SUMMIT => cut off 4S mais...
+4
Jérome
syl30
8 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- syl30Revoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 263
Mer 30 Déc 2009 - 18:13
je vais encore en saouler certains avec mon histoire de cut off, mais c'est pô grave. Hein ?
J'explique :
j'ai installé un cut off Novak 4S sur mon summit, puis j'ai testé.
OK, il fonctionne, il clignote, puis après il coupe les gaz. Très bien !
Seulement, je récupère un pack à 4,6V..... je rappelle que c'est un LIPO, donc.... ça craint !
A mon sens, Il se passe ce que je craignais, le LIPO qui alimente les leds et servos est compensé par l'autre LIPO qui alimente que le moteur, et au total, ça va pour le cutoff, mais en réalité, le pack lipo le plus sollicité est en dessous des limites d'un LIPO.
La solution de Rom est extra (du 2S uniquement côté de la LIPO la plus sollicitée), mais à 37E le bout, j'ai déjà remplacé un 2S par un 4S..... encore 37E dans un 2S..... ça craint.
Je fais donc appel aux summiteux avec un cutoff 4S d'installé, comment avez vous fait pour être certain que celui ci fait son job, sans pour autant récupérer un LIPO en dessous des 6V ?
Merci pour votre aide, c'est un cri du coeur....
J'explique :
Nombre de messages : 4559
Re: SUMMIT => cut off 4S mais...
Mer 30 Déc 2009 - 18:23
4.6v tu doit le sentir a la direction !!!
ca doit fortement faiblir, tu devrais le sentir
il y avais une mod qui se faisait a l'époque pour le EVX sur les maxx
pour passer en mono accu
qui devrais être intéressante a trouver
TRX slash Pro-2 conversion
- JéromeRevoiste Padawaaa qui powaaaAA
Nombre de messages : 150
Mer 30 Déc 2009 - 18:27
Tu intervertis tes accus au boue de 15 mn en bash et 30 en trial
Mer 30 Déc 2009 - 18:34
salut Jérome,
C'est ce que tu fais ?
Il n'y a pas d'autre solution
je ne comprends pas ce que tu veux dire ?
Le summit est avec 2 batteries ....
Qu'entends tu par "mono accu" ?
salut Gilou,Gilou a écrit:4.6v tu doit le sentir a la direction !!!
Mer 30 Déc 2009 - 18:47
en fait c'etait une bidouille sur le vario
qui permettais d'avoir une décharge constante sur les 2 accus
les 2 accus était en série donc 4S
on en a parlé avec chezoit
je cherche le post
je cherche le post
Mer 30 Déc 2009 - 18:50
Oui c'est la solution la plus simple, trop de "bidouille" électric ça risque de sentir mauvais.
Traxxas font des machines exéllente
Oublie ton accu 4,6 volts
Mer 30 Déc 2009 - 19:01
... je ne peux pas oublier mon pack qui descend à 4,6V.... Quelle est la limite basse d'un pack LIPO ? (6V ou je me trompe)
On se comprend mal Jérome :
Le cutoff fonctionne mais coupe trop tard, l'un des 2 packs est descendu à 4,6V.
Mer 30 Déc 2009 - 19:09
4.6V sai vrement bas sa voudrais dire qil ont decendu a 2.3Volts ..... Ta lipo tinkiet est pas mort une petite charge cellule par celule en nimh a 1A et c'est reparti,mais jete ton cut off par contre !!!
Mer 30 Déc 2009 - 19:11
le cut off est neuf
marque Novak
J'ai demandé eu revendeur, qui a contacté son fournisseur avant de me vendre le cut off....
et ça ne convient toujours pas, je suis vert de rage.
marque Novak
Mer 30 Déc 2009 - 19:14
Bein, a tu un acu de reception pour les led et le servo? Car c'est peu etre pour ca quil y en na un qui a decendu en dessou du seuil du cut off,impossible de regler le cutof? car souvent les gros cut of comme le tien, tu peut choisir combien de Celule tu veu coupé(1-2-3-4S) voila!
Mer 30 Déc 2009 - 19:17
mais non, d'origine le Summit prend toute l'alim sur les 2 packs (via un BEC 6V pour les leds et servos)
Le cut off n'est pas réglable, tu l'achètes en version 2S 4S 6S etc.... mais inmodifiable.
