs futaba certains model passent les 6v
Nombre de messages : 4541
le Dim 21 Mar 2010 - 19:34
oui et il faut que le second servo accepte le lipo aussi
xyd
le Dim 21 Mar 2010 - 19:40
A la direction j'ai un Hitec HS7955 TG .
xyd
le Dim 21 Mar 2010 - 19:45
Je viens de voir celui la Power HD Servo DS090M Digital, mais je ne sais pas ce qu'il vaut.
le Dim 21 Mar 2010 - 19:47
Merci d'éditer tes messages à si peut d'intervalle.
Sinon personnellement je ne connais pas ce servo.
xyd
le Dim 21 Mar 2010 - 19:55
Ok pas de problème pour les messages, je vais essayer ce servos je pense.
le Dim 21 Mar 2010 - 22:13
Donne-nous tes retours, merci.
xyd
le Lun 22 Mar 2010 - 11:03
Ok, c'est commander, je vous dis ça dans la semaine : )
le Lun 22 Mar 2010 - 11:57
C'est Gilou, qui en avait parlé sur un autre post mais apparemment les retours sont difficiles.
Yes, tiens nous au jus !
:merci:
xyd
le Sam 3 Avr 2010 - 10:56
Salut a tous,
J'ai reçu le servo, mis en place etc et aucun problème il fonctionne a merveille.
Après en terme de longévité je peux pas vous répondre, mais si vs souhaitez des réponses je peux toujours répondre aux questions.
Perso si je dois comparer à mon ancien servo "un futaba 3010", ça n'a vraiment rien à voir, nettement plus puissant.
Il fait un peu de bruit mais pour le prix il est pas mal du tout.
le Sam 3 Avr 2010 - 13:15
Tu l'as pris chez qui ?
C'est normal qu’il fasse un peu plus de bruit, c'est un digital (il cherche le neutre).
Fait comme même attention à tes Réglages de fin de course surtout pour un servo de Frein/Gaz > Pour ne pas trop forcer.
xyd
le Sam 3 Avr 2010 - 14:00
Je l'ai pris chez http://www.modelpro.fr
Le soucis pour la fin de course c'est que je suis obliger de le mettre a fond pour pouvoir ouvrir le carbu à fong j'ai un rb 323
le Sam 3 Avr 2010 - 15:25
Tant qu'il ne pousse pas le moteur ! Very Happy
