Nombre de messages : 4987
Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8
le Mar 9 Fév 2010 - 10:57
Bonjour, je recherche un servo d'occasion en tres bon état pour la direction de mon Revo, minimum 12Kg.
Merci!
EDIT. (Chezoit)
Petite liste de Servo de qualité.
Attention, chaque servos à ses spécificités et donc son utilisation.
Servos 6V
- ACE 1015 / Team Associated DS1015 > 14.5 kg/cm - 0.108s/60° @ 6V
- Airtronics 94780M > 30.5 kg/cm - 0.15s/60° @ 6V
- Futaba S9157 > 30.6kg/cm - 0.14s/60° @ 6V
- Futaba BLS 352 > 18 kg/cm - 0,11s/60° @ 6V
- JR DS8711 > 29/cm - 0.15s/60° @ 6V
- SANWA SDX-901 > 29.0 kg-cm - 0.15s/60° @ 6V
- SANWA ERG-VZ > 13,0kg/cm - 0.10s/60° 6V
- Savox SC-1258TG > 12 kg-cm - 0.08s/60° @ 6V
- Savox SC-1256TG > 20 kg-cm - 0.15s/60° @ 6V
- Savox SA-1283SG > 30.0 kg-cm - 0.13s/60° @ 6V
- Savox SA-1231SG > 32.0 kg-cm - 0.14s/60° @ 6V
Servos HV (6V & 7.4V)
- Ko Propo RSx 30101 > 31.6 Kg-cm - 0.11s/60° @ 7.4V // 26.3 Kg-cm - .13s/60° @ 6V
- Ko Propo RSx 30103 > 31.6 Kg-cm - 0.11s/60° @ 7.4V // 26.3 Kg-cm - .13s/60° @ 6V
- Blue Bird BLS-3114 > 31kg/cm .14s/60° @ 7.4V // 25 kg/cm .16s/60° @ 6V
- Blue Bird BMS-2514 > 25.5kg/cm .14s/60° @ 7.4V // 23.2 kg/cm .17s/60° @ 6V
- Blue Bird BLS-2209 > 22kg/cm .09s/60° @ 7.4V // 18 kg/cm .11s/60° @ 6V
- Blue Bird BMS-2110 > 21.9kg/ .10s/60° @ 7.4V
Pour les Blue Bird :
Les BMS & les BLS sont de très bon rebadgage, pour le reste de la gamme, je vous laisse seul juge.
Servos Waterproof :
- Ace / Thunder Tiger DS1510MG (#8179) > 10 kg/cm .15s/60° @ 6V
- Savox SW-1210SG  20 kg/cm .15s/60° @ 6V
- Savox SW-0230MG  8 kg/cm .13s/60° @ 6V
- SANWAERS-962 > 25.3 Kg-cm - 0.07s/60° @ 7.4V
- SANWA ERS-961 > 12.3 Kg-cm - 0.05s/60° @ 7.4V
- Orion Vortex ORI68026 VDS2-HV 1605 16 Kg-cm - 0.05s/60° @ 7.4V
- Orion Vortex ORI68027 VDS2-HV 2607 26 Kg-cm - 0.07s/60° @ 7.4V
Questions qui reviennent souvent sur ce sujet:
 Arrow  Le montage d'un condensateur (condo)
Discussion sur les condasateurs (Condo):
@Vincent.G a écrit:Merci de ta réponse Kasimodo,
Que faut -il rajouter en plus du servo ?
@Jerome06 a écrit:Un condensateur (3$) sur une prise libre sur le recepteur. Wink
@Vincent.G a écrit:Et cela serre a quoi ?
@Jerome06 a écrit:A ce que tu n'ai pas de coupure lors de grosses accélérations et direction en même temps.
Ca sert aussi à ce que le BEC intégré de ton esc ne chauffe pas trop pour envoyer tout le courant vers les gros servos et ainsi éviter de cramer un controeur pour ca. Wink
@Vincent.G a écrit:Ok et c'est un condensateur de combien ?
@Gsxzera a écrit:
@Gsxzera a écrit:Tu peux peut-etre t'en bricoler un
@Gsxzera a écrit:
J'ai essayé de mettre un condo pour  résoudre le problème.
Je m en suis fait un en 1000uF 35V que j'ai récupéré sur une vielle alim (Peut-être un peu juste...)
