Tournevis allen / Tige / Outil / visseuse / électrique /
+31
Zygmon
Jc57350
dédé
Doyon-12
pumky
CORTEX
madrid6
Padbol
Ray-mt
Nitrous
jeffbusa
kenwood76
milles sabords
35 participants
Re: Tournevis allen / Tige / Outil / visseuse / électrique /
Dim 9 Mai 2010 - 18:54
- kenwood76Revoiste continuant de Padawééé
Nombre de messages : 37
Dim 9 Mai 2010 - 19:36
ca a l air propre !
moi j ai pri ceci :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290427272940#ht_2287wt_930
ds les memes tailles que toi !!!
Nombre de messages : 4565
Dim 9 Mai 2010 - 20:09
j'en ai depuis plus de 2 ans ceux la, les hudy, le premier a cassé le mois dernier et j'ai fait le con avec, c'est le 1.5mm
il faut que je rachète une tige (GSX si tu passe au mag au pire ^^)
et le 2.5mm qui a les angles un peut arrondie mais j'ai vue pire
le 2mm est en parfait état pourtant c'est celui qui sert le plus
la prise en main est parfaite, ca glisse pas trop et pourtant ils sont lisse (même main graisseuse)
et il y a un trou en haut pour passer une tige
Dim 9 Mai 2010 - 20:20
Tu me rassures
Je dois y revenir dans la semaine si je peux, il me faut des joints pour corps de diff et un autre servo de gaz/frein pour le TM523. Chaque fois que j'y vais je sais que j'oublie quelque chose
Nombre de messages : 27995
Dim 9 Mai 2010 - 23:00
C'est Didoush qui a tout ses Hudy dans ce modèle, apparemment ça tient bien.
Nombre de messages : 839
Dim 9 Mai 2010 - 23:54
j ai les même que tu as pris GSX en 2 et 2,5 mm depuis plus de 3ans et sache qu'il en ont visser et dévisser des vis....et toujours en bon état!!ça bouge pas c'est de la bonne came...
Lun 10 Mai 2010 - 0:08
J'ai acheter se kit sur liquid RC et franchement du bon matos pour ceux qui ne sert pas a mort!! les embouts sont de bonne qualités! Voila
Lun 10 Mai 2010 - 0:28
Ca se voit que s'est de la qualité, les angles sont vifs. En plus il m'a dit qu'on pouvait les meuler si jamais ils s'arrondissent...et à 4€ la rechange, je pense avoir fait un bon investissement
Même pour la sensation, je trouve que l’on ressent mieux la force de serrage avec un tournevis plutôt qu’avec une clef Allen classique.
Sam 15 Mai 2010 - 14:11
je viens de commander des HR chez liquid et pour moi c'est de la meme finition et aussi costaud que les hudy, a voir dans le temps!
Nombre de messages : 669
Sam 15 Mai 2010 - 19:15
bonjour
je vais m'abonner a un certain magazine et il y a une offre avec ce tournevis : TOURNEVIS ALUMINIUM 6 EMBOUTS A2PRO
j'aimerais savoir si ce tournevis peut être intéressant ?
Nombre de messages : 1124
Lun 14 Juin 2010 - 14:37
Bonjour
Quelqu'un peut-il me dire quelles sont les tailles des 2 clés en T livrées d'origine ? Il y a la plus petite (vis du boitier radio par exemple) et une plus grosse (vis qui tient la boite de vitesses, les bulkheads et le carter centran par exemple) si quelqu'un pouvait me les donner ! Merci
Lun 14 Juin 2010 - 14:41
2mm et 2.5mm
Lun 14 Juin 2010 - 14:51
Nombre de messages : 1347
Jeu 22 Déc 2011 - 14:54
Je suis à la recherche d'un tournevis allen en 1.5mm. Sur la baie j'ai trouvé un Hudy à 15 euros + 4.50 euros de port et un Dynamite à 4 euros + 4 euros de port
La différence de prix entre les deux étant conséquente, alors qu'apparemment ce sont deux bonnes marques, je voulais votre avis. Est-ce que 15 euros c'est trop cher et inversement, est-ce que 4 ça l'est assez (contrefaçon, copie,...) ?
