Padbol
Revoiste Jediwaaa SummeurMan
Nombre de messages : 1124
Re: SUMMIT => cut off 4S mais...
le Mer 30 Déc 2009 - 23:38
Bah en faite l'accu dure environ 2 runs. Mais je vais prendre un BEC !
syl30
Nombre de messages : 262
le Mer 30 Déc 2009 - 23:48
voilà ! recharger tous les 2 runs, je lâche l'affaire.
Padbol
le Mer 30 Déc 2009 - 23:57
Donc tu mets un BEC à la place du pack dans le montage !
Nombre de messages : 4541
le Jeu 31 Déc 2009 - 0:46
syl30
le Jeu 31 Déc 2009 - 17:05
sympa pour ton aide Gilou, mais là, ça parle technique, déjà que je ne sais pas ce que c'est qu'un BEC et à quoi ça sert..... alors je suis de nouveau un peu largué.
Padbol
le Jeu 31 Déc 2009 - 17:09
un bec, se présente sous la forme d'un objet de même taille que ton cutoff.
En faite, tu le branche aux bornes + et - de tes accus, et l'appareil te sort un courant de 6V pour alimenter ton récepteur Wink
en gros c'est un transfo. Et l'énergie est puisée sur les lipos !
syl30
le Jeu 31 Déc 2009 - 17:10
et tu mettrais ça à la sortie de tes 4S ? c'est ça ?
sans quoi il y aura toujours un déséquilibre.
Padbol
le Jeu 31 Déc 2009 - 17:11
Oui. le fil noir sur le - d'une prise de l'ESC, et le rouge sur le + de l'autre prise de l'ESC. il prend 14.4V en entrée et sort du 6V.
Nombre de messages : 1155
le Jeu 31 Déc 2009 - 18:41
Alors le bec cest tous simplement le fils du variateur qui sert a alimenter le variateur les servo(les diodes pour le summit) c'est pour cela souvent on rajoute un accu de réception car le Bec (alimentation par le variateur )n'est pas assait puissant voila tu a compris?
Padbol
le Jeu 31 Déc 2009 - 18:44
Oui, le variateur a un BEC intégré, MAIS sur le summit :
1) il n'est pas puissant
2) il fonctionne seulement sur 1 des 2 lipos
Donc, il faut désactiver le BEC existant (couper le fil ROUGE entre vario et récepteur) et mettre un BEC EXTERNE plus puissant et que l'on connectera aux 2 lipos en même temps!
le Jeu 31 Déc 2009 - 18:46
Fait gaffe ne laisse pas d indice si tu veu éliminer le MEC ^^ Hs off
oui voila soi mettre un bec soi un accu de réception Attention au double alimentation qui grille les variateur...
syl30
le Jeu 31 Déc 2009 - 20:56
ha ouiiii, c'est plus clair maintenant..... boulet du jour
en éliminant le MEC^^Hs off, je comprends.....
:gne:
:pocompris:
Padbol
le Ven 1 Jan 2010 - 12:06
C'est parce que j'avais écrit "désactiver le MEC" ou un truc comme ça Wink
Jérome
Nombre de messages : 150
le Dim 3 Jan 2010 - 12:39
voilà puisque ç'est nulle je l'ai virer :nul2: bazooka :énervé:
Padbol
le Dim 3 Jan 2010 - 12:52
Ca ne veut strictement rien dire ...
syl30
le Dim 3 Jan 2010 - 13:57
@padbol a écrit:Ca ne veut strictement rien dire ...
bien sur que si.
Je pense que l'on ne parle pas du même cutoff padbol, parce que le Novak correspond bien à cette doc.
Padbol
le Dim 3 Jan 2010 - 14:02
Je parle tu texte sous la photo !
Bien parlant :cowboy: c'est pas trop du français, et ça ne concorde pas Wink
Frogui
Nombre de messages : 167
le Dim 3 Jan 2010 - 14:28
C'est de la traduction utilisant le traducteur Google. Franchement si c'est fait par Novak, c'est lamentable.
Faut dire que déjà en anglais la doc du cut-off est nulle mais en français, on atteint des sommets Rolling Eyes
Jérome
le Dim 3 Jan 2010 - 16:37
As tu cutoff NOVAK ?
Padbol
le Dim 3 Jan 2010 - 16:46
Mais je parle tu texte ! je m'en fous du reste, c'est le texte qui ne veut rien dire Wink ça aurait pu parler de couture, ça aurait été pareil: c'est du traduit mot-à-mot, pas de ponctuation, donc on comprend pas c'est tout !
Jérome
le Dim 3 Jan 2010 - 16:52
@padbol a écrit:Mais je parle tu texte ! je m'en fous du reste, c'est le texte qui ne veut rien dire Wink ça aurait pu parler de couture, ça aurait été pareil: c'est du traduit mot-à-mot, pas de ponctuation, donc on comprend pas c'est tout !
c'est bizar car SYL a compris
Padbol
le Dim 3 Jan 2010 - 17:02
oui, j'ai globalement compris évidemment, mais ça reste du charabia. Remets le lien je peux le réécrire en français Wink
Jérome
le Dim 3 Jan 2010 - 17:12
@padbol a écrit:oui, j'ai globalement compris évidemment, mais ça reste du charabia. Remets le lien je peux le réécrire en français Wink
lache l'affaire je l'ai retiré ça évitera les polémyques.Moi j'ai suivi les instrustions et ça fonctionne très bien.
Padbol
le Dim 3 Jan 2010 - 17:33
Bon... pour la dernière fois: ça marche, OK, on peut réussir à comprendre, OK, mais c'est pas ça le problème: c'est JUSTE que c'est du traduit mot à mot et difficile à comprendre, aussi je me suis JUSTE proposé de le retranscrire, c'est tout ... Dommage
Jérome
le Dim 3 Jan 2010 - 17:39
je n'ai besion d'un traducteur
