reglage trx 3.3
Revopowaaa - Forum francophone - Base Revo / E-Revo - 1/16 - 1/10 - 1/8 Traxxas :: Technique :: Moteurs THERMIQUE / Carbu / Bougie / Etc.
Page 1 sur 2 • Partager •
reglage trx 3.3
Bonsoir
Voila j'ai un revo 3.3 depuis peu, j'ai fait le rodage et j'ai du mal maintenent pour faire les derniers réglages.
Je m'explique, je la met en route tout va bien, je tourne jusqu'a se que le moteur soit a sa temperture de fonctionnement est je remarque que quand je freine ou décélére est que je réaccélère mon moteur " broute" et quand je m'arrete pour la mettre au ralenti, je remarque qu'il y a des accoups au ralenti, et donc je me demande si se n'est pas ma vis de repris qui est mal régler ?, j'ai déja essayé de la régler mais sans succès.
j'éspère que vous pourrez m'aider
merci d'avance
merci d'avance
jojo 38- Revoiste Jediwwaaa à la recherche du graAAAl
Nombre de messages: 607
Re: reglage trx 3.3
Pour régler regardes ici Post it réglage moteur/carbu
Pour ton "broute" soit la reprise est trop serré, quand tu accéleres tu as un trou puis le moteur repart. Il te faut devisser la reprise. Mais vas y petit à petit 1/8eme de tour voir 1/16eme pour affiner.
Si quand tu accélères le moteur s'engorge et crache un gros nuage de fumée s'est que tu es trop ouvert. serres la reprise.
Mais le mieux s'est de commencer par faire le test du pincement de la durite (voir méthode Chezoit du post it)
Apres la qualité de ton carbuant peut aussi y faire sur la stabilité du ralenti.
REGLAGE MOTEUR
Réglage vis de reprise
Pour bien régler la vis de reprise , la solution que j utilise est la suivante :
1) Moteur au ralenti depuis 5 secondes tu pince la durite d'essence assez proche du carbu, pour que ce soit parfais il faut que tu compte jusqu'a 3 et que ton moteur coupe sans hausse de régime.Si ton moteur coupe avant 3 secondes ça veut dire que tu es trop pauvre a la reprise
Si ton moteur coupe après 3 secondes avec une bonne hausse de régime avant de couper net cet que tu es trop gras donc tu peut fermé la reprise.
Le réglage parfait de la reprise est quand le moteur coupe après 3 seconde sans hausse de régime du moteur
Gsxzera- Modo Profesor E=Rc2 Revoiste Jediwaaa
- Nombre de messages: 6776
reglage trx 3.3
mon carburant c'est du racing fuel en 25%
Re: reglage trx 3.3
Justement pour regler le carbu tu as ça chez jpracing Je connais pas les carburants pour te donner un avis, mais j'ai entendu dire du bien des moteurs jpracing à la piste.
reglage trx 3.3
j'essaye dès que je peux
Re: reglage trx 3.3
Je viens de trouver ça
Chez truggy en Franceremikirk a écrit:JP fuel c'est du labema avec quelques ingrediants en moins il me semble.
mon choix est aussi fait , labema powaaaa !!!!!
le power master est trop gras et refroidi beaucoup trop je trouve , trop long a mettre en t° .
Re: reglage trx 3.3
si tu est perdu dans tes réglages voici les réglages d'origine que j'avais sur mon TRX3.3
4 tours 1/2 a la richesse
1.75 tours a la reprise
Revotom's- Modo Quantum LeapMan Revoiste Jediwaaa
Nombre de messages: 7431
Re: reglage trx 3.3
bonjour,
j'ai remarqué aujourd'hui en réglant mon revo qu'il crache un peux d'huile.
J'ai fait le test de salive , celle ci a mis un peu plus de 3 secondes à s'évaporer.
A votre avis dois-je fermer un peu ma vis de richesse ?
Pour que ça crache presque plus d'huile et donc je pense que ça "broutera " moins en sorti de virage et en debut d'accélération .
merci d'avance
merci d'avance
Re: reglage trx 3.3
tiens tu as tout ici
http://www.revopowaaa.com/moteurs-thermique-carbu-bougie-etc-f8/reglage-moteur-carbu-t1827.htm#23151
je te conseille quand méme une sonde de température c'est bien mieu que la salive
Re: reglage trx 3.3
merci bien
et oué je vais bientot en acheter une de sonde a température
Re: reglage trx 3.3
moi j'ai la traxxas "temp gauge"
réf: 4090
c'est une embarquée elle mémorise la température min & max.
je la trouve mieu que les infra rouge car le temps que tu raméne la voiture et que tu sonde tu as deja perdu quelques degrés
réf: 4090
Re: reglage trx 3.3
sa m'interesse, tu la payé combien ?
je peux la trouver ou ?
Re: reglage trx 3.3
je ne sais plus le prix
je l'ai acheté a coté de chez moi a modelplus
http://www.modelplus.fr/
mais elle n'est pas sur le site
apelle et demande lui si il en a encore en stock
Re: reglage trx 3.3
j'apelleré
Page 1 sur 2