Merci.
Merci.
Jeu 22 Déc 2011 - 16:39
Hudy est une très bonne marque.
Dynamite, je n'ai pas eu l'occasion de les tester.
Il y a aussi RDLogics > Même qualité que les Hudy.
Ce que je te conseillerais, si tu as déjà des manches > Tu achètes juste les tiges.
Jeu 22 Déc 2011 - 16:42
Jeu 22 Déc 2011 - 19:59
Je vais refaire la P1 sur le post de MS avec les différents retours.
Histoire de référencer tout ça.
Jeu 22 Déc 2011 - 20:06
Jeu 22 Déc 2011 - 20:39
@Cam2007
Bon après récapitulatif....oublie les Dynamite.
Jeu 22 Déc 2011 - 20:53
Petit retour sur les Hudy: J'en suis content, mais à force ils finissent par s'arrondir. Il suffit de meuler la partie arrondie et c'est reparti pour un tour
Chezoit a écrit:Maintenant je suis désolé de rabâcher les précautions a prendre quand vous faites ce genre de manipulation mais il le faut pour éviter tout accident : Lunette de protection intégrale + Étaux pour tenir fermement le tournevis et surtout pas le tenir à la main !
Conseil pour éviter au maximun qu'ils ne s’arrondissent.
Chezoit a écrit:
Si la fente est sale > Il faut d'abord la nettoyer (petite épingle et WD40) avant d'insérer la clé correctement. Sinon c'est le meilleur moyen pour arrondir sa clé qui n'aura pas une totale prise et donc dérapera > s'abimera > s'usera > s'arrondira >S'poubellera* !
Idem Tête de vis > Si celle-ci commence a être dans un sale état. Changer-la tout de suite, n'attendez pas que l'outil se balade dedans...
*action de se mettre à la poubelle....
J'ai aussi acheté un Ultimate Racing. Je ne m'en suis pas suffisamment servi pour donner un retour sur la qualité, mais par contre je trouve la tige beaucoup trop courte. Sur un Revo Thermique on ne peut pas dévisser les 2 vis qui servent à régler l'entre dent sans démonter les triangles
Jeu 22 Déc 2011 - 21:00
Idem. J'ai exactement les mêmes que ceux de la photos, et à force, ils s'arrondissent.
Ven 23 Déc 2011 - 9:33
Merci à tous pour les retours.
@Chezoit : j'ai effectivement déjà le manche, donc à voir pour n'acheter que les tiges.
@Charly : il me semble que c'est ceux-là que j'ai, il faut que je vérifie
Ven 23 Déc 2011 - 19:30
Prends juste les tiges, tu feras des belles économies.
Ven 23 Déc 2011 - 22:42
Les Hudy c'est de la BOMBE !!!!
Mais j'ai pris ceux-ci et ils me paraissent vraiment TRÈS TRÈS bon. Mes Proline commence à ce faire vieux, ca fait 2 ans que je dévisse sans arrêt avec mon 2.0mm et la semaine dernière il m'as lâché !!!!
- madrid6Revoiste Padawaaa gRRRAAAvee
Nombre de messages : 330
Mer 25 Jan 2012 - 20:17
bon petit deterrage un petit retour des evolutions etc
je dois me choisir des tournevis car j'ai pris des xcelite chez radio spare a 40 euro mais c'est de la grosse mer** et je bouzille mes vis losi donc i lest tenmps d'investir
j'ai tester integy sa fini par s'arrondir
jhesite entre losi rd logic fasttrax hudy ou mip
je pense que c'est mieux d'avoir une longue tige pour la recouper ou alors avoir des tige qui se change?
merci de votre aide bonne soirée
