Faut il graisser pignon moteur
Ven 22 Jan 2010 - 20:30
Alors, quels sont vos avis?
Entre la couronne et le pignon moteur, vaut-il mieux graisser un peu, ce qui salit un peu le carter de protection mais c'est pas bien grave si le graissage est utile.
Perso, j'en mettrai bien un peu, ce que je fais mais je voudrai savoir si c'est bien ou pas, merci.
Nombre de messages : 237
Re: Faut il graisser pignon moteur
Ven 22 Jan 2010 - 20:32
Non tu gagnerais a bien nettoyer pignon/couronne et régler ton entre-dents
Nombre de messages : 27979
Ven 22 Jan 2010 - 20:37
On ne graisse pas les boites Traxxas.
Même en pignon RRP, je ne graisse pas.
Ven 22 Jan 2010 - 20:39
Ho, ça réduit pas les frottements et donc les risques de casse de graisser un peu?
Pour le reste de la pignonerie non plus (apres le slipper) ?
Nombre de messages : 4559
Sam 23 Jan 2010 - 2:50
si tu graisse
et que la poussière rentre
les pignons te diront merci
ca fera une belle pâte abrasive
la seule graisse que je met (dans la boite fermé ou les diff)
c'est de la molycote (rare a trouver) pendants 1 ou 2 litres
ca imprègne les pignons un peut comme des coussinets auto lubrifiant
et après j'enlève tout
et plus jamais de graisse
wala
wala
TRX slash Pro-2 conversion
Sam 23 Jan 2010 - 15:13
Wow ben merci pour ces précieuses infos qui peuvent m'éviter de gros soucis
