- cryssfotosRevoiste Padawaaa gRRRAAAvee
- Nombre de messages : 331
decalage d'acceleration dans les relances.
Mer 27 Jan 2010 - 17:45
Bonsoir a tous,
J'ai un petit soucis avec mon ensemble MMM V3 et ma DX3S......
Quand je met des coups de gaz pour mes relances j'ai un decalage entre le geste sur la gachette et la reponse du moteur et je ne trouve pas la solution.
Quelqu'un connait il se probleme ?
CRYSS
CRYSS
Re: decalage d'acceleration dans les relances.
Mer 27 Jan 2010 - 18:36
reglage castle link start power punch control ect...
Mer 27 Jan 2010 - 19:35
OK merci a toi je vais tester.
CRYSS
CRYSS
Nombre de messages : 1457
Mer 27 Jan 2010 - 19:41
au début je pensais a une prise dessoudée mais
il me semble avoir lu que tu avais essayé avec un autre moteur
donc tu as du vérifié toutes tes connexions entre moteur et contrôleur.
il faudrait peut être vérifier avec une autre radio si tu peux
Mer 27 Jan 2010 - 20:10
Salut Jéjé,
Effectivement tu as bien suivi, tu vas donc faire des ptites virées sur Brushlessmania.....
Oui j'ai bien essayé de changer de moteur et rien de mieux, je vais effectivement changer de recepteur pour voir car l'antenne de l'actuel est divisé par 2 et est machouillé au milieu.....je n'y crois pas trop mais bon pourquoi pas...
Merci a toi
Amitiés
CRYSS
Merci a toi
Amitiés
CRYSS
Mer 27 Jan 2010 - 20:28
ou peut etre changer de reglage dans le MMM au niveau du temps de réponse de ta radio vérifie avec d'autres possésseur de a radio
Nombre de messages : 27979
Mer 27 Jan 2010 - 23:36
Aurélien à la même config (d'ailleurs lui a un problème de porté...)
Faudrait comparer vos paramètres.
Mer 27 Jan 2010 - 23:43
Par contre mon contro répond bien aux solicitations de la gachette, il faudrai que je compare avec mon Rustler.
Jeu 28 Jan 2010 - 19:13
Pour l'instant je n'ai pas testé quoi que ce soit, il faut que je puisse le faire rouler pour me rendre compte.
Je vais essayer un autre recepteur et ensuite je verrais du coté des reglages du cstle link.
Je vous tiens au courant.
CRYSS
CRYSS
