sulikan
Nombre de messages : 40
http://www.vapoz.fr
Récepteur/Émetteur/Radio Synchronisation/ Traxxas 2.4Ghz
le Sam 13 Mar 2010 - 12:01
j'ai un erevo brushless qui a des problème de récepteur, en fait le premier avait un faux contact  :nul2:  :nul2:
je l'ai donc changé quand je le branche , le neuf, il clignote vert donc pb de connexion Sad Sad  j'ai donc regarder sur la notice comment faire une resynchro de l'emeteur et du récepteur au cas ou.
mais sur la notice i s'agit du 2.7 donc pas la mienne, je suis donc allez chercher "ma" notice sur le site traxxas mais la 2.4 qu'il ont et pas comme la mienne  :nul2: moi elle a pas de bouton menu par exemple donc en gros j'ai le seul modèle qui a pas de notice
:moderecherche:donc quelqu'un pourrait il m'aider, j'ai verifier les piles etc. ah petite info quand je remets le premiers  ca marche (évidement il y a toujours le problème de faux contact mais ca marche)
merci   :merci:
EDIT.Titre
Nombre de messages : 25581
Re: Récepteur/Émetteur/Radio Synchronisation/ Traxxas 2.4Ghz
le Sam 13 Mar 2010 - 14:54
Tu peux nous trouver une image de la version de ta radio, svp.
sulikan
http://www.vapoz.fr
le Sam 13 Mar 2010 - 18:27
voila
Revoiste Jediwaaa TazMan
Nombre de messages : 2628
le Sam 13 Mar 2010 - 20:30
re-sincro avec les trimes au neutre
Helisud
le Sam 13 Mar 2010 - 21:25
@Truggy power a écrit:re-sincro avec les trimes au neutre
Super comme réponse et pis surtout ça fait avancer son problème... :siffle:
Bon alors pour synchroniser ton nouveau récepteur :
tu allumes ton émetteur en appuyant sur le bouton "set". La LED "set" clignote.
Tu allumes ton recepteur en appuyant sur le bouton "set" de ton récepteur. La LED "set doit fclignoter.
Quand les deux LED "set" celle de ton émetterur et celle de ton récepeur arrêtent de clignoter c'est bon ton récepteur et ton émetteur sont appairés.
Bonne chance !!! :goodluck:
sulikan
http://www.vapoz.fr
le Dim 14 Mar 2010 - 11:54
:sup: :merci: :merci:
:chapo:
:respect:
ca marche
Traxxas21
Nombre de messages : 73
le Lun 15 Mar 2010 - 9:51
Bonjour à tous,
j'avais le même soucis que Sulikan, mais avec une radio 2,4 Ghz et 4 canaux. Celle qui a un bouton rouge sur la poignée à hauteur du pouce. J'ai fait la même manip que Helisud.
Effectivement la radio est reconnue par le récepteur mais .....la gachette d'accélération fait .... tourner les roues !!!!! :S
J'ai les servos branchés sur le pole Ch1et 2 et le Mamba branché sur le Ch3.
merci d'avance pour votre aide.....
Traxxas 21
XDG 71
Nombre de messages : 342
le Dim 15 Mai 2011 - 2:33
Alors moi j'ai fait tout comme Helisud a dit sa a marchez mais bon mon moteur tourne seul et peux plus tournez de droite a gauche on va dire j'ai plus le contrôle pour sa que mon moteur tourne seul merci de votre aide Very Happy
le Dim 15 Mai 2011 - 3:48
T'as pas la trim des gaz déréglé ?
XDG 71
le Dim 15 Mai 2011 - 14:27
si a mon avis je croix c'est déréglé
c'est quoi les trim des gaz
le Dim 15 Mai 2011 - 14:35
@ XDG 71 Tu te prends par la main et plutot que de poser 50 000 questions, tu RECHERCHES !
Sérieusement, je me demandes sur quelle planète tu vies Exclamation
looping
Nombre de messages : 315
le Jeu 14 Nov 2013 - 14:54
Salut les amis et j'espère être dans la bonne rubrique, voila je suis en train de vouloir appairer ma radio au récepteur et je n'y arrive pas, je n'ai pas de doc, bien sur, j'ai trainé sur le forum mais sans trouver ma réponse, . Concernant le branchement des fiches, il n'y a pas de détrompeur ou celui-ci est mort, donc je ne sais pas dans quel sens brancher les fiches, je viens de trouver où les brancher mais pas dans quel sens, et
deuxième question comment fait -t-on pour relier l'émetteur au récepteur . Il s'agit bien sur de la TQI ci-dessus. Help-my please.
MumU
Nombre de messages : 320
le Jeu 14 Nov 2013 - 15:39
voila qui devrait t'aider.
looping
Re: Récepteur/Émetteur/Radio Synchronisation Traxxas 2.4Ghz
le Jeu 14 Nov 2013 - 15:52
Yes, merci et pour les fiches des servos et ESC tu sais pas dans quel sens on les mets sur le récepteur par hasard, le fil blanc vers l'intérieur du récepteur ou vers l'extérieur enfin le fil blanc ou noir peut importe, plus qu'ils sont dans l'ordre: blanc rouge noir. Si je les branche à l'envers j'ai peur de bruler un truc, et les détrompeurs sur les fiches sont mort.
Merci MUMU
le Jeu 14 Nov 2013 - 16:23
Sujet séparé et fusionné
Le blanc à l’intérieur
Voir page 10 Notice E-Revo Brushless en Francais
le Jeu 14 Nov 2013 - 16:29
voici la photo de ce que tu dois brancher , ou comment tu dois le brancher , aprés tes pas obliger d avoir tout ca !
dans ton cas le blanc sera le marron , quand tu es en face du RX le plat de la fiche vers toi
looping
le Jeu 14 Nov 2013 - 18:47
Re YES ,merci les potes, demain je fini les soudures et je m'attaque à la radio , je devrais avoir toutes les infos dont j'ai besoin pour faire démarrer le herbe à LOOPING. (J'avais vu la page 10 mais j'avais pas fait confiance aux couleurs, mais si tu confirme pas de soucis. )
MumU
le Jeu 14 Nov 2013 - 22:24
Je confirme également que le fil blanc va à l'intérieur Wink
looping
le Jeu 14 Nov 2013 - 22:38
Donc; le fil blanc sur le bouton...................................:sors4:
le Ven 15 Nov 2013 - 13:48
concentre toi avant que ca face boum :mdr1:
looping
le Ven 15 Nov 2013 - 17:56
Salut, les hommes , ça y est j'ai réussi à paramétrer la radio et l'ensemble esc moteur. Ca fonctionne mais ça n'a pas l'air de tourner très fort, bon réglage réglage et re réglage, et la direction est inversée, mais en tout cas la radio fonctionne le moteur aussi, c'est déjà pas mal. Bientôt les premiers tours de roues. :nickelcool:
le Ven 15 Nov 2013 - 18:46
tu as un bouton sur ta radio qui te permet d inversser la direction
looping
le Ven 15 Nov 2013 - 19:19
Pas vu, mais c'est rien à faire. IL me faut tout paramétrer car le rayon de braquage est ridicule, donc faudra voir ça aussi. J'ai de la lecture pour ce week end.