Mer 30 Déc 2009 - 19:18
a oki! Bein je ne c'est pas quoi te dire désolé!!
Mer 30 Déc 2009 - 19:26
Je ne suis pas le seul sur ce forum à tourner avec un Summit et des LIPO, mais je dois être le seul à craindre la décharge des packs.
Certains roulent sans protection cutoff, ils assument le jour ou....
et certains ont installé des cutoff identiques, mais qu'en est il ?
La solution d'alterner les packs tous les quarts d'heures...ça me parait fastidieux, malgré un cutoff, il faut avoir le minuteur dans la poche, c'est un peu fou.
Mer 30 Déc 2009 - 19:50
ah! ok j'avais mal saisi la chose, autent pour moi.syl30 a écrit:mais non, d'origine le Summit prend toute l'alim sur les 2 packs (via un BEC 6V pour les leds et servos)
Je ne veux pas t'énervé mais il doit y avoir un problème de branchement ou soudure ou ton cutoff est nase .
Tu connais mon "pachyderme" il a un cuoff 4s et tous va bien .
Vérifie et si il faut revérifie .
Mer 30 Déc 2009 - 20:06
Mer 30 Déc 2009 - 20:49
Jérome a écrit:ah! ok j'avais mal saisi la chose, autent pour moi.syl30 a écrit:mais non, d'origine le Summit prend toute l'alim sur les 2 packs (via un BEC 6V pour les leds et servos)
à quel voltage coupe ton cutoff ?
(mais attention, sans inverser les packs)
Nombre de messages : 1124
Mer 30 Déc 2009 - 21:16
Moi j'ai pas de cutoff et on sent très nettement une faiblaisse au bout de 45 min ! et mes pacs sont à 6.5V
faut dire que j'ai fait une modif :
un câble récepteur avec interrupteur et prise BEC:
Un accu 6V pyramide :
Voilà comment c'est d'origine :
Et avec le pack:
Et c'est nikel ! direction plus puissante et réactive ! vitesses/blocages de diffs qui passent instantanément, leds plus puissante, plus d'autonomie, et à la fin du pack, on éteint l'EVX2, on débranche les lipos, et on peut rentrer en gardant les servos, la direction et l'éclairage !
Et avec le pack:
Mer 30 Déc 2009 - 21:44
3,25 par élément et ça coupesyl30 a écrit:Jérome a écrit:ah! ok j'avais mal saisi la chose, autent pour moi.syl30 a écrit:mais non, d'origine le Summit prend toute l'alim sur les 2 packs (via un BEC 6V pour les leds et servos)
Mer 30 Déc 2009 - 22:04
merci padbol pour tous ces détails, c'est cool.
Dis moi Jérome, dans ce cas, comment as tu programmé ton cutoff ? (le souci est peut être là)
parce que côté câblage, je ne vois pas ou ça pourrais merder.
Mer 30 Déc 2009 - 22:22
Mer 30 Déc 2009 - 23:15
je viens de découvrir que, sauf erreur, le E revo a le même souci. Comment faites vous vous ? les e revosmans ?
Mer 30 Déc 2009 - 23:17
moi perso je roule en erevo avec comme alimentation 2 accus 2S (35C 5200)avec les titan550 sans cutt of depuis peu (a peu pres 3-4 run) et je n'est jamais eu de souci majeur,a par une lipo qui est dehcarger a 0.5 volts de diference avec l'auter voila ^^
Mer 30 Déc 2009 - 23:21
Oui mais sur summit il y a 5 servos et 10 leds :/ donc le trou de 0.5V sur le e-revo est beaucoup plus important sur summit, c'est ça le problème ...!
Mer 30 Déc 2009 - 23:22
Ben fais comme moi
Mer 30 Déc 2009 - 23:36
padbol a écrit:Ben fais comme moi
en fait je vois 2 solutions :
Mettre un 2S (comme Rom, excellente idée)
ou
faire comme toi, mais un accus supplémentaire à gérer (le 6V), et ça ne me branche pas trop. Tu dois le recharger tous les combien ?