@Capsule a écrit:Pour le condensateur, un condensateur supportant 50V (il faut qu'il supporte au moins 6V) et d'une capacité d'au moins 1000µF devrait te tester, et surtout, tu en trouves dans quasi n'importe quel objet électronique de 12V (alim PC, vieille console, etc)
@Kasimodo a écrit:Un 10V en 4700µF devrait suffire... Par contre faut pas se gourer dans la polarité. La partie avec la bande blanche sur le condo est le pôle négatif...
@Kasimodo a écrit:J'ai un Savox 1286SG (30 Kg) sur mes 2 Summit 1/10 et avec un condo cela fonctionne parfaitement.
Il te faut un condo de 4700µF en 10V qui te coutera quelques centimes contre plusieurs Euros si tu l'achètes tout fait avec la prise Furtaba (y en a des moins chers, c'est juste pour l'exemple).
 Arrow  Ou d'un UBEC
UBec / Bec Externe ampérage Récepteur/Servo
Nombre de messages : 4541
Re: Servo/Servos Direction 12/20/30 Kg-Cm pour 1/8
le Ven 12 Fév 2010 - 19:12
sur un revo 12kg sont amplement suffisant Wink
le Ven 12 Fév 2010 - 21:05
Ok merci! Je suis nul en servo, je modifie mon annonce. (actuellement je tourne avec un seul servo d'origine!)
le Ven 12 Fév 2010 - 21:27
okay
les servo d'origine traxxas sont des 5.2 ou 6kg Wink
flo65 et moi avons des ACE 1015 ou SAVOX en 12kg ou 14kg et ca marche parfaitement Wink
regarde du coté de ebay, le savox coute pas trop cher Smile
Aricospeed
Nombre de messages : 1276
le Ven 12 Fév 2010 - 22:19
@Gilou a écrit:okay
Savox SC-1258TG Titanium 12kg = Env. 70€ livré.
Sinon moi j'ai un Blue Brid 13kg, aucuns problème pour le moment.. Dispo ici.
Nombre de messages : 25418
le Ven 12 Fév 2010 - 23:50
Personnellement, je ne recommande que du 20kg minimum pour du big bash ! :cowboy:
Au moins, comme je dis, on est tranquille de ce côté là. Very Happy
le Sam 13 Fév 2010 - 9:07
Gonzo toujours prévoyant Laughing !
Merci pour vos conseils, il y a bien Chx Mt Prod qui vends un 24Kg mais pas de réponse en MP donc il doit avoir vendu sont servo.
Je vais étudier le sujet...
le Dim 14 Fév 2010 - 2:04
ben non on s'écarte pas de l'annonce
tu cherche un servo, on t'aide a le trouver
power HD ??? jamais vue
c'est une copie de quoi ??
introuvable sur son site...
c'est ca ??
http://www.efm-modelisme.fr/a558-Servo-Power-HD-1201MG-12kgcm-Servos-Power-HD-PowerHD.html?PHPSESSID=4809b39cee230488cfa11c979424ffd7
vue la tête c'est une copie de copie, tu towerpro copié quoi .....
pour 50euros
commande toi ca
http://www.modellhobby.de/Elektronik/Servos/Dymond/DYMOND-DS-9900-BB-MG-digital-coreless.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=article&ProdNr=03119003&t=130&c=75&p=75
le mag est super cool
le vendeur parle français et répond très vite aux mail
je commandais souvent ici quand j'étais en france
le servo accepte 7.4v lipo en direct Wink sachant que les récepteur spektrum acceptent les lipo en direct aussi sur les nouvelles versions
et 190Ncm env 15 a 16kg Smile si mes calculs sont bon
tu trouvera pleins d'avis sur les forum aero, la plus part positif
http://www.modelisme.com/forum/aero-planeurs/38249-servos-dymond.html
le Dim 14 Fév 2010 - 20:22
@Aricospeed
Blue Bird > A bannir. J'en ai tellement cramé que rien de lire le nom me donne des boutons. :nul2:
C'est pour cela que je conseille de mettre un peu plus de budgets et d'avoir un bon servo.
@Aurélien
Deux propositions...mais avec un plus de budgets...Very Happy
>SDX-901 29.0kg/cm 0.10sce/40° (environ .15 sur 60°) en 6.0V.
>S9157 30.6kg/cm 0.14sce/60° en 6.0V.
