Nombre de messages : 237
Souder des prises Deans
Sam 27 Fév 2010 - 15:09
Voici un tuto pour bien vous montrer comment souder des prises Deans :
Souder des Deans sur des fils
Le matériel nécessaire :
- Un fer à souder 55w
- De l'étain 1mm 60%
- Des câbles
- De la gaine thermo
- Des Deans
- Un ciseau
- Une pince coupante
Couper les fils à la longueur voulue mais ils doivent avoir la même taille .
Les dénuder et les "torsader", en torsadant les fils l'étain se diffuseras mieux .
Étamer les cables et la Deans, sans oublier de mettre la gaine thermo le plus loin du bout du câble étamé que vous le pouvez .
Chauffer la Deans étamée, une fois l'étain en fusion poser le cable et attendre que l'étain du câble arrive aussi en fusion .A ce moment il est vous de choisir s'il faut rajouter de l'étain ou non, si le compte y est retirez le fer de la Deans et soufflez fort pendant quelques secondes sur la soudure et profiter de la chaleur qu'elle dégage pour y amener la gaine thermo qui vas se rétracter en quelques secondes .Si jamais elle ne l'est pas assez un coup de briquet feras l'affaire !Surtout ne confondez pas le + et le - sur les Deans !
Recommencer autant de fois que ce que vous avez de Deans !
Voilà je met les photos ce soir !
- Des câbles
- Des Deans
- Un ciseau
Nombre de messages : 375
Re: Souder des prises Deans
Sam 27 Fév 2010 - 19:27
bien ton post it ,prends DES CISEAUX et non pas un ciseau !!! tu es menuisier?
MS
MS
Lun 8 Mar 2010 - 12:24
Maj photos
Nombre de messages : 852
Lun 8 Mar 2010 - 14:22
Et encore que les prises dean sont un poil dépassés, maintenant ce seraient les XT60 qui prendraient le relais!
Sinon, sur le site de Helifreak, Bob à fait un tuto vidéo excellent qui explique ton tuto mais en vidéo quoi!!!
Nombre de messages : 1457
Lun 8 Mar 2010 - 15:58
sympa ton explication par contre on souffle pas sur la soudure
on laisse refroidir tranquillement.
autre chose la soudure doit avoir un aspect brillant.
pour la gaine thermo je la rétracte au sèche cheveux.
Lun 8 Mar 2010 - 17:11
Oui désoles jejebrl je savais pas j'edit
Juniortiti désoles de te dire sa mais les Xt60 sont moins résistantes que les Deans (80Ampères en pointe contre 75Ampères pour les Xt60) .
Mais si vous voulez je peut faire un tuto pour les Xt60 ?
Merci pour vs commentaires
Nombre de messages : 4559
Lun 8 Mar 2010 - 17:48
jejebrl a écrit:autre chose la soudure doit avoir un aspect brillant.
plus le cas maintenant
les soudures sont sans plomb, donc ca reste mat
perso j'ai fait mon stock avant cette satané loi
E-Revow04 a écrit:Juniortiti désoles de te dire sa mais les Xt60 sont moins résistantes que les Deans (80Ampères en pointe contre 75Ampères pour les Xt60) .
5 ampères de plus ... tu ne verra jamais la différence
TRX slash Pro-2 conversion
Lun 8 Mar 2010 - 19:44
Tant qua faire les Deans sont moins chères et malgré tout plus résistantes ...M'enfin on vas pas tortiller du c*l pour chier droit
Lun 8 Mar 2010 - 19:59
c'est sur que le prix aussi est a regardé
et aussi plus répandu
Mar 9 Mar 2010 - 7:47
Oui oui, moi je disais ça surtout dans le fait que sur Hobby king nottament, la plupart des lipos (turnigy...) sont maintenant vendus avec des XT60 donc s'il faut s'amuser à tout dessouder/ressouder à chaque achat de lipo...
