- Les fous du volantsRevoiste Padawaaa super motivé
- Nombre de messages : 110
Réglage chargeur T2M SWALLOW
Dim 10 Jan 2010 - 17:58
Bonjour
Je doit recharger mes accus lipo avec ce chargeur que j'ai acheté d'occase, c'est un T2M SWALLOW AC/DC EQ
J'ai demandé à T2M il y a 1 semaine mais pas de réponse. Donc je me retourne vers vous pour savoir si quelqu'un l'avait. Car je doit les recharger et je n'ai pas envie de les griller
- cedric2Revoiste continuant de Padawééé
- Nombre de messages : 41
Re: Réglage chargeur T2M SWALLOW
Lun 11 Jan 2010 - 22:09
J'ai le meme.
J'ai plus la notice, mais elle ne dit pas grand chose.
Pour les lipo,, tu met en mode lipo (bouton de gauche), tu choisis le voltage (boutons du milieu) 11.1 V pour des 3S, par exemple, puis tu appuies un coup a droite pour choisir l'ampérage (ne dépasse pas un 1C, sauf lipo spécial) et ensuite un long coup a droite pour lancer la charge, quand toutes les valeurs sont OK.
Lun 11 Jan 2010 - 23:47
Par contre est ce que tu peux charger une batterie au plomb, car j'ai acheté une batterie de 7.2A et 12V, c'est pour mettre sur un banc de démarrage.
Pour ce qui est de la duré, tu ne peux pas choisir.
Car quand tu sélectionnes l'ampérage et le voltage des accus lipo est que tu lances, il met en gros 75mn, mais si tu veux les charger plus ou moins rapidement, comment tu fais
Mar 12 Jan 2010 - 0:07
je te conseille une lecture TRES attentive du site
http://ni-cd.net/
Il y a toutes les réponses à tes questions....
Pour la durée, cela dépend de l'ampérage que tu mets... pour des lipo il faut pas dépasser 1C. (donc 1 fois leur capacité). et cela met donc un peu plus d'une heure.
Pour les batterie au Plombs, c'est possible, menu Pb. De tete il ne faut pas dépasser 1/10 C. Donc pour ta batterie, ne pas mettre plus de 0.7 A... et cela va prendre 10 heures...
http://ni-cd.net/
Mar 12 Jan 2010 - 7:15
En fait pour charger, tu selectionnes le modèle de ta baterie(pb, lipo, etc), ensuite tu met l'amperage de l'accu et son voltage et tu lance
si j'ai bien compris.
Par contre si tu veux lui envoyer plus ou moin d'ampérage, comment tu fais, exemple : lipo 5000mah de 11.1V donc je selectionne lipo, 5000mah et 11.1V cela met un peu plus d'une heure
par contre si je selectionne 2500mah et 11.1V, il ne vas pas me charger mon accu entierement il vas s'arrêter à 2500mah
moi ce que je voudrait, c'est pouvoir charger mes accus, plus ou moins vite.
Merci je ne sais pas si c'est tres clair
Mar 12 Jan 2010 - 8:30
L'ampérage que tu rentres, c'est le "vitesse" à la quel tu charges pas la charge global.
donc,
si tu choisis 1000mA/H, cela chargera un accu de 1000mA en une heure
si tu choisis 500mA/H, cela chargera un accu de 1000mA en 2 heure
Un nimh peut supporté des charges rapide, mais pas les lipo.
ced
donc,
ced
Mar 12 Jan 2010 - 9:15
Poutant lorsque j'ai chargé mon accu lipo de 5000mah, j'avais mis 2500mah il a mis moins de temps que quand je met 5000mah, donc j'en ai déduit qu'il avait chargé l'accu que de 2500mah
Je ressaierais la prochaine fois
Mar 12 Jan 2010 - 10:05
Il n'etait peut-etre pas vide !!
mais une charge à 2500 va etre 2 fois plus lente qu'une charge à 5000.
(en, fait c'est pas tout a fait vrai, car pour les derniers 20%, l'intensité descend petit à petit pour rester à voltage constant)
Mar 12 Jan 2010 - 10:45
Si il etait vide, car après je l'ai chargé en 5000mah, et il a repris la charge
Je ne comprend pas
Je ne comprend pas
Nombre de messages : 4559
Mar 12 Jan 2010 - 18:39
attention sur les droits des notices
c'est T2M qui les fait et elles sont protégé
si un échange de notices doit être fait, merci de ne pas le faire sur le forum
TRX slash Pro-2 conversion
Mar 12 Jan 2010 - 19:04
de toutes facon, la notice, c'est une daube.
Elle explique comment configurer le chargeur, mais pas comment le regler en fonction des accus...
Mar 12 Jan 2010 - 19:33
j'ai édité le titre pour éviter tout soucis si T2M se manifeste
Mar 12 Jan 2010 - 20:17
sauf erreur de ma part, c'est le meme que celui la
http://www.ni-cd.net/accusphp/chargeur/commerce/fichechargeur.php?numerochargeur=43&type=P
et la notice est sur cette page....
(j'ai le droit de poster cela ?)
Mar 12 Jan 2010 - 20:27
si la notice est en diffusion libre et sans copyright oui
mais bien vérifier qu'il n'y en ai pas
le liens que tu met elle est accessible facilement donc tu peut le laisser comme ca, ca évite tout soucis
Copyright , JAMARA Modelltechnik 2003