Après tu a aussi le 94780M....ou encore le Ds8711 (ce que j'ai et ce que Rico a aussi) :siffle:
Je peux te faire aussi une sélection 20Kg ! Laughing
le Dim 14 Fév 2010 - 21:16
@Chezoit a écrit:Je peux te faire aussi une sélection 20Kg ! Laughing
Oui je veux bien parceque là 30 KG c'est du lourd! Disons que je peux pousser jusqu'a 60 euros... Very Happy
Revoiste Jediwaaa CarbonMan
Nombre de messages : 1457
le Dim 14 Fév 2010 - 21:27
le Dim 14 Fév 2010 - 23:56
Yes vraiment top la série BLS (moteur Brushless).
J'ai le BLS 451 et rien à dire, du grand futaba !
Le Savox a été testé par Flo65 en Bash mais sur Truggy (plus light qu'un MT). Je ne sais pas s'il l'a mis sur la direction de son UE...il faudrait lui poser la question.
Sinon si tu veux moins de 20k-cm. +1 avec Gilou sur le DS1015 Ace/XP, 14.5 kg-cm / 0.108 sec/60°...C'est que j'ai sur mon X11 et mon RC10T4 que tu connais....Mais bon je te dirais quand même 20Kg-cm/.15 60° minimum ! :cowboy:
Par contre personnellement, je ne recommande plus du Hitec TG à la direction pour du big bash...J'en ai tué un de 24kg-cm à l'époque. D'ailleurs je crois que tu étais là ce jour-là non ? Virage pris à fond de chez à fond, petit trou et plus rien.... Rolling Eyes
Nombre de messages : 1155
le Lun 15 Fév 2010 - 0:33
SAlu j'ai pu voir les savox (12 kg-RC8TE et 20 kg- E-REVO) en direction sur du truggy ca marche du tonnerre de brest !!!
le Lun 15 Fév 2010 - 0:37
c'est un FLM et pas un UE Wink
il l'avais mis sur le maxx
mais aux news que j'en ai eu, il a grillé
depuis il a monté le ACE a la place, 14kg mais qui marche fort
j'ai ca depuis 3ans, 2supermaxx, le Grevo, TT1/8, Revo etc
et rien a dire, certes un peut cher mais on sait ce que l'on achète
minimad en a sur son maxx race depuis 1 ans passé
la seule casse pour le moment c'est le boitier et c'est flo, casse a cause d'un choc, sauve servo qui a pas fait son boulot
le Lun 15 Fév 2010 - 1:05
J'ai du mal avec les Chassis Maxx G-Maxx et FLM ! Very Happy
le Mar 16 Fév 2010 - 8:32
On va garder ton post pour ceux qui voudrait chercher des servos du même genre ! Very Happy
Alors ca y est, tu as jeté ton dévolu sur le SDK-901 ! king
Bienvenue dans le monde du "No soucy tu peux bourriner !" :cowboy:
le Mar 23 Mar 2010 - 9:55
Bon là, il faut que tu nous donnes CARRÉMENT tes retours sur le SDK-901 ! lol!
Nombre de messages : 1348
le Mar 23 Mar 2010 - 11:21
Petite question : quand vous changez ceux d'origine par du 18 kg par exemple, vous en remettez deux ou un seul ?
le Mar 23 Mar 2010 - 11:22
moi pour ma par 1 seul car tu t'imagine 40 kilo sur ton e-revo....lol deja que mon savox 20 kilo vas plus que mieu lol
le Mar 23 Mar 2010 - 11:25
Oui c'est vrai. Et donc je suppose que le nouveau est monté à gauche ou à droite sur le E-Revo ? Vous utilisez le sauve-servo d'origine ou il faut renforcer ?
le Mar 23 Mar 2010 - 11:30
les modification a faire:
-Couper la tige qui vas au deuxième servo
-Enlever la protection du 2 eme servo
-Mettre le cache la ou il y a plus de servo Wink
-Et souvent changer le ressort du sauve servo et prendre le plus dure voila Wink
le Mar 23 Mar 2010 - 11:32
Merci :sup:
le Mar 23 Mar 2010 - 11:43
Ou meilleurs compromis. (Rigidité / sécurité)
Bras de sauve-servo en alu 1 bras (Pro-Line, Golden Horizon,...) et palonnier en plastique d'origine Traxxas.
Ex sur mon B-Revo.
En rouge le bras du sauve-servo en alu, en vert le palonnier en plastique.
(donnée en exemple récemment sur le post de Flogda)
EDIT. Termes.
de rien mais bon beaucoup de persone te diron qu'il n'y a rien a changer mais je trouve que ca fait plus propre!!
le Mar 23 Mar 2010 - 11:59
Merci chezoit pour la photo Smile
